  2. Hei! Er du interessert i smart hjem arrangementer? Jeg vil gjerne møte folk og utveksle erfaringer. Ingenting formelt, bare møtes på en street food, spise litt mat og snakke. Når: 27. november, kl. 18:00 Hvor: Via Village Food Court Oslo Kommenter hvis du er interessert. Jeg er også åpen for forslag. Jeg kan lage en Facebook-arrangement og bestille bord hvis det er stor interesse. Du må fortsatt betale for maten din.
  3. Lovlig sen oppdatering herfra. Har endelig fått satt opp og testet litt. Måtte sette opp 6G med WPA3 krptering, så kom den uten noe problem. kjører nå OpenWrt 24.10.4
  4. I dag
  5. Det er en 16A smart plug med Matter over Thread støtte. Ser ut til å støtte alle de riktige tingene som Over The Air Software oppdateringer, strømmåling etc. Har hatt denne på radaren en stund, men den har ikke vært tilgjengelig før nå. Bosch Kompakt smartplugg [+M] | Billig Har bestilt en for å teste.
  6. Et alternativ er å koble til en bunnlast. Min forståelse er at de er laget dels for å stoppe slik svak skimring i lyset dels for å få dimmere med krav til minimum belastning til å virke med LED lyskilder som bruker lite strøm: https://www.elektroimportoren.no/namron-bunnlast/4512723/Product.html Ang Plejd, som bruker Bluetooth, løser du lett det i Home Assistant med et eller flere Wifi baserte Bluetooth gatewayer: https://esphome.io/projects/
  7. I går
  8. Er det noen her som kan si hvilken gruppe Node.id skal legges i ved bruk av Z Water-2 og Heatit Z-Temp3? Får ikke Homey og termostatene til å fungere skikkelig...
  9. Har disse noe bruksområde med 10m rekkevidde innendørs? Denne står ved lagerbygg/garasje 70m unna huset så jeg trenger noe med brukende trådløs teknologi som wifi/Zigbee/zwave tror jeg.
  10. Takk for bakgrunnen! Jeg får bare vente litt til da.
  11. https://www.plejd.com/nb-no/produkter/rel-01-2p
  12. Til info, så støtter Generic Thermostat helper min/max i GUI, så da trenger du ikke gjøre endringer i configuration.yaml
  13. For å redusere mekanisk slitasje på bryteren tror jeg nok jeg heller ville ha gått for en smartbryter à la Aeotec eller lignende. Det er vel ikke noe problem i seg selv at den åpnes og stenges når det ikke går last på kretsen, men om det går oppunder 2 kW last (altså normal last for en 200l bereder) i det man bryter kretsen så vil det over tid kunne gi kortvarige lysbroer og tilhørende oppbygging av sot og drit. Andre her inne har mer og bedre kunnskap både formelt og uformelt om dette emnet, men jeg ville altså ha avstått fra en mekanisk bryter for å smartstyre så tung last på en krets. En slik smartbryter som jeg refererer til kan utmerket godt stå mellom ELKO-bryteren og berederen slik at du beholder sikkerheten i å kunne stenge kretsen helt av.
  14. Hei! Har en slik en som er koblet til VVB. Ønsker å styre denne av/på i HA. Er det noen som vet om noe ala fingerbot etc man kan sette på utsiden for å "flippe" bryteren? https://www.elko.no/produkter/14-brytere-og-dimmere/paveggsbrytere/elko-rs/polarhvit/rs16-2-p-av-pa-m-lys-ph
  15. Prøvd legge til i App et par ganger i går, ingen ny FW. Prøvd legge til på nytt etter reset i Z2M, dessverre ingen suksess.
  16. Siste uke
  17. @OlavT Noen ganger må vi velge våre kamper og prioritere, selv om ikke alle alltid er enige. Vi har et begrenset budsjett og må ta beslutninger innenfor de rammene. Det finnes alltid gode grunner til valgene, for eksempel: Tidsfrister: Vi hadde rett og slett ikke nok tid til å få alt klart før lansering. Llanseringsvindu som gjorde det umulig å ha klart av funskjoner til Matter til lansering. Jeg forstår at det kan være ulike meninger om dette, men slik fungerer verden noen ganger – det er faktorer utenfor min kontroll. Den gode nyheten er at funksjonen kommer i en oppdatering, sannsynligvis rundt Q1 2026, siden gulvtermostaten allerede har en strømmåler som gjør implementeringen enklere. Allerede solgte enheter kan få oppdateringen via en OTA Vi har mange forbedringer og nye funksjoner planlagt for flere produkter, men vi må prioritere ut fra hvor behovet er størst, og innenfor de ressursene som er tilgjengelige.
  18. @servercookie Jeg sjekket Matter Compliance Document for Mill Smart WiFi Floor Thermostat. Det ser ikke ut som om den støtter Electrica lPower Measurement Cluster. Noen spesiell grunn til det?
  19. @geirra Det gjør vi selvsagt, men kan ikke se at noe fw version har blitt vist her.
  20. bumper dere ikke firmware versjons nr i zigbee ved hver update ? hadde vel spart dere for litt gjettearbeid her vel?
  21. @Evelen Om den skulle be om oppdatering, fint om du venter til den er helt ferdig i appen , selv om ovnen gir tegn på den er oppdatert. Om oven restartes manualt før 70 sekunder har godt etter oppdateringen så tror den at det er noe feil på firmware og da vil den reversere tilbake til den versjonen den var på. Så vent til tidshjulet er helt ferdig til 100% i appen før du restarter ovnen etc 🙂
  22. Jeg skal gjøre det (Y) Rapporterer tilbake.
  23. pfSense har en slik integrasjon, ikke brukt den til så mye fornuftig foruten å sjekke hvorvidt enheter er i hus.
  24. @Evelen Prøv koble til igjen via appen, ber den om oppdatering på nytt ? Om den ikke gjør det så skal du være på nyeste versjon, men vi vil også teste her på kontoret og se vi kan replikere denne feilen
  25. Bruker Zigbee2MQTT med UZG-1 , skal se om jeg får prøvd litt mer i kveld. Prøvde resett i går uten hjelp.
  26. Jeg bruker Unifi fra Ubiquiti. Den har integrasjon med Home Assistant. Anbefales.
  27. @Evelen Ingen endringer har blitt gjort på zigbee, så om du har oppdatert via appen så skal du være på siste version av Zigbee. Hvilken hub er det du bruker ? Prøv å resett ovnen og koble til på nytt, men første gange jeg hører om noe slikt når det gjelder zigbee på gen4 .
  28. Er enkleste løsning rele eller doble opp med pille på hver fase da? Om det er så vanlig er det ikke rart om det ikke eksisterer piller for dette formål med 2polt brudd?
  29. Dette er dessverre et vanlig problem når det gjelder led. De er såpass effektive at dersom man kun bryter en av polene så går der fremdeles nok strøm til at lampene gløder svakt.
