19
Alt skrevet av toonwolf
Fått koblet opp og sender data til HS3 og Ecowittseer. Ser ut som om konvertering av temperatur for både GW1000 og WH32 ikke fungerer helt (FahrenheitToCelcius), dessuten for regnsensor (InchToMillimeter). For å være versjon 0.0.0.1 av plug-in så var det jo innafor. SoilMoisture fungerer helt glitrende!
- 79 svar
- weather station
- weather
- (og 4 andre)
Da fant jeg det ut, man må trykke seg gjennom bildene for å komme til "customized". For andre som lurer. Instruksjoner for Android Last ned WS View fra Google Play Etter å ha konfigurert GW1000 og sensorene gå til Device List. Trykk på stasjonen din. Du skal få opp "Live data". Velg "More" og "Weather Services" Bla deg gjennom ved å trykke "Next" til du kommer til "Customized". Fyll inn detaljer slik som beskrevet i første post på siden
- 79 svar
- weather station
- weather
- (og 4 andre)
Da fikk jeg Ecowitt "stæsjet" i dag. Er "EasyWeather 1.4.3" en Android eller iPhone app? Kan ikke finne den i Google Play @Guahtdim Jeg har lastet ned WS View som det står i manualen, men det er kanskje en annen app du bruker?
- 79 svar
- weather station
- weather
- (og 4 andre)
Til andre som skal bestille; express frakt er å anbefale. Selv om det tok en uke fra jeg bestilte til de faktisk sendte forsendelsen går det unna når den først har blitt sendt. Halvveis til Norge nå. Kanskje du rekker å bli ferdig med "Ecowittseer" innen jeg får den @Guahtdim? lov å håpe 😉
- 169 svar
Litt mer info: Modellen med fingeravtrykk har veil pris på 3890,- Zigbee modul koster kr 899,- og vil passe til EasyCodeV2 også via et adapterkort. Zigbee modulen skal produseres den 20/8 og er klar for salg i starten av september. Kilde: se FB tråd som jeg har linket til litt tidligere.
Sikker på at du ikke blander sammen EasyCode og EasyFinger? Finner bare EasyCode hos OBS på nett
ok denne låsen lanseres vistnok i løpet av noen uker. Forklarer vel også hvorfor den ikke kommer opp i prissøk og det ikke er veiledende pris på hjemmesiden.
Ikke samme. Dette er varianten med fingeravtrykk https://easyaccess.no/product/easyfingertouch/
- 8 svar
Denne er "annonsert" på https://www.power.no/hjem-og-fritid/smarte-hjem/smarte-laaser-og-smarte-doerklokker/smarte-laaser/easyaccess-easyfingertouch-smart-doerlaas-svart/p-1085315/ vet ikke hva den normalt koster. Liker ellers at det er en egen nøkkel som kan brukes om automatikken svikter. At den har mange koder og kan låses opp med fingeravtrykk "Opptil 999 koder og 200 fingeravtrykk kan lagres". I motsetning til ID Lock må du ikke lage hull i døra.
Supert! Oppgradert nå. Hva anbefaler du å sette som "standard" verdi under "Time between triggering if true:" Jeg har hatt 1 minutt tidligere. Vil versjon 0.0.5.0 bruke denne innstillingen i det hele tatt?
- 328 svar
- google calendar
- homeseer
- (og 5 andre)
Jo normalt ville jeg kanskje jobbet mer for å få dette til, men så lenge HS3 fungerer så bra som det gjør uten noen problemer har jeg ikke noe bråhast med å bytte. Jeg synes det er flott at HS kommer i ny versjon, jeg har bare ikke tid/ork til å sulle med dette nå..
Hva er den enkleste måten for å få data fra Ecowitt målestasjoner inn i HomeSeer. Er det "Ecowitt Listener Application" eller finnes det andre anbefalte metoder? Er det støtte for 433Mhz? Ser han skriver "It has been tested with the US 915mhz version as well as European 868mhz devices.", men i Norge er det vel 433Mhz som gjelder?
Jeg bruker bare WeatherXML i group conditions og der fungerte den ikke for meg. Det sammen med at utvikler sier han ikke vil gjøre den "kompatibel" med HS4 gjør at jeg har bestemt meg for å vente. Det viktigste for meg er uansett at "leamikken" fungerer, ikke hvordan den ser ut. HomeSeer er for meg stort sett "set and forget" helt til jeg finner ut at noe ikke helt fungerer slik jeg har tenkt eller jeg kommer på en eller annen lur ide på hvordan jeg kan gjøre noe smartere. Uansett det blir å vente for min del.
Har du forsøkt å lage nye events, redigere eksisterende eller legge inn WeatherXML som en Group Condition i HS4? Det fungerte ikke hos meg.
Bestilte du direkte fra Ecowitt? Ser de også tilbyr "express" frakt. Skal be om det tror jeg.
Jeg er også interessert i disse. Hva slags erfaring har dere som bruker den med rekkevidde, batterilevetid og nøyaktighet på måling?
Blant annet WeatherXML som utvikler sier han ikke kommer til å oppdatere slik at den vil fungere med HS4. Frister å bytte til My Weather, men så lenge WeatherXML fungerer i HS3 er jeg fornøyd. En annen er BLLock som jeg riktignok kan klare meg uten. Verre var sirup/treghet når jeg brukte myhs. Lokalt virket det ok. Aldri hatt tilsvarende problemer i HS3.
Fast forward til juli. Tok sjansen og installerte HS4. Har nå avinstallert og gått tilbake til HS3. myhs.homeseer.com virker MYE tregere med HS4. I tillegg er det mange "legacy" plug-ins som enten ikke fungerer eller fungerer dårlig med ny versjon. Dette var nok til at jeg kommer til å vente lenge før jeg prøver meg på nytt. Har uansett lisensen da...
- 28 svar
Hadde helt glemt dette. Oppdatert første post..
Kampanje hos Kjell & Co på Ring Doorbell 2 som varer til 4. mai. Dørklokke for deg som ikke er så nøye på om dine opptak og informasjon blir delt med andre eller om du blir hacket. Fant tipset på Smarthus & IoT
- 8 svar
Ny beta versjon 4.0.4.0 kom ut i går. Jeg har ikke installert HS4 enda, er det "trygt"? Tenkte å vente til det kom i en offisiell release, men nå kjenner jeg det frister å prøve..
Firmware version 1.5.3 (23.03.2020) – BETA Bugfixes Fixes a bug related to auto lock. Fixes a bug related to Service PIN. Fixes a bug related to the door locking right after manually unlocked.
Strømbryter 2-polet fra/(til) og til/(fra) kobling
toonwolf svarte på toonwolf sitt emne i Annen Elektronikk
Da er "prosjekt utebod" endelig ferdig. Nødknapp er montert på "hemmelig" sted hvor det er tilgang uten å måtte låse opp. Nå kan automatikken/sensorer svikte og du kan da bare trykke på knappen så brytes strøm til låsen.
