PerH
Alt skrevet av PerH
  1. Ja, det er jo en detalj å få med. Jeg bruker ikke WAN port på Archer. Har du C3200? Jeg lurer på om det er de som gjør noe rart, oppsettet skal jo i teorien fungere. De 2 er altså koblet med kabel inn på Edgerouter..
  2. Låner denne tråden litt - har en litt merkelig situasjon syns jeg: Edgerouter X koblet direkte til altibox dings i bridge mode. Ut fra denne har jeg en dum switch som deler ut kablet nett, og en TP-Link Archer C3200 med avslått DHCP som Wifi AP. Ip Strukturen er paddeflat, kun en DHCP server. Dette funker fint, men i mitt avlange hus kunne jeg tenkt meg litt bedre dekning i carporten på enden også. Satte derfor opp en C3200 til 10 meter unna den jeg har oppe, og ga den samme SSID, men en annen kanal. (på 2x5ghz og 2.4) Når jeg enable'r wifi AP nummer 2 får jeg IP konfigurasjonsfeil på telefoner/tablets uansett hvor i huset jeg står. Jeg har prøvd å ta ned sendestyrken på alle "nett" uten at det betyr noe. Prøvde også å sette en annen SSID, men sliter fortsatt med å få det til å funke. Alle funksjoner på Archerene (FW, IMG snooping og andre artige forkortelser) er satt til "Disable".. Noen ideer? Jeg kan uansett ikke kjøre med laveste sendestyrke siden AP'ene er på mørkloftet og jeg har en Pi i kjellern som vil ha WiFi..
  3. Zigate mottatt og i drift, det var en fin dings det! den fant alle aqara enhetene uten trøbbel, og det fungerer utmerket. Tenkte å handle inn Trådfri extendere som ser ut som litt store USB ladere, noen som har erfaring med de? Trenger strøm til UI paddene uansett, og får jeg i tillegg zigbee forsterker er jo det en bonus. Det fordrer riktignok at Aqara og trådfri snakker sammen, og etter hva jeg har lest så gjør de det? Vera'en er nå ute av systemet, blir nok flyttet til hytta for å styre kameraer, varme og vann.
  4. PerH
    Fibaro Events?
    Noen her som har kontroll på alarm-frame events i z-way? Tenker da på f.eks "over heat" eller "power management" alert fra fibaro. Jeg ser de i "notifications" i z-way expert, men de fleste av de står "ON" og med status "unknown". (Og jeg vet at det ikke er noe galt med strømforsyning eller last!) Er det noen måte å resette de, så jeg kan bruke de til alarmer? Det hadde jo vært kjekt å bruke de til å detektere overlast, gåen sikring, gåen lyspære.. Z-way versjon 3.1.0..
  5. Godt etablert med ny kontroller nå, fungerer utmerket! Overgangen fra Vera er litt som å bytte ut iPhone med Android, nå får jeg se hva som skjer bak kulissene også, og atpåtill påvirke det om det er noe som ikke funker! (ikke bare "kjøp ny") 😋 Notifications går nå via Telegram, og UI er satt opp på gamle pad'er/telefoner med Imperihome. Ser på geofencing løsninger nå, kan hende Automate kan funke. For Zigbee har jeg bestilt en ZiGate USB. Da kan kanskje Veraen legges til side for godt. Om det er flere som liker Imperihome, så er det fortsatt mulig å bruke. Last ned SDK på nett, login til servere som ikke virker lenger kan omgås ved å starte opp appen fra widget på (android) startskjerm. Funker utmerket til jeg finner et godt alternativ.
  6. PerH
    Assosiasjonshjelp!
    Det var den. Det vil si - Z-Push kom inn med S2 kryptering, Dimmer med kryptering, og gammel Wall plugg uten kryptering (en gammel "brannfarlig" en som er bygget om til 12V drift). Reinkluderte alle deltakere ukryptert, da snakker de sammen. Ikke så bekymret over om noen vil bryte seg inn på lysnivået i stua.. 😉 Så litt senere at Dimmer 2 kan settes til å sende ukryptert (parameter 27), kanskje det hadde fikset problemet også? Om jeg satte 2 group der?
  7. PerH
    Assosiasjonshjelp!
    Ny i Z-way, og jeg sliter med å få til assosiering! Har en HeatIt Z-Push 8 som jeg prøver å få til å styre en fibaro dimmer 2 og en wall plug. la inn dimmer på group 2 og wall plug på group3 på z-push, den bekrefter OK. Ingen reaksjon på noen av enhetene..?
  8. ElDirekte ryddet opp de, ny sensative i posten etter kort tid. :) Etter litt trøbbel med z-wave systemet begynte jeg å se på det grønne gresset på andre siden av gjerdet.. Vera har enda ikke tatt tak i zigbee på en skikkelig måte heller, så nå melder jeg overgang til Z-Way.. Valget falt på Z-way fordi dette lett kan kobles til OpenLuup som kontrollSW. Dette har alt jeg liker med Vera systemet, og når man får bedre HW og nettverkshåndtering så er jeg fornøyd. :) Z-Way gir et veldig solid inntrykk ang. nettverkshåndtering, om enn smarthome UI'en er litt kjip.. Den skal ikke jeg bruke uansett, så det går fint. Pr. nå er en Chromebox 1 satt opp med Debian Buster, som kjører Z-Way, OpenLuup, og også InfluxDB som lagrer til en SSD disk. Nå begynner jobben med å flytte enhetene - rom for rom. Siden Vera er tilkoblet med bridge så får jeg minimalt med nedetid på automasjonen, må bare bytte DeviceID når jeg flytter enheten. Vera er fortsatt zigbee og Geofencing kontroller inntill jeg får satt opp alternativer.
  9. Da begynner det å bli kaldere i været, så man med god samvittighet kan pusle innendørs igjen. 😉 En av sensative strips'ene er allerede nå ferdig.. det var skuffende! med den prisen holder det ikke med 9mnd holdbarhet. Ikke står den på en dør som åpnes hyppig heller, så det er sikkert bare en dårlig enhet.. Siden antall sensorer stadig vokser blir det nok overgang til et litt annet oppsett.. Veraen skal fortsatt være med, men jeg har satt opp en gammel HP Chromebox 1 med debian, og denne tenker jeg å kjøre OpenLuup/AltUI på. Denne bruker da Veraen som zigbee/z-wave mottaker, samt den integrerte Geofencing funksjonen. Med dette oppsettet får jeg avlastet prosesseringen til en kraftigere enhet, og fortsatt benyttet alle fordelene med MCV enhetene. Det er vel ikke mange her som bruker dette systemet, men innspill settes uansett pris på. F.eks lurer jeg på om det kan lage trøbbel med 2 zigbee kontrollere i samme hus? Jeg kan jo sette kanal på de, så da bør det vel gå bra?
  10. Plukker opp en gammel en her, Har dere tatt i bruk siste FW's endring av LED variabelen? Option 81 var før Enable/disable LED - bortsett fra ved Motion registrering, nå har det kommet en option 2 også hvor man kan skru den helt av. Jeg får ikke satt 81 til noe som helst? 1 byte Dec mener jeg jeg bruker..
  11. Du ville nok ikke sett det på multimeteret nei, de har forferdelig kort varighet. bokstavelig talt nanosekunder. Skillerelè var det ja! avhengig av type så vil nok det isolere endel tror jeg. Går nok fint!
  12. Fin tråd! Har sett etter det samme selv. Har du denne koblet på vedlikeholdsbatteri, eller er den på samme batteri som dynamoen på motoren? Ikke for å bekymre for mye her, men 12V fra motoren kan være ganske så hårete iht. standard, altså kan den sende noen ganske høye transienter. Ikke dermed sagt at den gjør det hos deg, men standard for slikt tillater ganske mye. Det som er laget for bil/båtbruk har beskyttelse for dette, men det har nok ikke nexaen, så om du kobler den på innsiden av en batteriutjevner (husker ikke hva de heter, en sånn kloss man setter mellom start og bruksbatteri) er man kanskje litt tryggere?
  13. Sudo sier du, dette er jo windowsmaskin.. Men hvis det er stop service - kjøre restore kommando - starte service er det vel gjennomførbart. jeg har en "meta.db" fil i /meta folder, prøvde å kjøre med path til den nå, men fikk "path with backup files required".. Da mangler den vel .tar.gz filer tenker jeg? Prøvde også med data path i stedet for din "/opt/data", samme beskjed.. den folderen er over 300mb, så de ligger jo der!
  14. De har jeg sett ja, og jeg tar backup fra nå.. Det rare her er jo at dataene aldri ble borte, de ligger der databasen la de.. De er da heller ikke i formatet restore funksjonen ser etter, men i orginalt databaseformat.. Jeg har forøvrig sync'et databasefolderen til en annen PC også, hadde ikke trodd at den ikke finner sine egne data med mindre de var zippet ned i en backup..
  15. Jøss, 3 forum (inkludert influxdb community) med influxbrukere, og ingen forslag. For å vri på spørsmålet - Hvordan gjør dere backup av databasen?
  16. Jeg har en windowsmaskin som lagrer unna sensordata med InfluxDB, og her om dagen døde systemdisken på den. PCen er operativ med ny systemdisk, og alle InfluxDB filer er intakte siden de lå på en annen disk.. Influx service'n er operativ igjen, men når den kom opp igjen var alle databaser bortsett fra "_internal" ute av listen.. Selv om de fortsatt har egne foldere i /Data og /Wal mappene. Hva mangler jeg her? hvorfor har jeg mistet et halvt år med data?
  17. PerH
    IKEA smarte rullgardin
    Det er noen på vera forumet som har fått trådri til å virke med Hue bridge plugin ser jeg, men ingen skikkelig integrasjon er på plass enda.. Si fra om du finner en måte, mange fine dingser i det sortimentet.
  18. Jeg bruker innebygget geofencing og iphone locator, den er litt treg av og til, avhengig av hvor ofte telefonen oppdaterer.. Jeg tenker i tillegg til dette å sette opp et brukerpanel (en gammel tlf i 3d printet housing) i inngangspartiet som man sier hjemme/borte på.. Bruker da den vanlige åpningskoden på telefonen, vips så har jeg alarmpanel. Det er plugin for Trådfri hub, men da må man jo ha den også.. De jobber visst med skikkelig integrering av disse i vera nå..
  19. De styrer for seg selv de, men noen steder har jeg virtuelle swicher som "heater device" i AVT, som reactor ser på og tar aksjon på, eksempelvis 2 stegs varmekabler. Der har jeg 1 steg på hele tiden når temperaturen ute er under et visst nivå, og så styrer AVT det andre steget når temperaturen må opp. Funker fint! Varmepumpa (koblet med ZXT-120) måtte jeg også ha VS og reactor for siden den har litt mer avansert grensesnitt.
  20. Har ikke montert noe jeg, bare spekulerte på om det kunne løses med en tråd/flatt bånd, noen fjærer og en mikrobryter.. Får kanskje hiv det sammen en dag, sier evt. i fra.
  21. Tenker du på oppsettet i AVT? temp sensorer og ovner legges inn i "settings" i appen? Nattsenking gjør jeg ved at en Reactor svitsjer AVT'ene til Economy/Comfort.. AVT dokumentasjon
  22. Kunne det ikke fungert med en tråd festet i ramma i ene enden, som går over midten av sengen(under overmadrass) i lengderetning, som i andre enden er festet til en mikrobryter med litt lang fleksibel arm? Det er nok endel justering for å få det til å funke bra, men i teorien?
  23. https://www.finn.no/bap/forsale/ad.html?finnkode=152216251 Vinner på pris og lav brukerterskel tror jeg.. Den skorter nok litt på power hvis du skal ha mye automasjon, men folk bruker visst disse til høvelig store nettverk også.
  24. Høres bra ut! Enn så lenge har jeg bare en glassplate fra en passende stor bilderamme siden platen ikke fulgte med printeren.. Sliter litt med at printet løsner/warper, men det er jo en glassplate som er tynnere og dermed mindre temperaturstabil? ikke vet jeg.. Jeg prøver med magnetplate først, kanskje jeg kjøper en annen glassplate også etterhvert. Ellers har jeg gravd meg frem til at printeren er modifisert med TH3D firmware og EZABL auto bed leveling sensor ettermontert, men ikke ferdig implementert. Det må jo ferdigstilles, ser ut til å være en bra ting å ha.
