Du får si fra hvis dere trenger noe fra meg. Du finner meg på lysakerelektro.no
Hei og takk for det! Futurehome sine ladere støtter jo Zigbee basert på dokumentasjonen dems. Tanken her er at hvis ingen andre gjør det, så setter vi opp en custom conterver for testing inn mot Zigbee2MQTT og etter endt testing, kjører en pull request inn til repoet der når/hvis alt går i orden slik at den blir tilgjengelig for alle som bruker dette uavhengig av om de har en SMARTi Hubben eller ikke.
Roy-Lysakerelektro begynte å følge Abonnement avgift på Futurehome
Dette høres veldig interessant ut. Vi har flere kunder som er usikre på veien videre nå. Det er skummelt å skulle betale kr. 1200 for ett helt års abonnement, og skulle risikere nok en konkurs og tape også disse kronene... Har dere tenkt på /forsøkt å få kontroll over Futurehome sine elbilladere? Bare å si fra hvis du trenger lader(e) for å teste. Har flere stk på lager som ikke akkurat er lettsolgt om dagen 😂
Roy-Lysakerelektro ble medlem
Vetle Norman begynte å følge Abonnement avgift på Futurehome
Hei! Vi forsøkte å legge inn en post på Futurehome brukergruppen på facebook, men denne ble fjernet da det ble regnet som selvpromoterin så da forsøker vi her da dette muligens er et litt mer åpent fora for å diskutere alternative løsninger. i SMARTi lager vi løsnigner spesifikt for Home Assistant. Det vi har jobbet med de siste årene er å designe, teste og utvikle en ferdig konfigurert Home Assistant smarthus hub som har alt en vanlig bruker trenger, pluss litt ekstra om en skulle trenge / ønske dette - feks innebygd batteribackup. Må bare gjøre en ting klart her, løsningen er ikke 100% ferdigstillt enda, men vi er kommet såpass langt at vi sikter på en lansering litt senere på høsten i Q3. Vi har hatt et pilotprosjekt gående i Norge og i utlandet det siste året med ca 15 brukere og tilbakemeldingene er såpass gode at vi vet at løsningen er stabil og god. Huben kommer med Home Assistant ferdig installert og satt opp, et automatisk dashbord som er tilpasset alle brukerflater (tablet, smarttelefon, browsere osv). Velger du å legge på Zigbee/Z-Wave og/eller Thread, kommer dette også ferdig satt opp slik at du kan starte integrasjonen av enheter med en gang du kobler den til strøm. Prisen for en standardversjon starter på ca 2300,- kr og har da 128GB lagring, 4GB ram, Wi-Fi, Matter og Bluetooth som standard. Øsnker du Zigbee/Z-Wave og/eller Thread kan dette konfigureres i originalbestillingen eller etterbestilles og kobles til og settes opp selv (men siste punktet dette er mer egnet for enthusiaster). I tillegg kommer den med et innebygd energistyringssytem som snakker med Nordpool og som henter nettleieinformasjon fra de 10 største nettselskapene i Norge (hvis ditt nettselskap ikke er nevnt, kan du sette manuell tariff for å få korrekt pris). Du får opp effektledd og kan skru på styring etter både pris og effekt og systemet forsøker å lastbalansere deretter. Etterhvert skal dette integreres mot fleksibilitetsmarkedet Nodes slik at du kan tjene penger på at forbruk som du kanskje ikke har behov for akkurat nå, blir slått av i noen timer. Vi har ingen månedlige kostnader på løsningen annet enn fjernaksess, men dette går via Nabu Casa og adminsitreres/eier ikke av oss på noen måte og er ikke påkrevd for at løsningen skal virke. Dette er kun for å få tilgang til ditt smarthussystem utenfor hjemmenettverket ditt. Vedå. gjøre dette vil du da støtte utviklerne bak Home Assistant med å forbedre systemet de kommende årene. Dete kan lese mer på våre nettsider er: https://www.smarti.dev/ Skyt ut om dere har noen sprøsmål!
zero_talent begynte å følge Abonnement avgift på Futurehome
Jeg er på vei over til HA (vært i tankene lenge, og varslet abonnementsavgift var tungen på vektskålen), og har et par spørsmål til dere smartinger som kan dette: - Jeg har både Zigbee og Z-wave-enheter, så da trenger jeg USB-sticks for begge, og de trenger skjøtekabel. Når jeg googler diverse nettbutikker ser det ut som Nabu Casa og Aotec7 er de enklest tilgjengelige. Er det ok valg? - Jeg har to Futurehome-termostater på varmekabler (angrer på at jeg ikke insisterte på annet merke), som jeg har skjønt kan være vanskelig å integrere i HA. Finnes det noen gode løsninger for dette, som ikke krever ekstrem teknisk kompetanse? - Bør jeg slette alle enheter fra FH-huben før jeg setter opp HA?
Jeg kjører bare USB3.0 baserte SSDer på alle mine 3 HA servere, med godt resultat og absolutt ingen problemer med et par års drift nå. De på USB er billige og er bare å plugge rett til og velge i HA at storage skal være eksternt. Såvidt jeg kan se trenges ingen koding for å kunne sette opp et ganske avansert HA oppsett i dag. Hvis du ikke bruker Zigbee trenger du jo ikke dette, men termostatene du nevnte og VVB styringen er vel Z-wave så du trenger mottaker til dette, ser ut til at Aeontec utgaven Kjell har er på anbefalt listen? https://www.home-assistant.io/docs/z-wave/controllers/
Takk for konstruktive innspill 👍🏼 Ser ut som Nabu Green er et produkt som passer meg bra. Men trenger da radioenhet til Ziggbe/Zwawe. Den Kjell&co har er ikke på lager. Men ser ut som det kan brukes andre bare de er USB? Ssd er bedre utvalg på NetonNet og de har også tilkoblingen til Rpi.
Moskus begynte å følge Norgespris
Slik jeg ser det er sannsynligheten for å få betalt betydelig høyere enn å måtte betale. Det er gjennomsnittlig spotpris det er snakk om?
Bare til info: Jeg har syv kameraer og flere hundre enheter koblet til min Rpi5 (som var tidligere en Rpi4). Både på Rpi4 og Rpi5 kjørte dette med ca 1% prosessorutnyttelse og på Rpi5 er det så lite belastning av vifta sjelden går. En PC er sikker fint, men en trenger ikke det hvis det kun er HA som skal kjøre på den. Med tanke på oppetid så anbefaler jeg dedikert hardware. Og gjerne kjøp to Rpi, SSD og zigbee/zwave pinner så har en noe på lager og kan ta dette i bruk umiddelbart hvis noe skulle svikte. Men dette blir jo veldig avhengig av hvor langt en strekker det. Sørger en for at lys og varme kan styres manuelt så er det også lettere å være uten automasjon en uke mens en venter på postgang og nye enheter.
Ser du har fått flere gode råd allerede, men vil svare på dette for å unngå at noen velger feil. HA Green er den enkleste enheten du kan kjøpe for å komme i gang med Home Assistant. Den leveres med HA ferdig installert. Kombinert med en Zigbee radio (USB enhet) har du en god startpakke. Har du Zwave enheter trenger du i tillegg en egen radio for dette, også i form av en USB enhet. Merk også at disse USB enheten ikke skal plugges direkte i enheten, men kobles til med en USB skjøtekabel på minst 20-30 cm. Dette for å få avstand mellom de forskjellige radioenhetene. HA Yellow leveres uten noe installert og anbefales til de som er komfortable med å installere ting selv og vil ha en kompakt enhet med mulighet for SSD lagring på enheten (M2 format). Men da er det også et godt alternativ å installere HA på en (gjerne brukt) kompakt PC, som har mye høyere ytelse og dermed bedre egnet for systemer med flere kamera eller veldig mange enheter.
Offpiste begynte å følge Abonnement avgift på Futurehome
Mulig du også trenger USB Dongle for Zigbee og/eller Z-Wave.
RPi tar ikke SATA disker direkte. Mer elegant med NVME disker men du må ha et M.2 adapter for SSDen, f.eks. denne eller denne. Sistnevnte har plass til 2280 formfaktor. Med litt ekstra stasj er det ikke sikkert at huset som følger med Okdo settet passer... Har du eller kjenner du noen med 3D printer så er ikke hus noe problem.
Takk til dere begge 👍🏼😊 Dette høres overkommelig ut. Kikket raskt på NetonNet og der vil en komplett pakke med Rpi 5 i kabinett med ledninger samt en 500gb ssd komme på 1800kr går jeg opp til 1 tb så blir det 300kr til
Slitasjen på SD kort og SSD er omvendt proporsjonal med størrelsen fordi de bruker det som heter "wear levelling". Hvis et 4GB SD kort varer i 1 år før det er utslitt så vil et 128GB kort vare i 32 år. Men når det gjelder HA så anbefales det et SD kort å boote fra og en SSD til å lagre alle data. SD kortet trenger ikke være så stort. HA monterer dette som "read-only" og det slites ikke ut. RPi5 har støtte for å boote rett fra SSD så du trenger strengt tatt ikke SD kort, men av en eller annen grunn er det allikevel det oppsettet HA anbefaler. Fremgangsmåte er her: https://www.home-assistant.io/installation/raspberrypi Jeg anbefaler å installere på SD kort. Etter at dette er oppe og kjører, kan du installere SSD og flytte HA sin data partisjon til SSD. Dette gjøres i fra brukergrensesnittet til HA og er fort gjort.
Du klarer den nok godt med et 16GB SD kort men jo større kort, jo lengre levetid...men som du sier: Det skal ikke store SD kortet til før du kommer bedre ut med SSD. Mener jeg har 64 GB SD kort i RPi 3B+ som kjører HA men har en 500GB SSD i RPi5 som kjører Node-RED. Ikke noe spesiell grunn til 500GB annet enn at jeg hadde den liggende i rotekassen... og den er 3% full...
Hva mener du konkret med stort SD kort? Det skal ikke store kortet før du får en ganske stor Ssd. Hvor mye datalagring trengs ? Vet at dette er litt som å spørre hvor langt ett tau er, men jeg klarer meg fint i dag med 128 GBs og 256 GBs kort i kameraene, som er den eneste lagringen jeg driver med. FH har vel et internminne på 8 GBs. Logger trenger vel egentlig ikke mye plass….
Det er jo allerede en som har sagt noe om dette i denne tråden. Når det gjelder hjemmeautomasjon så er det ett overveldende flertall som anbefaler HA. Hadde en runde her på forumet før jeg kjøpte FH, og anbefalingene var også den gangen HA. Med HA så er det deg selv som er begrensningen, mulighetene er nesten uendelige. Jeg vil nok etter hvert ønske å automatisere flere funksjoner og da vil HA være den mest fleksible måten. Har lært litt av konkursen til FH. Det var ikke så dyr lærepenge heller. Må forberede meg på å dykke litt inn i HA sin verden. Med Ai så er jo mulighetene blitt større for å kunne få skrevet litt kode også 🤞🏼
Avvik mellom Tibber Pulse og Elvia
sbarmen svarte på sbarmen sitt emne i Strømsparing og strøm-overvåkning
Easee equalizer sender data ut til Easee og så henter du tilbake, eller er det en mer direkte integrasjon som ikke krever online tilgang? Synes det var dårlig update refresh egentlig.... -
Jeg vil mene det men samtidig så må jeg tilstå at jeg har veeeeldig lite peiling på HA (men der er mange andre her inne som er gode på slikt...).
Så hvis jeg forstår deg riktig så er HA på en Raspberry pi 5 med en ssd disk både det enkleste og mest brukervennlige? Linux er ikke noe for meg, åpenbart
Bra. Bestilte nettopp en ny screen - leverandøren kunne ikke lengre levere somfy-rts (var en «utgående» teknologi) og fikk somfy-io i stedet. Da har jeg en RTS og en IO. Hadde håpet å få IO til å fungere, men er visst et propriært system og fungerer dessverre ikke med espsomfy-rts (i hvertfall foreløpig). Skulle noen komme over en løsning for IO uten å kjøpe en dedikert gateway så er det bare å synge ut.
Takk for tipset om ESPSomfy-RTS. Har også somlet meg til å kjøpe et par C1101 moduler, med den litt kjipere 4cm antennen. Brukte en ESP32-C3 "Super Mini" modul. Funket finfint. Har nok dårligere signal enn nødvendig med den lille antennen, men fremdeles mer enn godt nok.
christbj svarte på sbarmen sitt emne i Strømsparing og strøm-overvåkning
Bra du fikk god respons hos Tibber. Det er ikke nødvendig å bytte, jeg regner med du kjenner til at du kan ha flere målere tilkoblet samtidig, så lenge du kan forsyne nr 2 osv med strøm. Jeg kjøpte en Easee Equilzer sist den var på tilbud og har montert den og lagt den inn i Easee appen. Dermed er verdiene også tilgjengelig i Home Assistant. Ut over det har jeg så langt ikke gjort noe mer, men tanken var å ha et alternativ til Tibber Puls. Jeg sjekket historikken nå og ser at verdiene fra Equlizer (import power) er oppdatert med flere minutters mellomrom mens tibbers er med få sekunders mellomrom. Får se nærmere på mulighetene her senere. -
SveinHa begynte å følge Abonnement avgift på Futurehome
RPi er en super maskin, spesielt ver. 5. Aller best med SSD disk men et godt og stort SD kort er også flott. Jeg kjører hele huset med både solceller, varmepumper, lys, varme, strømkjøp+++ med Node-RED med 5700 noder på en RPi 5 med SSD disk. Funker helt glimrende. Hadde behov for Home Assistant for en bitteliten oppgave som jeg fant ut var mye enklere med HA enn å hacke til noe selv i Node-RED. Prøvde forskjellige installasjoner på div. hardware og virtuelle maskiner jeg hadde liggende men den ene etter den andre feilet. Første forsøk med HA på RPi 3 virket og den har vært oppe og gå siden
Det er noen gode argumenter du kommer med og en Rasperry pi er jo en liten kostnad i det store bildet. Er jo spart inn på noen få måneder uten abonnement på FH. Hvilken pi utgave er den beste nå ? Vet en fikk en som var ferdig installert med HA (Yellow??)
