Evelen
VIP
Alt skrevet av Evelen
  1. Ser Danalock V3 kommer med z-wave og er ikke altfor dyr. Men rapporterer den tilake status ved manuell åpning?
  2. Hei. Tenkte at dette kanskje hadde vært noe å ønske seg til jul. Men hva er det som gjelder for tiden? Hva er Best, eller ihvertfall godt nok? eneste jeg har testet er en DanaLock Square jeg kjøpte på finn en gang i tiden, den var horribelt dårlig. Krav: - Kompatibelt med Home-Assistant, Z-wave, Wifi, noe annet? - God batteri-tid, eller ekstern strøm - Rapporterer status tilbake slik at jeg kan se om døren er låst eller ei. Forslag? Er snakk om ytterdør
  3. slipper vel ikke fortolling uansett?
  4. Pusser opp kjøkkenet, og i den forbindelse settes det opp en ny vegg som deler kjøkken og stue. De to røde firkantene symboliserer to stk 22" skjermer, den blå firkanten symboliserer en lade-hylle for å lade dingser. Tenker kalender på en skjerm, og noe smarthus info på den andre.
  5. RFXtrx433e https://www.kjell.com/se/sortiment/el-verktyg/el-produkter/starkstrom/usb-styrning/rfxtrx433e-usb-controller-p88433 RFXtrx433XL https://www.kjell.com/se/sortiment/el-verktyg/smarta-hem/433-mhz/styrenheter/rfxtrx433xl-usb-controller-p88434 "RFLink" har fått rykte på seg å være billigere og vell så bra, aldri testet det selv.
  6. Vel, de kunne nå levert til oss som tenker kjøre med strømforsyning permanent tilkoblet. Ellers:
  7. Gode nyheter, dette kan helt sikkert brukes til mye gøy. https://www.dinside.no/motor/snart-far-du-tilgang-til-vegvesenets-skattkiste/70400946 "Statens vegvesen vil også dele trafikkdata via et offentlig datauthentingsgrensesnitt, også kalt API." Selve dataene kan finnes på https://www.vegvesen.no/trafikkdata/start/ Enda ikke i API-format dog.
      • 2
      • Like
  8. Om man er der ofte så. Fint til streaming osv, men litt overkill for hjemmeautomasjon.
  9. Hvis Tasker har denne funksjonaliteten så er potensielt mange muligheter åpne. Må bare se om jeg greier få kjørt android på ESXi
  10. Det er helt sikkert mulig, men tviler på det er så enkelt å få til.
  11. Home-Assistant er nok ditt beste valg. Bla: Verisure - https://www.home-assistant.io/components/verisure/ Robotstøvsuger - https://www.home-assistant.io/components/vacuum.xiaomi_miio/
  12. Nice, jeg får whine litt til gjensidige om at de må få gjort det samme. Har tenkt på dette lenge, men de har jo ikke noe api
  13. Den snakker direkte mot støvsugeren https://www.home-assistant.io/components/vacuum.xiaomi_miio/ Men enkelt forklart trenger du en API nøkkel som du finner slik: Resten er Home-Assistant spesifikt. For domoticz se https://gadget-freakz.com/adding-xiaomi-mii-robot-vacuum-into-domoticz/ Men skal du først kjøre Domoticz så er nok Linux mer anbefalt da det er der den store brukergruppen er. Du kan alltids kjøre Home-Assistant parallelt og kalle på API-et, men det blir jo litt tungvindt.
  14. Robotstøvsugeren integrert, et prosjekt som har ligget på vent alllltfor lenge.
  15. Hvis noen har hacket en device på innsiden av nettverket ditt vil de jo kunne fange det opp. Klart det er "best" å kryptere den, men helt realistisk tror jeg ikke jeg hadde giddet tatt meg bryet.
  16. lagt til en alternativ -Json parameter for der man trenger litt mer data i PowerShell modulen min. PS C:\Users\Administrator> Invoke-HomeAssistantService -service light.turn_on -entity_id light.limitlessled_g1 attributes : @{assumed_state=True; brightness=255; effect_list=System.Object[]; friendly_name=Stue - Taklamper; hs_color=System.Object[]; rgb_color=System.Object[]; supported_features=61; xy_color=System.Object[]} context : @{id=6338a6338a6338a6338a6338a6338a6338a; user_id=6338a6338a6338a6338a6338a6338a} entity_id : light.limitlessled_g1 last_changed : 2018-10-14T18:26:39.878146+00:00 last_updated : 2018-10-14T18:26:39.878146+00:00 state : on PS C:\Users\Administrator> Invoke-HomeAssistantService -service light.turn_on -json '{"entity_id":"light.limitlessled_g1","color_name":"yellow"}' attributes : @{assumed_state=True; brightness=255; effect_list=System.Object[]; friendly_name=Stue - Taklamper; hs_color=System.Object[]; rgb_color=System.Object[]; supported_features=61; xy_color=System.Object[]} context : @{id=6338a6338a6338a6338a6338a6338a6338a; user_id=6338a6338a6338a6338a6338a6338a6338a} entity_id : light.limitlessled_g1 last_changed : 2018-10-14T18:26:39.878146+00:00 last_updated : 2018-10-14T18:26:49.638348+00:00 state : on PS C:\Users\Administrator>
  17. Nop, kjører HA på ubuntu server. PowerShell snakker med API-et til HA over nettverket.
  18. Nettopp Men skal bruke det til å sende noe system-info til home-assistant etterhvert ihvertfall. Første bruks-funksjon i boks eks: Invoke-HomeAssistantService -service switch.turn_on -entity_id zwave.zwave_1
  19. Startet med et powershell modul for Home-Assistant. Autentisering på plass, nå gjelder det bare å få brukt API-et, noen som vet om noen god dokumentasjon og/eller eksempler på dette? (den offisielle kunne vært bedre)
  20. antar inbo forsikring dekker det?
  21. Implementert og tatt i bruk button-card i dag, bedre enn før. EDIT: Også fått kalibrert temp sensorene mine på en riktig måte, endelig. Dette er WH5 sensorer som ihht denne siden rapporterer 40°C for mye. Dette gjelder en stk av mine, men mine (med unntak av en) har også rapportert en minus verdi. Jeg har har tidligere trodd at jeg kunne kompensere for dette med å plusse på avviket, men så enkelt var det ikke. For det er ikke det at disse er super-ukalibrert som er problemet, problemet er at verdien som vises skal være en pluss verdi. Likevel med en minus foran seg. Så tidligere når jeg har kalibrert alle slik at alle er helt like har alle vist korrekt temperatur, men kun dersom temperaturen er akkurat det den er under kalibrering, det har vært litt forvirrende. Så formelen er: for de som rapporterer positiv verdi: verdi + 40 for de som rapporterer negativ verdi: |verdi| + 40 (https://no.wikipedia.org/wiki/Absoluttverdi) Så etterhvert fikk jeg ordna det med template sensor: sensor: - platform: template sensors: rfxtrx_2_temperature_calibrated: unit_of_measurement: '°C' value_template: '{{ (states.sensor.rfxtrx_2_temperature.state | float | abs - 40.0) | round(1) }}' rfxtrx_3_temperature_calibrated: unit_of_measurement: '°C' value_template: '{{ (states.sensor.rfxtrx_3_temperature.state | float | abs - 40.0) | round(1) }}' rfxtrx_8_temperature_calibrated: unit_of_measurement: '°C' value_template: '{{ (states.sensor.rfxtrx_8_temperature.state | float | abs - 40.0) | round(1) }}' rfxtrx_9_temperature_calibrated: unit_of_measurement: '°C' value_template: '{{ (states.sensor.rfxtrx_9_temperature.state | float - 40.0) | round(1) }}' rfxtrx_13_temperature_calibrated: unit_of_measurement: '°C' value_template: '{{ (states.sensor.rfxtrx_13_temperature.state | float | abs - 40.0) | round(1) }}' rfxtrx_14_temperature_calibrated: unit_of_measurement: '°C' value_template: '{{ (states.sensor.rfxtrx_14_temperature.state | float | abs - 40.0) | round(1) }}' Koden over gir følgende kalibrering etter at alle har ligget i en skuff over natta: rfxtrx2: 24.7 rfxtrx3: 24.5 rfxtrx8: 24.4 rfxtrx9: 24.5 rfxtrx13: 24.4 rfxtrx14: 24.4 Class Ohlson vanlig temp måler: : 24.8 Så at avvik dem i mellom på 0,3 og mellom dem og class ohson sensoren på 0,4 er ganske innafor. Her ser jeg vel ikke at det er vits å kalibrere mer.
  22. 5 slike bestilt i dag, fristelsen ble for stor https://www.kjell.com/no/produkter/elektro-og-verktoy/smarte-hjem/z-wave/fjernstrombryter/telldus-z-wave-fjernstrombryter-med-energimaler-p51018
  23. Min erfaring er at den funger, men sporadisk. Jeg mistenker dog at varmepumpen i seg selv kan være ustabil
  24. Funket med "tilbake" i dag PS: Kan man passordbeskytte video stream?
