Supert, akuratt det jeg leter etter! 🙂
Nei, men jeg har en av dem og får omtrent alt jeg kan drømme om og enda litt til... Såvidt jeg kan se får jeg fra måleren: - Total aktiv og reaktiv import og eksport - Aktiv og reaktiv import og eksport i sanntid - Volt og ampere for alle tre faser I tillegg regner AMS-leseren ut: - Import og eksport denne time/dag/måned - Tre høyeste topper denne måned, samt snitt av disse (til nettleia) - Masse priser og kostnader fra nordpool eller entso-e, inkludert nettleie om legger inn det Du finner en del info i dokumentasjonen her: https://github.com/UtilitechAS/amsreader-firmware
- 4 svar
Ja, etter litt leting ser det ut som det er de med mest data ut fra måleren hvertfall 😄 Vet du om det er noe info om hva man får ut av Kaifa/Nuri målerne? Fant denne om aidon:
thoralex begynte å følge Han sensor og Mid godkjente målere
Leserne fra amsleser.no gir ihvertfall alt det og mer til... Både i eget web interface og til Home Assistant over MQTT.
- 4 svar
Brors94 begynte å følge Han sensor og Mid godkjente målere
Har et anlegg med Solceller som selvsakt av og til sender noe energi ut på nettet igjen. Har der en Han sensor (heatit z-han2) integrert i smarthuset som oppgir målerstand, sanntidseffektforbruk(oppdateres hvert 10sec), system spennning(samlet for L1,L2,L3) og System Ampere(samlet for L1,L2,L3). Men jeg savner en egen "Målerstand" for salg slik som mid godkjente målere har som eksempel denne: https://www.gavazziautomation.com/en-global/product/EM24DINAV23XE1PFB?cHash=f9b3018b815410fc3e58355f602b9b9d Modbus manual: https://www.gavazziautomation.com/fileadmin/images/PIM/OTHERSTUFF/COMPRO/EM24_E1_CP.pdf Noen som vet om det finnes han sensor som leverer data /målerstand for salg også?
Smartspeil for noen hundrelapper?
mk1 black limited svarte på mk1 black limited sitt emne i Annen Elektronikk
Har vel fått med meg 4 stk ønskes kjøpt til nå på finn. 🙂 - Siste uke
Er tilbake til normalen i morgen i NO1 i hvert fall. Ikke spesielt høyt, men høyere enn norgespris.
Interessant, jeg var ikke klar over denne. Vil den fungere mot enheter fra https://www.amsleser.no/?
Takk for svar, @Yngvejos og @ArnsteinL @ArnsteinL @Yngvejos og andre, Hva tenker dere om Thread? Bør jeg ha støtte for det i oppsettet mitt og evt hvordan gjøres det enklest? Marve
Jeg har hatt god erfaring med Zigbee pinnen til Sonof med TI CC1652P brikken, men gikk for et års tid siden over til SMlight SLZB-06 siden de kan brukes over nettverk, og jeg har 4 forskjellige bygninger med Zigbee. Har kun gode erfaringer med begge variantene. Kan ikke si det samme om Home assistant ZBT-1 som jeg begynte zigbee med, den ble fort ustabil når antallet enheter begynte å stige.
iotux begynte å følge 15 minutters interval på strømpris
For de som bruker ElWiz: Programmet som henter priser (fetchprices.js) er oppdatert slik at intervallene fortsatt er 1 time. https://github.com/iotux/ElWiz.git
Yngvejos begynte å følge Hub-hardware
cr4bman ble medlem
Gunnar-K begynte å følge Hvordan trygt kontrollere 2kW varmtvannsbereder?
Gunnar-K svarte på fa2k sitt emne i Strømsparing og strøm-overvåkning
Så det er ikke noe krav om at lokket på boksen må kunne lukkes? Hadde det vært et alternativ å heller sette stikket på siden av boksen, på utsiden? -
Den som venter på høye strømpriser, venter nok ikke forgjeves...
ArnsteinL begynte å følge Hub-hardware
SD kortene dør etter noen måneder, ikke beregnet til den konstante trafikken, legg til en billig USB disk, Elkjop har en Lenovo 1TB på tilbud til 599kr nå. Så velger du lagring på disken når HA er oppe og går. Da blir SD kortet kun brukt til oppstarten. Jeg oppdaget dette på feil måte for noen år siden kan du si 🙂
Hvis du får koblet en SSD til den Pien fremfor SD så er det helt greit å bruke den.
Marve begynte å følge Hub-hardware
Hei! Jeg har en del Ring, Hue m.m. utstyr, og håper å samle alt dette i Home Assistant (HA), samt lage litt mer fancy automatiseringer enn det man kan gjøre i HomeKit. Jeg har ikke brukt HA før. 1) Jeg tror jeg foretrekker å kjøre HA på en raspberry pi 5 (har raspberry pi-erfaring fra før). Er det noen store fordeler ved å velge annen hub hardware enn raspberry pi? F.eks. HA Green eller HA Yellow, eller annet? 2) For eksisterende utstyr trenger jeg ZigBee og Z-wave-støtte. I tillegg bør jeg vel legge opp til støtte for Matter/Thread. Kan dere anbefale USB-dongler jeg bør skaffe samme med hub-hardwaren? HA Connect ZBT-1 virker interessant, men jeg kan ikke se at den selges i Norge? Mange takk for hjelp og tips! Marve
Det er vel den vanlige årsaken når strømmen er uvant billig: mye vind I Danmark og de må dumpe strømmen til oss. Så en av de gangene som vi importerer strøm fremfor å bruke egen. Ser også slik ut på https://www.vg.no/stromprisen/#eksport
Jepp. 🙂 Tenker det kommer til å gå helt fint til slutt... 😉
Yngvejos begynte å følge Smartspeil for noen hundrelapper?
Yngvejos svarte på mk1 black limited sitt emne i Annen Elektronikk
Kult prosjekt. Jeg lagret søk på Finn og ser at det allerede har blitt lagt ut 2 ønskes kjøpt annonser. Noen her? :)
