4
Alt skrevet av Tverfyll
Kan du bruke or if? Hvis klokka er etter 23.00 eller før 06.30 Sent from my iPhone using Tapatalk
Jeg fikk ikke nedtrekk til å fungere med min iPad 2 desverre. Jeg liker uansett bedre å jobbe med script, da du er endel mer fleksibel, og kan gjøre flere ting på en gang. CAPI-trikset ditt fungerte som bare det! Så da kan jeg konkludere med at alt som går mellom script og HS3 bør brukes CAPI-kommandoer på? Takk for hjelpen!
Hei. Jeg forsøker å styre min rfxcom-termostat via HS touch, men har støtt på noen problemer. 1. jeg ønsker å endre modus på termostaten(man, day, night, off, timer) ved hjelp av knapp i hstouch. Dette har jeg delvis fått til å fungere med følgende kode: Public Sub Main(ByVal input As Object) Dim control As String = input Dim devicevalue As Double = hs.DeviceValueex(control) If devicevalue = 0 Then hs.SetDeviceValueByRef(input, 103, True) else if devicevalue = 103 Then hs.SetDeviceValueByRef(input, 101, True) else if devicevalue = 101 Then hs.SetDeviceValueByRef(input, 102, True) else if devicevalue = 102 Then hs.SetDeviceValueByRef(input, 0, True) End If End Sub Dette gjør jobben med å endre modus på termostatus, men setpunkt blir ikke oppdatert når status endres. Jeg mistenker at jeg må bruke noe "CAPI-greier" for å få det til, men jeg syns at de funksjonene er dårlig beskrevet i manualen. 2. Jeg ønsker å kunne endre settpunkt opp og ned i manuell. Dette bør da fungere som i web-interfacet slik at mode endres til manuell hvis settpunkt endres. Jeg ser for meg at koden skal kunne gjøre noe slik som dette: sub opp() dim verdi as ?double? verdi = 'hente verdi fra device verdi = verdi + 0.5 'øke verdi med 0,5 'skrive verdi til device' = verdi end sub sub ned() dim verdi as ?double? verdi = 'hente verdi fra device verdi = verdi - 0.5 'minke verdi med 0,5 'skrive verdi til device' = verdi end sub jeg sliter litt med å finne ut hvilke funksjoner jeg skal bruke. Det er også vanskelig å debugge når man ikke kan kjøre koden del for del. (noen som har tips for å få hs biblioteket inn i visual studio?) Alternativt er jeg ute etter tips å gjøre dette på en enklere måte, men jeg tror script er beste måten å gjøre det på (uten å lage massevis av "dummy devices") Noen tips? TverFyll
Noen flere som har problemer med at "Trevor" ikke svarer?
- 896 svar
Rimelig treigt ja...
Et litt banalt spørsmål, men hvordan stiller du temperaturen i hstouch? finner ingen funksjon som kan stille på denne med en enkel knapp. Bruker du script/event for å få til dette?
Ser bra ut! Kjører du HSTouch på Ipaden? Jeg har brukt helgen på å få opp min HS3PRO, og har en ipad liggende jeg tenkte å få opp å kjøre for å få et grensesnitt damen også kan forstå. Tverfyll
Styre varmtvannsbereder, dårlig ide?
Tverfyll svarte på Salvesen sitt emne i Strømsparing og strøm-overvåkning
Hva bruker dere til logging/styring av VVB? Tenker da spesiellt på brannfaren med Varmtvannsbereder, da den kan ha høyt forbruk over tid som schuko kontaktene ikke tåler så bra. -
Har du noen form for regulering i Homeseer for å sikre stabil temperatur, eller er det best å bruke termostaten sin interne regulering til dette? Jeg har idag en fibaro wallplug koblet opp mot en z-wave termostat. Dette lever idag sitt eget liv, hvor temperaturen kun kan stilles på termostaten. Jeg forsøkte med på domoticz, men jeg likte ikke brukergrensesnittet her. Jeg vurderer derfor å kjøpe inn Homeseer nå når det er så billig, siden dette har mulighet for å endre bildene med HSTouch. For meg er brukeropplevelsen minst like viktig som funksjon.
Jeg har misforstått hvor utstyr skal legges til. fungerte når jeg innså dette=)
Hei. Jeg har nettopp installert domoticz, og fått min UBZ1 til å kommunisere på windows 7. Jeg har også kjøpt en FGWPF-102 som en første enhet som jeg skal forsøke å styre. Problemet er at den ikke kommer opp i Domoticz når jeg søker etter enheter. Det er en knapp på pluggen, men er ingen beskrivelse om når og hvor lenge den må trykkes inn for å få kontakt. Er det noen her som har klart å kommunisere med en slik, og har "trikset" som må til for å få ting opp å gå? Mvh TverFyll
