Hjelp med valg a termostater for leilighet
AndersGV svarte på AndersGV sitt emne i Automasjonskaféen
Joda, skal være noe ala trekkerør ned til gulvet. Jeg burde nok først si at jeg har ca. null erfaring med noe av dette så jeg tolker det som blir fortalt fra takstmann/elektriker. Det virker som at 'luringen' som pusset opp badet en gang på tidlig 2000-tallet gjorde ivertfall deler av dette selv og har trukket føleren og varmekabel i samme trekkrør istedenfor hver sin. Jeg vet ikke hvor komplisert jobben med å feilrette dette er, takstman spekulerer i at det muligens er en spiker eller skrue som har punktert føleren i senere tid. Jeg greier ikke se skruer eller spikere mellom termostaten og det jeg tror er inngangen til varmekabelen på gulvet. Usikker på hva som skal til her, mulig de må åpne hele veggen 😕 Veldig kult at du har erfaring med Z-wave. Jeg har laget en 'termostat' i Home assistant ved hjelp av vilkårlig smartkontakt og sensor så det er noe jeg vurderte med Heatit termostaten og f.eks IKEA-sensoren du sendte. Hvordan kontrollerer du din termostat? Kan du endre setpoint, skru-av-på etc. via Z-wave eller er det vanskelig å fjernstyre disse enhetene? Når det kommer til Matter er vel det em smal sak å sette opp gjennom WIfi, home assistant har allerede matter integrasjon. Jeg har sett litt på Heatit Wifi versjonen men det finnes vel ikke en egen matter versjon? Vet ikke om det finne bedre termostater for smarthjem? Jeg har ingen threads/Zigbee/Z-wave antenne enda, så hvilken standard jeg kobler meg til er ikke bestemt. -
Du har altså ikke et trekkerør til gulvsensoren slik at du kan trekke ut den gamle sensoren og dytte inn en ny? HeatIt sine termostater har jeg god erfaring med. Bruker en del Z-TRM3 som er basert på Z-Wave og de fungerer meget bra. Jeg har imidlertid sluttet å kjøpe noe mer basert på Z-Wave og standardiserer alt nytt på Matter standarden. Dersom du ikke klarer å benytte en gulvsensor for å styre termostaten som er montert på utsiden, så trenger du en sensor i rommet. Da kunne kanskje denne sensoren fra den nye IKEA-serien være interessant: https://www.ikea.com/no/no/p/timmerflotte-temperatur-fuktighetssensor-smart-30597606/ Den støtter Matter over Thread så du trenger å støtte det i oppsettet ditt. Vet ikke helt hvordan du styrer en termostat fra en separat sensor i Home Assistant, men du trenger kanskje å tenke på en logikk som ligner på det en gjerne kaller hysterese for å unngå at termostaten slås av og på for ofte. Det vil si at om termostaten er innstilt på 25.0 grader, så slås den på når temperaturen er under 24.75 grader for eksempel og så slås den av når temperaturen er over 25.25 grader.
Altså det er en lang historie, men kort fortalt overtok vi leilighet og fant fort ut at vi avogtil fikk støt på badet. ELektriker og senere el.takstman har funnet jordfeil i gulvsensoren. Lekkasjestrømmen i feilen er allikevel mindre enn det som skal til for å utløse sikring og kan forklare hvorfor tidligere eier ikke oppdaget dette. Akkuratt nå er det litt usikkert hvilke utbedringer som burde skje. Takstmann vil gjerne åpne veggen men isolasjonsmåling på selve varmekabelen er visst OK. Et alternativ er å koble ut / fjerne gulvsensoren også montere ny termostat som da ikke får noen direkte sensordata. Jeg vil gjerne slippe at noen må åpne også rehabilitere deler av veggen men da må nok elektriker komme å gjøre flere undersøkelser. Uansett skal termostatene skiftes, om det ikke hadde vært jordfeil oppleves luftsensoren i den andre som rimelig upålitelig i bruk. Siden begge er 'dumme' MTC3 termostater er liten mulighet til å utbedre oppvarmingen med andre sensorer eller kontroller og borte/nattmodus etc. -
OlavT begynte å følge Hjelp med valg a termostater for leilighet
Hva er utfordringene med gulvsensoren?
AndersGV begynte å følge Hjelp med valg a termostater for leilighet
Hei alle sammen. Håper å høste litt kunnskap fra mer erfarne medlemmer. Vi har flyttet inn i leilighet og skal oppgradere termostatene for gulvvarme. en av termostatene kan by på en utfordring med styring da gulvvarmesensoren ikke fungerer og er muligens ikke praktisk å erstatte ( har mer original konstruksjon å gjøre), videre må selve termostaten monteres på utsiden av rommet. Det er dermed ingen direkte sensorer som kan kobles til for å la termostaten styre varmen. Jeg har sett litt på Plejd men de virker lite interessert om det ikke kan løses innenfor deres egen app. Heatit er muligens et alternativ? Jeg har Home assistant satt opp og vurderer vel egt. det for å orkestrere alt sammen. Fortell meg gjerne om du har løst lignende utfordringer eller generelt hvilke termostater som er gode/abefales. -Anders
AndersGV ble medlem
Da har jeg fått testet noen av disse. Har lagt de til i Apple Home (kjører en Apple TV 4K Wi-Fi + Ethernet med Thread støtte). Deretter la jeg de til i min egen Matter controller (bygget på Home Assistant sin Matter integrasjon). Alt fungerer omtrent som forventet.
Sikkert noe lignende som denne: GitHub - olavt/rcp-nordic-semiconductor: This article shows how to create a Radio Co-Processor for use with OpenThread Border Router using a Nordic Semiconductor nRF52840 USB Dongle.
Har du en oppskrift på å "flashe" denne med Tread?
Armidi1971 ble medlem
WOW Og du kan nå velge "vake word" helt fritt! Det gir jo muligheter for virkelig kreative dialoger med smarthuset 😄
- 4 svar
- alexa
- alexa pluss
(og 1 andre)
Du kan velge mellom 4 kvinnelige og 4 mannlige stemmer (og noen dyr for Amazon kids 🙂 )
- 4 svar
- alexa
- alexa pluss
(og 1 andre)
Haha + Hmmm Nye Alexa er i hvert fall en dreven smisker. Kanskje noe en lærer av ledelsen i Amazon nå om dagen i USA 😄 (Beklager; la oss holde oss til å diskutere hjemmeautomasjon og ikke amerikansk politikk her på dette forumet, det kan vi heller gjøre andre steder) alexa3.mp4
- 4 svar
- alexa
- alexa pluss
(og 1 andre)
Her er et eksempel på de to forskjellige stemmene; den første fra en Echo Show som ikke suporterer Aexa + og bruker den gamle. Pluss litt surr som Alexa + har med HS skillen noen ganger, -dette KAN være HS sin feil også siden min HS er ganske ustabil og grunnen til at jeg nå bytter til HA 😉 alexa2.mp4
- 4 svar
- alexa
- alexa pluss
(og 1 andre)
Jeg meldte meg selvfølgelig på som early tester av Alexa + (Alexa med AI) men ble ikke så veldig overasket over ikke å bli trukket ut siden jeg bor i Norge. Men mens jeg satt å så på hva Alexa kan gjøre i Home Assistant ramlet jeg tilfeldigvis over en mulighet til å komme i gang: Jeg måtte altså kjøpe en device for å komme i gang så OK, jeg bestilte en billig en, levert til Jetcarrier. Med en gang pakken var levert (Eller var det når jeg hadde bestilt den, -jeg har Prime) fikk jeg tilgang til Alexa + Mange av devicene mine (jeg har nesten alle modellene) er for gamle men to av dem hadde support for Alexa + så jeg kunne komme i gang med å teste allerede mens jeg ventet på at pakken skulle komme seg til Norge. alexa1b.mp4 Alexa + har fått ny stemme og høres nå mer ut som en tenåring enn den tidligere voksne Alexa 🙂 Etter å ha irritert meg over at web interfacet til Alexa ble borte for en tid siden og en blir overlatt til å kløne med telefon tastaturet på mobil-appen, ser jeg til min glede at den også har et web interface: Siden jeg er midt i konverteringen av Home Seer til Home Assistant har jeg ikke fått testet så mye mer ennå, men tenkte jeg skulle spre det glade budskap så flere kunne komme i gang. En ting jeg gleder meg til er å lage (og vedlikeholde) "Alexa routines" med talestyring. Hører gjerne fra dere alle om deres erfaringer med Alexa + Vis full oppføring
- 4 svar
- alexa
- alexa pluss
(og 1 andre)
- 4 kommentarer
- alexa
- alexa pluss
(og 1 andre)
Tmptr ble medlem
Hei 😊 Fant du ut av dette? Var det pærene eller dimmeren? Har samme pærer uten problemer. Men trenger noen flere av de, men sliter litt med å få tak i de. Har du noen tips?
Interessant prosjekt. Jeg ble inspirert og har hatt flere lange samtaler med Claude selv om dette. Systemet gjør beregninger for hver time for å estimere et gjennomsnitt av forbruket for den timen. Dette gjør at små spikes med strømforbruk over fastleddgrensen ikke gjør at enheter blir skrudd av, men systemet følger med og begynner å skru av enheter når timeprojeksjon viser at forbruket vil gå over. Systemet sørger også for at enheter som skrus av ofte får økt sin prioritet slik at sannsynligheten for at de skrus av ved neste høye strømforbruk er lavere. Jeg har lagt ut filene mine på github, ingenting av det bør nok implementeres direkte da sensorer er hardkodet ca. hundre forskjellige steder, men dokumentasjonen som følger med kan gi et godt overblikk. https://github.com/espenfjo/hass-smart-power https://github.com/espenfjo/hass-smart-power/blob/main/POWER_MANAGEMENT_GUIDE.md
Da har jeg fått alt til å fungere stabilt. Temperaturegrafen er litt rar. Kan det være at lufta faktisk klarer å trekke inn selv om den går på "Constant speed" med 800 rpm? Badet holder jevnt 26-28 grader (noen ganger høyere når tørketrommelen går). Likevel er jeg helt nede på 11 grader på "Constant speed".
Kentrally ble medlem
Helt enig i dette. Problemene har vært her lenge. At det skal være så vanskelig å ordne opp i et tross alt relativt begrenset stykke programvare er skuffende/skremmende/tillitsSvekkende. Med tilsvarende bekymrede mine kan jeg også nevne at for 1-2 år siden kjøpte jeg 3 Namron Zigbee panelovner til hytta. De fungerte i noen dager, men så mistet jeg kontakten med dem. Dette gjentok seg flere ganger. På hytta på vinteren er ikke dette godt nok. De hadde(har?) elendig opplegg for OTA. Ovnene ble returnert og erstattet av dumme panelovner+smartplugg. Skuffende. Men jeg også må jeg si at da jeg hadde noen problemer med min komfyrvakt for en stund siden fikk jeg en hjelp og oppfølging som var helt strålende. -
Heilt klart enklast å automatisere etter klokka slik det er no, ja 🙂 Eg veit ikkje om ein via API får ut data om pris inkl. nettleige, slik ein får i Tibber-appen? Om det er tilfelle kan ein jo sette opp automasjon etter dette, enten ein har gått for Norgespris eller ikkje.
Tambongo begynte å følge Aqara Smart Lock U200 Kit
@rland Min lås passet ikke, men det var egetlig rimelig enkelt å bytte ut den låsesylinderen med denne: https://www.biltema.no/bygg/las/tilbehor-til-las/sylinderring-sett-11-mm-2000057892 Så da er det bare brukt den medbringeren og man får låsen helt inntil døren. Den har fungert bra så langt. Det har vært noen få tilfeller av at den ikke låste og man får "module timeout error" i Home Assistant, men den har alltid fungert ved andre forsøk og det virker som det har blitt fikset nå. @Haarfagr den er montert på innsiden av døren så temperatur burde ikke være noe problem, men det er kanskje den kodemodulen som moteres på utsiden av døra som er problemet (jeg har lite uten kodemodul). @Evelen Dette er en annen lås. Denne bruker matter over thread (eller blutetooth hvis man vil bruke appen).
Tambongo ble medlem
Odd-Lun ble medlem
SaveAs ble medlem
Hei, Pål. Hva er planen videre for komfyrvakt, er det plan om en snarlig ny firmware, eller er det bare å gi opp denne, og levere den tilbake? Jeg har oppgradert til nyeste firmware (1.5.1), kjører nyeste versjon av Z2M (som egen instans på egen server), selv om den er blitt bedre, så faller den stadig ut av zigbee nettet etter en dag eller to og dette er ikke holdbart. Det er ingen spor i logger, den bare slutter å respondere i zigbee nettet. Nå har det gått over ett år siden denne tråden startet, og det er liten tegn til store forbedringer. Når dere åpenbart vet det er utfordringer med denne, hvorfor selges den i butikkene uten noen som helst informasjon om at den kan være ustabil? Man kan heller ikke forvente at alle og enhvær klarer å oppgradere firmware, og spesielt siden det ikke ligger en oppgraderings guide i firmware filen på siden til elektroimportøren, dette må dere jo få på plass snarest. Hilsen Helge- 77 svar
Tryls begynte å følge Aqara Smart Lock U200 Kit
Har du bilde av ferdig Montert produkt? Jeg har samme type lås og ønsker en aqara
Tryls ble medlem
cat0 begynte å følge Koordinator for Matter/Tread
Nå kan man bestille ZBT-2 fra Kjell.
- 8 svar
Bestilte en fra makerdiary. Ikke fått den. Godt å vite at Kjell&co har en nå, i tilfelle...
