DeVille begynte å følge Ingen ruting i "ELKO SMART Røykvarsler AC"?
Jeg har bare de batteridrevne, men synes jo ikke det høres så urimelig ut at disse kjører sånn omtrentlig samme firmware. I motsetning til det meste annet av kablet zigbee så er ikke zigbee-nett noen primær funksjon her. Og de har et backupbatteri som de også må ta hensyn til. Finleste dokumentasjonen til ELKO men der står det selvsagt ingenting som tyder på hverken det ene eller andre.
Har et par røykvarslere fra Elko, en del på batteri og en på 230v. Jeg har bare sett for meg at dette er en ruter, men når jeg ser i Z2M så ser jeg den er oppført som End Device, er ikke det litt rart? Er det sånn det skal være, er det implementasjonen i Z2M eller eller det noe feil hos meg? Går under navnet "Schneider Electric W599501" i Z2M - https://www.zigbee2mqtt.io/devices/W599501.html
Først, gøy at du har valgt Home Assistant! Det gir det større muligheter enn alt annet jeg kjenner til (har ikke prøvd alt annet, men har funnet begrensninger på alle andre løsninger jeg har sett på som er løsbare i HA på en eller annen måte). 😃 Jeg anbefaler sjelder Wifi baserte produkter der det finnes gode alternativer som garantert fungerer lokalt (Wifi er ofte skytjenestebasert), vil derfor heller foreslå at du ser på Ikea sin nye smartplugg med strømmåler, Inspelning, den benytter Zigbee. Men du beskriver bruk på produkter som kan trekke mye strøm over tid, spesielt VVB, komfyr og platetopp. Selv om de har vanlig strømplugg er det ikke å anbefale å koble en ekstra enhet mellom disse og strømnettet. Det er en grunn til at VVB over 1500W i dag har krav om fast tilkobling til strøm. Hvis du vil ha styring så er Aeotec Heavy Duty Switch et godt produkt for VVB, den måler også strøm. For annen måling av strøm med effekt over 1500W vil jeg anbefale måler med klemme rundt den ene lederen på kursen, evt på selve utstyret hvis det er forsvarlig å komme til. Jeg har skrevet om dette tidligere. Kan også legge til at Shelly har en fin bitteliten måler som kan monteres bak en kontakt (av elektriker) eller i selve utstyret hvis det er enkelt å komme til. Shelly har også en enheter med rele, som er egnet til montering bak bryter. Det fine med Shelly sine produkter er at du kan velge å koble dem fra skytjenesten og kun styre dem lokalt med Home Assistant. Mange av disse enhetene er basert på ESP32 som også kan utføre andre oppgaver, som Bluetooth proxy og tracker.
Hei Det er mulig å skru av og på alarmen og låse opp og igjen dørlåser i Verisure fra Home Assistant. Jeg har testet det, men valgt å ikke ha den muligheten tilgjengelig. Jeg har opprettet en egen Verisure bruker som kun har lesetilgang til systemet. Det skyldes spesielt at den brukeren HA skal logge på Verisure sitt API med ikke kan benytte 2 faktor autentisering (2FA). Det må du deaktivere på den brukeren (må gjøres fra din primære bruker med admin tilgang), og da ønsker jeg ikke at den skal ha tilgang til å skru av alarmen eller åpne dørlåser. I Home Assistant får jeg oppdateringer fra Verisure når status på alarmen endres, så det er fullt mulig å lage automasjoner ut fra dette. Utfordringen er at det kan ta så mye som 30-45 sekunder før HA får oppdatert status fra Verisure. For styring av varme og ventilasjon når man forlater huset eller kommer hjem fungerer det helt fint. Styring av lys av når man går tåler også litt forsinkelse, men jeg er ikke happy med å stå i en mørk gang i veldig mange sekunder… Derfor har jeg montert en ekstra sensor (ikke Verisure) direkte tilknyttet HA som sørger for å skru på lyset når vi kommer hjem. Home Assistant mottar også alt av klimainfo fra Verisure sine komponenter som har det innebygget, som røykvarslere. lekasjesenor og naturlig nok temp/fukt sensor. Men med unntak av den siste rapportere disse temp/fukt med flere timers mellomrom, derfor ikke egnet til å styre oppvarming. Men det er godt nok til f.eks. å se om det er behov for å skru på mer varme på hytta før vi reiser dit. Jeg vil tro at Homey, som benytter samme API hos Verisure, har samme muligheter. Til sist et triks jeg bruker for å få rask oppdatering av status fra Verisure der det er prioritert. Jeg har en Verisure smartplugg som skrus på når alarmen skrus av. Denne er igjen plugget i en smartplugg tilkoblet Home Assistant. Jeg har en UV-lampe (for rensing av vann) plugget i Verisure pluggen. Verisure pluggen oppdateres (skrus på) umiddelbart når alarmen skrus av. Home Assistant mottar informasjon fra den andre smartpluggen når den registrerer endring i strømforbruket (avhengig av plugg kan dette settes til å skje umiddelbart, på min plugg skjer det hver 10 sekund, så det kan ta inntil 10 sekunder før noe skjer). Kan sikkert gjøres enda bedre, men det er godt nok til formålet på hytta. 🙂
Kenfil begynte å følge Ny “gammel” medlem
Hei. Først litt historikk; Jeg prøvde meg for en del år tilbake på smarthjem, hvor jeg kjøpte en startpakke av futurehome (tror de nettopp hadde startet), jeg husker at jeg monterte alt opp, men fikk det ikke til å fungere, så jeg kontaktet futurehome med håp om å få hjelp, husker at svaret var noe som “det fungerer ikke enda, men vi satser på at det skal virke innen kort tid.” 😳 Needless to say, alt ble pakket raskt ned og returnert. Så, mer detaljert (ble lengre enn jeg planla 😂) Etter dette har jeg kjøpt div. smart utstyr som har hver sin app. / styring, blant annet en tesla, zaptec go lader med sense, og annet småutstyr som elko gulvtermostat, Tapo overvåkingskamera, wifi styrt panelovn osv. For noen dager tilbake leste jeg om home assistant green, og bestemte meg for å gi mine fantasier om et smart hjem en ny sjanse. Home assistant green ble kjøpt og satt opp, nå etter å startet denne, og lekt litt rundt, ser det ut til at alt jeg planla for noen år tilbake har en mulighet for å bli en realitet, men med kun 2 dager’s erfaring med home assistant green, ser jeg at jeg såvidt har laget den første skrapen i overflaten av muligheter. Jeg har satt opp, og fått inn bilen og laderen, overvåkingskameraet er “halveis” inne, da kontrollerene er på plass, men jeg fâr ikke opp bilde (ikke engang et valg om å vise bildet). Jeg har bestilt en amsleser da zaptec sense virker ut til å være totalt ubrukelig, denne kommer vel i postkassen ila kommende uke. Når (og hvis 😂) jeg får dette opp å gå, blir neste steg dimmere og lokale strømmålere, ang dimmer tenker jeg en som jeg kan legge i boksen bak bryteren (setter fjær på bryteren, slik at det blir en impulsbryter), denne skal styre 20 stk. 7W led spotter ute, er det noen gode forslag på hvilken jeg skal gå for? Jeg var på elimportøren i går, de hadde noen som passet mitt behov til rett under kr.200,-, men de kunne bare brukes opp til 120W led, når jeg kom hjem, kikket jeg på nettsiden deres, og så at de hadde en som gikk høyere (tror det var 200W), men de hadde også en mye høyere pris, tror det var rundt kr.600,-. ang. lokale strømmålere har jeg sett på noen hos power som kan settes mellom støpsel og veggboks (Conecto wifi smartplugg utendørs 16A ip44), de kostet kr.199,-, disse tenkte jeg å sette på de største forbrukerene, VVB, vaskemaskin, tørketrommel, oppvaskmaskin, konfyr og platetopp, da alle disse har schuco kontakt, høres dette fornuftig ut, evt. andre forslag til en fersking?
Kenfil ble medlem
Possibly2 ble medlem
galbin1 begynte å følge Homely vs. Verisure
Hei! Takk for utfyllende svar. 🙂 Jeg har fått presset Verisure ned til en veldig god pris, men over tid vil nok Homely spare inn noen kroner dog Homely ville vært dyrere her og nå pga. nedbetaling av komponenter de neste 36 månedene. Spesielt mtp. at Verisure har prisjustering hver 12. måned. Akkurat dette er ikke like viktig for meg, da jeg også ser fordelen med å lease komponenter og ikke ha «ansvar» for disse selv. Slik jeg forstod det på Homely-selger så har de en åpen API som kommuniserer mye bedre med smarthusløsninger som HA og Homely. Han mente at Verisure her har et lukket system, og det er derfor meget begrenset hva man kan styre av Verisure-komponenter kontra Homely-komponenter fra din smarthub. For eksempel mente Homely-selger at man kan sette en automasjon hvor alle lys skrus på når alarmen utløses. Forstår jeg deg da rett at aktivering/deaktivering av alarm, lysstyring trigget av alarmstatus osv. ikke er mulig i HA/Homey? Er det rett og slett svært få automasjoner man kan sette opp med alarmsystemet både med Homelys åpen API og Verisures lukkede API? Takk på forhånd.
Jeg vurderte bytte bort fra Verisure i fjor. Nå bruker jeg Home Assistant, men det er samme API på Verisure sin skytjeneste som benyttes av både HA og Homey, erfaringene bør derfor være overførbare. For min del har Verisure integrasjon i HA fungert veldig bra. Det var en oppdatering hos Verisure en gang som gav noe trøbbel, men det ble raskt løst av de som vedlikeholder integrasjonen til HA. Akkurat der kan det være forskjell til Homey, uten at jeg vet noe om hvordan den vedlikeholdes. Mitt tips om Verisure er å presse dem på pris. Spesielt innenfor angrefrist kan du være tøff i forhandling der. Grunnen til at jeg endte opp med å beholde Verisure var at de ga en bedre pris (bedre en før, ikke bedre enn Homely) og at jeg ikke fant noe alternativ med vesentlig bedre teknisk løsning. Jeg vil helst ha et alarmsystem der jeg har API lokalt og som har støtte for Yale Doorman. Det fant jeg ikke. Homely bruker Zigbee i sitt system, og produktene ser ut til å kunne brukes uten deres hub, men ikke samtidig med at de er tilkoblet alarmen. Jeg tror det beste vi kan håpe på er at noen snart skjønner at alarmsystemet bør tilby lesetilgang på alle sensorer gjennom lokalt API, da gjerne i form av en Matter “broker” som da vil kunne dele denne statusen med enhver smarthusløsning som støtter Matter. Lokal tilgang til dette vil gi umiddelbar statusoppdatering til smarthuset, slik at alle sensorer i alarmsystemet kan brukes til å styre lys osv. Det å skru av og på alarmen er helt greit at må gå gjennom alarmleverandørens skytjeneste, da står de ansvarlig for sikkerheten i den funksjonen.
jkaberg begynte å følge Koble OSO temperatursensorer til home assistant uten charge?
Emaberga81 ble medlem
Gamle Nobø ovner til HomeAssistant
Emaberga81 svarte på Jon-Magne Johansen sitt emne i Automasjonskaféen
Hei! Har du noe flere bilder som viser wiring mellom komponentene og Esphome kode? Har tenkt å prøve det samme 😊- 9 svar
- homeassistant
- esphome
(og 1 andre)
Hva står det på FiberTwist-boksen som du prøver å erstatte? Forstår det slik at Altibox også har noe XGS-PON. Da er det like greit å bare droppe prosjektet og bruke boksen deres i bridge mode. En annen mulighet er at du har ødelagt SFP eller fiberplugg hvis det er slik at du tidligere har tvunget den grønne pluggen inn i den SFPen du har? Det er to tynne glassbiter som er slipt med forskjellig vinkel. De bør ikke presses mot hverandre.
galbin1 ble medlem
Kjøpte patchesnor etter oppskriften til christbj men det er fremdeles spinndødt 😛Forsøkte senest igår med godt mot. Forsøkt litt diverse endringer i innstillinger for å se om den klarer å aktivere seg men neida - spinn dødt. Min teori nå er at det er feil specs på SFP+ modul - noe jeg ble advart om når jeg kjøpte den. Dette pleide å være den vanligste mot altibox sa de. Begynner å bli en kostbar affære dette her, og jeg har på sett og vis gitt litt opp, blir ikke klok 😄
Som christbj sier. Disse kablene er billige på aliexpress osv. Feks denne her: https://www.aliexpress.com/item/1005007198283216.html?spm=a2g0o.detail.0.0.28e6lKTLlKTLTC&mp=1&pdp_npi=5%40dis!EUR!EUR 10.88!EUR 10.88!!EUR 10.88!!!%40211b6c1917576762121943273ee575!12000039774442230!ct!NO!749066080!!1!0#nav-description
Danielify96 ble medlem
Jeg har til sammen sju sånne i huset og på hytta, og jeg kan ikke klage på kvaliteten, for siden jeg kjøpte dem omtrent da de kom for 8 år siden, har bare en eneste sviktet. Den begynte plutselig å vise helt ville temperaturer og ble byttet ut med en lik en kjøpt rimelig på Finn. Det eneste jeg ikke liker med dem, er at de ikke viser strømforbruket. Jeg vet at de senere versjonene gjør det, og at det egentlig skulle implementeres i den første generasjonen også, men det ble ikke gjort ordentlig. Jeg vet også at det går an å oppgradere firmware i dem med en spesialkabel, så er det noen som har gjort det? Og har de da fått strømmåling eller noe annet morsomt tillegg fra den?
Daniha begynte å følge Oppdatering av Namron Zigbee Touch Termostat (4512752/4512753)
Daniha svarte på Pauge26 sitt spørsmål i Spørsmål og svar
Hei Pål, Har et oppfølgingsspørsmål til dette. Siste FW er jo 1.0.7 som Pauge26 skriver, men hos Tuya ligger bare FW update 1.0.6 og da mangler det fremdeles funksjoner som klokke. Hadde det vært mulig for dere å få opp 1.0.7 i tuya sin tjeneste, slik som 1.0.6 allerede er? -
Byttet fra Zwave JS til Zwave JS UI - en del brytere sluttet å virke
MrE svarte på Gjelsvik sitt emne i Home Assistant
- Når du er i den visuelle editoren, ser du at det kommer opp "triggered" når du trykker på knappen? - Under trigger: device legg inn linjen value: 0 - Når du ser på devicen i Home Assistant, hva står under Events Scene 008? Oppdaterer disse seg når du trykker på en knapp? -
Gjelsvik svarte på Gjelsvik sitt emne i Home Assistant
Fant faktisk et sted der man ser realtime loggene.. Når jeg trykker på denne bryteren så mottas det i alle fall et eller annet. Men automasjonen min som skal slå på lyset trigger ikke. Den ser slik ut: -
Gjelsvik publiserte et emne i Home Assistant
Slet lenge med å inkludere en tellstick plugg her. Flere år siden sist jeg inkluderte en zwave dings, og synes dette var veldig vanskelig i home assistant. Det er liksom ingen progressbar, eller feedback. Mye googling, og lang historie kort, jeg fikk det for meg at jeg skulle prøve Zwave JS UI i stedet for Zwave JS. Da det vistnok skulle være bedre på logging, og slikt. Fulgte denne guiden til punkt å prikke: https://community.home-assistant.io/t/switching-z-wave-js-addons-with-minimal-downtime-z-wave-js-official-to-z-wave-js-ui-community/409904 Alt så ut til å virke fint i et par dager (tellstick pluggen er like død) Men nå i dag oppdaget jeg at en del av mine batterioppererte brytere er helt døde. De står bare å "spinner". Bryteren lyser i det jeg trykker, så den er nok i orden, men det skjer ikke noe i HomeAssistant. Node 59, Lysbryter-trapp, denne skulle jeg svært gjerne hatt opp å gå. Dette er en namron 4-veis bryter. Node 60 (Utestikk VP-Pool) er et relè med kontinuerlig strøm, skjønner ikke hvorfor den også bare står der å snurrer. Noen som kan peke meg i rett retning her? Jeg "bygde" zwave nettet på Homeseer. Flyttet UZB sticken over i homeassistant for noen år siden, så har ikke brukt zwave så mye her, annet enn å sette opp automasjoner -
