  2. Kortversjon: Ikea satser på Matter i form av Matter over Thread. Dermed vil produktene vil fungere med alle huber som støtter Matter over Tread. Noen av dagens Zigbee kontrollere, som Nabu Casa sin ZBT-1 (tidligere kalt Sky Connect) støtter Thread som alternativ til Zigbee (man må velge å bruke kontrolleren til det ene eller det andre, de gav opp multiprotokoll på en enhet). De av oss som har mye Zigbee utstyr i dag vil nok ende opp med enda et mesh-nettverk i huset, men det bør være mulig å få til. Spent på hva de kommer med, det beskrives et tyvetalls produkter fra neste år. 🙂
  3. I dag
  4. https://www.theverge.com/smart-home/701697/ikea-matter-thread-new-products-new-smart-home-strategy
  5. Jeg har gått for en kombinasjon av alt. Med godt resultat, smarte pærer alle plasser da dette kan brukes, siden det er enklest, billigst og mest fleksibelt. Og kan da styre fargetemperaturen (Justeres automatisk av HA i løpet av døgnet). Mens faste lamper har enten shelly puck når det kun er ren av/på (her kan lysbryteren tas inn som styring i tillegg). Og på en hengelampe over spisebord brukte jeg en Namron zigbee dimmer. Så for å ha vanlig betjening har jeg brukt forskjellige Zigbee knapper som styrer dette. For noen som ikke tenker over dette, er bruken helt normal. Er bare å trykke på bryter. Nå har jeg fordelen av at jeg selv er godkjent for min egen installasjon, så elektriker arbeid er gratis. For de som må bestille hjem elektriker med den kostnaden, ville jeg nok først ha sett hvor langt jeg kunne komme med smart pærer. og ekstra zigbee brytere. IKEA har et rikholdig utvalg for greie priser. Og jeg opplever dem som pene i fargen og enkle i bruk. Elektroimortøren har zigbee brytere som passer i vanlige elko rammer. Det som også kan nevnes med smarte pærer er at hvis HA serveren min dør. Så blir smart pærene helt vanlige "dumme" pærer når en skrur av og på den gamle lysbryteren (valgt power on når jeg satte dem opp). Dette betyr at ved stømbrudd blir omtrent hele huset lyst opp. Men jeg kan leve med det, for å ha sikkerheten av at HA serveren kan dø uten å stå i mørket.
  6. I går
  7. Hei Med 2025.7 kom det en rekke feilmeldinger(varsler), men finner ikke at det er noe "alle har fått" om noe "depleted" eller hvordan finne og eventuelt fjerne død kode... Hjelp? Se vedlegg:
  8. Det er flere meninger om hvordan man best gjør lys smarte. Hvis du ønsker å kunne endre farge på lysene trenger du smarte lyspærer. For egen del har jeg ikke sett det behovet. Jeg valgte derfor smarte lysbrytere og dimmere. Da vil gjester og andre oppleve lysbrytere/dimmere som normale de gangene det er behov for å styre dette manuelt. Du kan oppnå samme effekten med piller/pucker bak brytere, men ulempen er at alt må åpne opp om du må resette enheten, noe som strengt tatt er en jobb for elektriker. Med smarte brytere/dimmere er knapp for reset tilgjengelig under den normale knappen/dimmehjulet. Du kan lese om erfaringer med MicroMatic ZB250 dimmer her. I tillegg til dette trenger du sensorer for å styre lyset automatisk. Her bruker jeg både PIR sensorer (Ikea Vallhorn), dørsensorer (Ikea Parasoll, ikke helt fornøyd med batteritiden på disse, 2-3 mnd bare) og presence sensorer (Everything Presence Lite). Lys kan være et greit område å starte med, men med en ikke ubetydelig investeringskostnad i materiell og arbeid om du velger smarte brytere/dimmere. Fordelen med å begynne med lys er at du ser effekten av automasjonene du lager umiddelbart og raskt lærer hvordan dette fungerer. Merk deg at det finnes en mengde “blueprints”, i praksis ferdige automasjoner, som du kan bruke for litt mer avansert lysstyring enn bare på i 5 min ved bevegelse. Her er det uansett bare å prøve seg frem. 🙂
  9. Når jeg nå skal bytte fra FH til HA. Så frister det å gjøre lys automatisert. Hva er den enkleste/beste måten å gjøre dette på i HA? Har forstått en kan legge inn en «pille» i veggbokser om det er plass. Mitt HA oppsett kommer til å ha både Z-wawe og Zigbee radio fra start. Hvilken «pille» er enklest, og samtidig liten som har av/på og dimming som minimum funksjon?
  10. I was in the exact same spot - had Zigbee and Z-Wave devices all over my house but was tired of juggling different apps to control everything. I tried SmartThings first, then briefly looked at Home Assistant, but that felt like too much work and too complicated for me. Eventually I found Homey and it's been perfect for what I needed. What I love is that it handles Zigbee, Z-Wave, Wi-Fi, Matter, Thread and Bluetooth, without the need of extra bridges. I have the Homey Pro and everything shows up in one interface and dashboard. It is easy to create automations between all my devices with their app. My Zigbee motion sensors can trigger my Z-Wave light switches. I had to exclude a few Z-Wave devices from their old hub first, but that's pretty standard. If you want everything in one place without the headache, I would really check out Homey, especially the Homey Pro as it has full local operation. Really depends on whether you want something that just works or enjoy tinkering with every detail.
  11. Siste uke
  12. Si ifra om du skulle få til dette med laderen. Selv kjøpte jeg akkurat samme pakke som deg og ønsker å komme meg bort. Selv sett på HA og har en Lenovo M80q jeg tenkte å få kjørt Proxmox på som kjører HA OS Ønsker deg lykke til og håper du finner en løsning og deler den her 🙂
  13. Litt sånn for info da, jeg har nå fått enhetene mine. Trengte ikke SD leser for å boote, så det var noen kroner spart. Har bootet min Raspberry PI 5 fra USB, med en SDD disk på 240gb, burde holde.. haha. Home assistant Green tror jeg er på samme nivå, men var ikke noe vanskeligere å gjøre det fra en Rasperrby PI. Mildt sagt. Og la oss si det sånn, det var helt smertefritt. Det å få HA oppe å gå tok mindre enn 5 minutter. Så nå er jeg klar til action: Foreløpig er den tom, men her skal det bli mye gøy etter vært 😄
  14. Hvis du, eller noen andre som ser denne tråden, fortsatt er på jakt etter et anbefalt elektrikerfirma med flinke elektrikere, har jeg god erfaring med EL Alliansen i Oslo. De har utelukkende positive kundeanmeldelser på Google (over 100 anmeldelser), og veldig høy score med over 700 anmeldelser på Mitt Anbud. Jeg har selv brukt dem til flere oppdrag, nå sist til å installere overspenningsvern i sikringsskapet til leiligheten hos moren min.
  15. Er dette fortsatt ikke på plass? 🤔
  16. Er også på vei over til Home Assistant fra Futurehome. Fikk installert pakken med lader, HAN-sensor og rele for varmtvanns tanken. Nå ser jeg at det kreves litt å finne ut av alt før 27.7 hvor jeg mister Futurehome tilgangen. Jeg har gått for å installere Home Assistant OS VM på min proxmoxlab. Men sliter litt med å få de 3 enhetene integrert i HA. Planlegger å stikke på Kjell og Company å kjøpe Home Assistant SkyConnect ZBT-1 for å koble til på Proxmox boksen og koble den videre inn på HA VM. Er det da så enkelt som å trykke resetknappen på rele og HAN sensor for å få de inn på HA? Når det gjelder elbil lader så ser jeg ikke noen zignbee paringsinstuks, men så noen kommentarer her hvor noen har fått laderen på HA via OCPP. Jeg har fått installert HACS og OCPP protokollen, men kommer meg vel ikke videre før jeg har dongelen på plass hvis jeg vil kjøre den over zigbee for stabilitet? Hvordan finner jeg den og kobler den mot HA når zigbee dongel er på plass? Tips og how to's tas i mot med takk 🙂 Har noen begynt å se på integrasjon av strømpriser og lignende futurehome strøm optimaliserings funksjonalitet i HA? Det jeg trenger er vel å kjøre varmtvanns tanken de 12 billigste timene i døgnet og lage noen helper inputs på ladetid og avgangs tid, finne de billigste ladetidene basert på det for å få helt lik funksjon. Gøy hvis jeg får det til, ikke farlig hvis ikke.
  17. Det er den kanskje, men det var (og er) den nyaste tilgjengelig for HS3. Er dette kanskje ein ny grunn til å ta steget over i HS4?
  18. Beklager (veldig) seint svar. Eg fant ei løysing, men til sikkert både HomeSeer og andre sin store fortvilelse vart det å fortsette med HS3. I ettertid har eg også satt opp ny server med Win 11 og, igjen, HS3. Med vår bruk og behov har HS3 fungert heilt topp, og så lenge HS4 ikkje har noko revolusjonerende nytt å by på har rett og slett fordelene med å bli værande blitt større enn ulempene.
  19. For dokumentasjonens skyld, her er batteriovervåking HA-->MQTT:
  20. Høres veeldig kjent ut 😄 Lykke til!
  21. Er ferdig med beslutningsprosessen og er i innhandlingsfase. Utstyr er på vei i posten. Jeg er temmelig god på øvelsen prokrastinering, så ttt 😏 Jeg kommer til å poste fremgangen i denne tråden. Oppsettet er på hytta så det blir igangsetting i løpet av sommeren. Min kunnskap om automasjon er veldig gjennomsnittlig, (antagelig langt under snittet på HA) så fikser jeg det så har mange god mulighet til å lykkes.
  22. Ja du har rett, man vet jo aldri. Men når har jo du gått fra FH til HA green. Vet ikke hvor langt du er i prosessen, men hvordan har overgangen vært og hvor stor forskjell er det på kunnskapen du må være frelst med?
  23. Det er en fair vurdering det, og jeg har ikke noen grunn til å tro noe annet. Men pessimisten i meg hvisker i øret «har de snudd en gang kan de snu en gang til» 🤷🏻. Derfor fremstår HA som en tryggere løsning for meg. Men det er opp til hver enkelt å veie fordeler og ulemper opp mot hverandre.
  24. Jeg forstår det slik at Homey har vært ned den veien med systemet på cloud og abbonement som sitt eneste alternativ, men at dei gikk tilbake på det når Homey Pro 2023 ble lansert. Tenker da at dei har sett hva som er best, og landet på dei forskjellige løsningene de tilbyr med bla Homey Pro som engangskjøp. Det er 1000 kr cashback på ordinærpris = 4000 kr De har forøvrig HP på salg nå for 4490 så du sparer 490 kr + du blir kvitt FH boksen 😄 Link til info om rabatt hos elektroimportøren: https://www.elektroimportoren.no/bytt-ut-futurehome-med-homey-pro-og-faa-1-000-kr-i-rabatt-/futurehome-homey/Document.html
  25. Skal være 1000 kr i inbytte så vidt jeg vet. Tror noen har nevnt det også i denne tråden.. Stemmer bra det. hele oppsettet mitt med Ha og Raspberry Pi 8 GB med zigbee dongle landet på ca 2500. Har enda ikke anskaffet z-wave, vet ikke om jeg trenger det. For litt Context: Raspberry PI 8Gb er en god middel ground m.t.p pris og ytelse, ca 1200. Nabu Casa Home Assistant SkyConnect ZBT-1 (for matter of Zigbee) 400. strømadapter til enheten 210kr. Kabinett med vifte (som du må ha på versjon 5 av raspberryn) 170kr. SSD + SDD "kasse"= 600kr. Totalt: 2580.
  26. Det ble nevnt i tråden her at en fikk 1000kr i «innbytte» på FH hub om en handlet hos Elektroimportøren. Det kunne brakt prisforskjellen litt til ned. Jeg kommer til å poste hva det jeg lander på med HA kommer på og ikke minst hvor mye «knot» det blir. Høres ut som Homey pro var ett greit valg for deg på din hytte, så vi kan jo sammenligne hvordan overgangen til HA blir på min.
  27. Det er sånn jeg tenkte da jeg gikk for Homey Pro. Min strømleverandør, Tibber, selger og støtter Homey Pro, så det gjorde valget lettere. Det er "apper" for alle enhetene jeg har på hytta, så integreringen har gått greit. Jeg sier "greit" for det er absolutt ALLTID ett eller annet med smarthus. Hos meg var det integreringen av Heatit termostater hvor jeg måtte prøve 3 ganger før de ville snakke med hub'en. Kan ha vært fordi jeg ikke klarte å frigi dem fra FH-burken på riktig måte. HP kostet meg 4k hos Elektroimportøren. Det er kanskje 1.5k mer enn en HA-løsning med alt av Zigbee/Z-wave USB-dongles og lagring-løsninger. Det blir fort spart inn om man tenker timepris på all knotingen man slipper... Eneste motargumentet mot HP (for min del) er at de har gjort det vanskelig å ta backup av systemet. Kanskje jeg går for en HA-løsning hjemme, der det ville ha vært helt krise å ikke fått tatt backup... 🙂
  28. Her mener jeg ChatGPT tar fullstendig feil. Det er Zigbee og Zwave som er fullstendig lokale. Eneste forutsetning for at det faktisk virker er at den aktuelle huben har tilstrekkelig informasjon om enhetene som skal brukes. Følger de standard til punkt og prikke så bør alt fungere uten videre. Og om det ikke gjør det, så er det ikke en app eller skytjeneste som kreves for å få det til å virke, det er lokalt oppsett med korrekt informasjon om enhetene. Bluetooth er i seg selv fullstendig lokalt det også, men om Bjørn har rett i sin kommentar om krav til app for bruk av oppsett så er ikke Plejd fullstendig lokalt. De som har erfaring med Plejd må gjerne kommentere dette.
  29. Er dette helt korrekt? Fra tidligere diskusjoner og https://github.com/thomasloven/hass-plejd virker det som om Plejd krever sky for nøkkelhåndtering. Selv om du klarer deg uten etter førstegangs oppsett så hjelper jo ikke det hvis du må/vil resette en enhet. Hvorden setter du opp plejd-nettet den dagen skytjenesten ikke lenger eksisterer? Eller har jeg misforstått noe? Som vanlig så er det klin umulig å lese ut av dokumentasjonen om dingsene faktisk kan konfigureres uten app. Det er bare "bruk app" overalt
