175
Alt skrevet av ZoRaC
Ser ganske riktig ut hos meg: Kl 21:58 bytter jeg til "Eco mode", og termostaten går til "off". Temperaturen går nedover gjennom natten til jeg kl 04:30 setter "Heat mode" igjen. Da går den i "on" igjen, til temperaturen når setpunkt (27 grader) kl 10:19. Etter det går den jevnt litt sånn "on"/"off" hele tiden - mulig det er satt litt lav hysterese?
Hmm... ja vel, får vel se hva @iceballfinner ut.
Så det kan se ut til at Group 1 skal assosieres med Homseer Endpoint 1 og 2 da? Og at det vil oppdatere begge devicer?
Alle mine kjører 3.4. Hva gjør egentlig Endpoint? Som default kom de med assosiasjon Gruppe 1, EP 1 og EP 2 + Gruppe 2-5 uten EP. Når "Rescan" ikke bringer Multilevel 2 tilbake, er det bare ekskludere/inkludere som er løsningen da?
Forrige uke fikk jeg installert en del FD2. Rett etter inkludering drev jeg og trykket litt på både S1 og S2, før jeg gikk inn og slettet de devicene man ikke trenger (som "Switch Multilevel 2"). Tenkte ikke noe spesielt over det da, men i ettertid så har jeg begynt å tenke på at jeg mener "Switch Multilevel 1" og "Switch Multilevel 2" oppdaterte seg med status "hver for seg"... Det har vært spurt om på forumet her tidligere, om man kan trigge noe med S2, og svaret har vært at man da må rekonfigurere til scene-controller eller assosiere med noe man kan bruke som trigger i stedet. Men, kanskje er det mulig likevel? Jeg tenkte teste det, men en "rescan" gir ikke "Switch Multilevel 2" tilbake... Min teori er at hvis man assosierer gruppe 4 (S2 on/off) eller gruppe 5 (S2 dim) med HomeSeer, så kanskje "Switch Multilevel 2" blir oppdatert ved bruk av S2? For default var alle grupper assosiert med HomeSeer etter inkludering. Noen som fortsatt har S2-devicen og kan teste min teori?
Mulig det er en Linux-issue, men jeg fikk det ikke til å fungere uten å endre fra "decimal" til "double", ellers ga den helt merkelige tall (f.eks 5.82823550985335E-318). Jeg endret også slik at parameter 2 ble ID til watt-enhet, i stedet for antall watt i seg selv. Sub kWh_Update(ByVal Parms As Object) dim ParmArray() As String = Split(Parms,",") dim kWh as double dim kWh_Previous as double dim Watts as integer = hs.DeviceValueEx(ParmArray(1)) dim ts As TimeSpan = hs.TimerValue(ParmArray(2)) dim Time as decimal dim Session_kWh as double Time = ts.TotalHours kWh_Previous = hs.DeviceValueEx(ParmArray(3)) Session_kWh = (Time*Watts)/1000 kWh = (kWh_Previous + Session_kWh) hs.SetDeviceValueByRef(ParmArray(3), kwh, True) End Sub
Jeg har brukt det en ukes tid nå og det ser ut til å fungere veldig bra i hvert fall. Har i tillegg "countryblock" i brannmuren, slik at portforward bare er tilgjengelig for norske IPer.
Nå er jeg glad jeg kjører HTTPS med egen innlogging foran HS3 (via nginx).
Mottak av SMS er vel helt gratis over alt?
Har du noen passende grafikk til disse 4 statusene?
Ja, det må du nok løse med serverside-script på noen måte. Play.php?url=HTTP://Spotify.com/sang&device=stue Så må Play.php ta seg av resten.
Lag en web-frontend og sett inn den i HSTouch. Burde vel funke?
Jo, men 30 min senere har man alt oppe og kjører igjen på en gammel laptop, eller noe.
Er jo derfor man kjører virtuell server...
Ser at sekunder er bare mulig for trigger, ikke conditions. Bra du fant ut av det!
- 5 svar
11:59:59 PM er siste sekund i døgnet, 00:00:00 AM er første i neste døgn. 12:00:00 PM er midt på dagen (første sekund av PM). EDIT: Så det jeg prøver å si er: spesifiser med sekundene også, da får du dekket hele perioden
Dessverre er S2 assosiert med andre lys... Hmm...
Har en del Fibaro Dimmer 2. Flere steder ønsker jeg forskjellig dim-nivå basert på tid på døgnet. Hvordan kan jeg få til at når man trykker på S1, så settes et spesifikt dimnivå i stedet for "last level"? For et event som trigger på bryteren vil vel føre til at lyset først blir "last level" og deretter trigger event som setter dimnivå?
Spurte hva de tok ved salg av materiell - 900 kr/timen. I samme åndedrag sa han uten materiell pleide være 1700 kr/timen(!), men at han hadde fått ledig tid i dag og dermed hadde tilbudt 1200 kr/timen for å slippe å ha fri i dag. Så 800 kr ekstra i timen må de ha for å kompensere for tapt materiellsalg...
Nå kom han tilbake - tok 45 min, dvs 900 kr... hadde jeg visst det hadde jeg kjøpt de tingene selv! Får vel prute litt på det. Jaja, får se hvordan det går nå da - Z-Wave hadde han ikke vært borti før.
Nå har elektrikeren vært her i 15 min og borte i 30 min... måtte til grossist og hente en dobbel stikkontakt, en topolt utenpåliggende bryter og en trippel elkoramme med 18mm "mellomlegg", for sånt har han selvsagt ikke i bilen!
