Venin
Alt skrevet av Venin
  1. Jeg ga opp å få automasjon på de faste lampene på badet, men trenger fortsatt lys som kommer på automatisk om natta. Jeg tenker derfor noen LED-strips montert under gulvskapene, slik at det lyser ned mot gulvet. Dimmet riktig tror jeg det kan bli en passe mengde lys. Men jeg trenger en anbefaling på hvilke LED jeg skal gå for (eBay funker fint). Jeg tror jeg trenger omtrent 120 cm lengde, og det kan sikkert være stilig med fargejustering. Men det finnes vel ikke innstikkmodul med RGB-styring? Må jeg da bruke f.eks. Fibaro sin RGBW-modul? Og er det slik at denne kan monteres på et vis uten elektriker fordi det 12 V? Hvordan gjøres det i så fall? I tillegg er jeg usikker på hva som skal trigge dette lyset om natta. Er det best med bevegelsessensor eller en dørsensor?
  2. Neato kommer forresten med to nye varianter av støvsugere på WiFi. En sammenligning her: http://www.roboticstrends.com/article/neato_botvac_d3_connected_vs_botvac_d5_connected_robot_vacuum_comparison Liker mye bedre hvordan disse navigerer sammenlignet med Roomba (bortsett fra de dyreste Roombaene), men D85 Connected koster jo 6500,-. Får håpe de nye blir billigere.
  3. Lokalt eller noe? 3800,- her: http://www.elkjop.no/product/hjem-og-husholdning/stovsuger-og-rengjoring/ROOMBA616/irobot-roomba-616-robotstovsuger?scid=Pricecomparison2989
  4. Hva med en kalenderapp med gode widgets? Jeg foretrekker Business Calendar 2: https://play.google.com/store/apps/details?id=com.appgenix.bizcal&hl=no Så kan du vel ha en Facebook-widget ved siden?
  5. Hva gjør man med en sånn en? [emoji4]
  6. @Moskus Du sier noe... iNanny-kameraet kan varsle ved lyd, men streamen går via servere - og det er teit (og sikkert tregt). Så da må jeg finne et annet kamera/app som har lydsensor med pushvarsler. Det kan virke som tinyCam Monitor Pro kan gjøre det, men kanskje det er mer stabilt å ha noe Z-Wave-greier. Hva slags lydsensorer bruker du? 4 år gammel video av tinyCams lydsensorgreie: Ser ganske bra ut.
  7. Ah, du tenker på Android-apper som bruker kamera på mobil? Jeg tenkte helst på slike: http://www.prisjakt.no/product.php?p=2763659 http://www.prisjakt.no/product.php?p=3603208 Altså egentlig webcamera med lyd- og bevegelsessensor + medfølgende app for varsler. Men slike får ikke særlig gode reviews sånn jevnt over, så jeg har leita etter standalone webcams som kanskje har noe bevegelsessensor + varsel. Men det virker ikke som det er mye god programvare til sånt.
  8. Tenker først og fremst generelt, men har fått gode svar nå. Jeg har litt varierende lamper, men mange glødepærer av ymse slag. At pærene tar skade er ikke så farlig, de må jo byttes uansett tenker jeg. Lysrør har jeg allerede forstått er problematiske, så jeg har ikke tenkt å ha dimmere der, men bruke en on/off-modul.
  9. Og hvordan vil en f.eks. en udimbar LED-pære takle sånt?
  10. Hva skjer dersom man monterer en mikromodul-dimmer som skal styre et lys som ikke kan dimmes? Vil noe bli ødelagt? Vil man kunne slå av og på lyset ved å velge 100 % lys og 0 % lys? Jeg tenker hvis man får montert dimmer, men ikke har fått skifta ut pærer/lysarmatur enda.
  11. Venin
    Fibaro dimmer 2 - Max 10A?
    Dette er smått irriterende når jeg neppe har plass til en slik glassikring i den ene koblingsboksen. @Håvardgj Kommer du til å installere glassikringer fra nå av? Og kommer dere med Dimmer 2 nå til å hyre inn elektrikere for å ettermontere glassikringer? ? Undres om en elektriker vil oppdage dette kravet hvis man ber om å få installert FGD-212. Og da er det vel elektrikerens ansvar hvis det blir glemt?
  12. Right. Og egentlig kan jeg jo sikkert bruke Tasker til å gjøre dette med hvilken som helst ferdigløsning. Type (hvis notification = babycallappen { lås opp skjerm og start babycallappen }). Hadde ikke tenkt på den muligheten. Blir riktignok en liten delay på sånt sammenlignet med babycalls uten Wi-Fi, menmen.
  13. @kanuttenHvilke Mill-ovner? Har du et modellnr. eller noe slik?
  14. En fordel med disse som ikke går på Wi-Fi er jo at det følger med en mottaker som automatisk skrur seg på ved bevegelse/lyd. Finnes det noe sånt til Android? F.eks. at man har et nettbrett i en dockingstasjon, og når kamera registrerer bevegelse/lyd, slår nettbrettet seg på og viser video umiddelbart.
  15. Jeg trenger en babycall med video som helst har Wi-Fi. Jeg stoler ikke på at en hjemmesnekret løsning med kina-webcam og kina-software er driftsikkert nok, men finnes det en komplett løsning som ikke er helt lukket? Eventuelt en som er lukket men som har mye moro funksjonalitet og er trygg i drift? Withings Home ser artig ut, men appen til Android ser ut til å være ustabil ifølge anmeldelser.
  16. Fett. Da kan vel stikkontakten over være innfelt også.
  17. Er det noe elektriker vanligvis gjør eller bør jeg gjøre det selv? Hvordan fester man slike? Gipsanker?
  18. Haha. Argumenter med at stoffet fås i alle slags farger på eBay og kan heve et ellers kjedelig møbel. ? Det funka for meg (selv om jeg ikke har fått begynt på dette prosjektet).
  19. @ZoRaC Vurdert å kle dørene med høyttalerstoff? Eksempler her http://www.dinside.no/932993/slik-fikser-du-paa-ferdigmobler og http://avforum.no/forum/av-m-bler/137376-diy-tv-benk-med-skjulte-yttalere-og-rer-med-yttalerstoff.html .
  20. Jeg trenger et sted å putte en av/på mikromodul. ☺️ Jeg har en trippelbryter hvor den ene bryteren styrer lysrøret over vasken som dere ser på bildet. Jeg har tenkt å gjøre trippelbryteren om til en dobbeltbryter (ved å flytte ledninger til en annen koblingsboks og dermed blande to kurser i samme boks) og putte inn en Fibaro dimmer. Hensikten er å kunne dimme taklampa med én bryter, og skru av og på lysrøret over vasken med den andre. Men så tenkte jeg at det kunne vært lurt at lampa under overskapene (til høyre i bildet) hadde blitt skrudd av/på sammen med lysrøret over vasken. Jeg har da kommet frem til følgende løsning: Koble bort det fast tilkoblede lysrøret, trekke ledningene som stikker ut fra veggen (ingen koblingsboks der) bort til hjørnet under overskapene og montere en utenpåliggende stikkontakt der. Deretter lage støpsel på lysrør-lampa og legge ledningen samme plass bort til stikkontakten. Da kan jeg bare plugge i støpselet til lampa som henger under overskapene, og begge lampene vil være styrt av bryteren. Så jeg lurer egentlig på to ting. Finnes det en smartere løsning? ? Og hvis ikke, hvor kan mikromodulen plasseres? Veggene er gips, og stikkontakten som dere ser til høyre i bildet er ikke styrt av noen bryter.
  21. Takk for svar. Jeg prøver.
  22. Er på jakt etter erfaringer med automasjon av panelovner. Er det noen som f.eks. støyer mindre enn andre når de slås på? Bruker dere innstikkmoduler eller mikromoduler? Vuderer f.eks. Mill sine: https://www.jernia.no/cnSite/no/Produktkatalog/Praktisk-hjem/Varme/Panelovner/MILL-PANELOVN-GLASS-LIST-HVIT-1000W/p/58014113 https://www.jernia.no/cnSite/no/Produktkatalog/Praktisk-hjem/Varme/Panelovner/MILL-PANELOVN-LIST-STÅL-HVIT-1000W/p/58014115 Eller Beha sin: https://www.expert.no/hjem-hage-og-fritid/varmeprodukter/panelovn/beha-varmelist-glass-1000w/p-237748/ Eller Adax: http://www.euronics.no/Produkter/Hus-hjem/Luft-Varme/Panelovn/Adax-NL10-KDT-hvit-1000W-NEO-varmelist Det er dessuten vanskelig å se hvordan de egentlig ser ut, siden utvalget av panelovner i butikker ikke er særlig bra på denne årstida.
  23. Venin
    Eventuelt har eldre boliger med 10 A (som Moskus).
  24. Venin
    Jeg fant denne med et kjapt søk: http://www.diskusjon.no/index.php?showtopic=1701022 Men det hadde vært fint å høre hva folk her faktisk brukte.
