  1. I dag
  2. Jeg har ikke satt det opp enda. Håper det det kan være bra priser på Black friday. Har ikke tenkt å ha batteri backup. Det er veldig sjeldent strømbrudd og jeg har ikke så mye verdisaker som hjemme. Har heller ikke fiber så jeg har kun en 5g ruter men det bør ikke være et problem å få tak i en hatt med sim til pien. Redigert: Vil også absolutt anbefale en ordentlig ssd istedenfor et sd kort. SD kortet kommer til å dø etter noen år.
  3. Har du sett på batteribackup evt mobildata backup? Finnes kanskje egen modul for rpi for dette, evt en egen router tilkoblet rpi..?
  4. Jeg har tenkt til å gjøre det på hytta. Hjemme får vi litt billigere innboforsikring når vi har sertifisert alarmsentral så jeg syns det ikke er verdt det. Men på hytta håper jeg det funker bra med en PI5 og noen aqara sensorer fordi de er ganske rimlige.
  5. Ja, home assistant har mange alarm-integrasjoner man kan bruke - mange år siden sist jeg kikka på det. Batteribackup er fint når strømmen er borte, da får man en notifikasjon. Per i dag er det homely som gir meg beskjed om dette. Det er et stort pluss med å ha batteri backup. Alarmstasjonen ringer om alarm er utløst, 1 gang i året gjør vi en feil slik at dette skjer. Jeg har ingen behov for vektertjenesten.
  6. Du mener å gjøre det selv ?
  7. Ok, jeg også nå. Samme informasjon som i den forrige jeg brukte. Kanskje den oppdaterer raskere. Skrivetilgang er fortsatt i det blå? Jeg har vurdert abonnementet mitt med homely, om det er verdt det. Hadde jeg hatt en enhet (rpi?) med mobildata-backup, zigbee-stick og batteribackup (2-3 timer) - så ville jeg hoppet på det.
  8. Jeg bruker også denne https://github.com/haugeSander/Homely-HA-Addon
  9. Nei, jeg byttet over til https://github.com/haugeSander/Homely-HA-Addon.
  10. Bruker dere fortsatt denne? https://github.com/yusijs/homely-mqtt
  11. Supert tips christbj! 🙂 Jeg skal absolutt gi det et forsøk. Så har jeg i ettertid sett at jeg tok litt feil på Rewards, men det er nå så - jeg tipper at det blir mer å tjene på det etterhvert, og en form for styring er nok uansett veldig greit mtp forbrukstopper ifm nettleie. Skal også sjekke overstyring på lader 🙂 Hos meg er det en ChargeAmps Halo, men hos henne er det Zaptec og på hytta Easee. Tviler på at ChargeAmps har muligheten.
  12. I går
  13. For å finne ut dette må du sjekke hvilke Z-Wave command classes den støtter. Ut fra manualen så støtter den 1 COMMAND CLASS NOTIFICATION V8 og mer spesifikt Home Security (0x07) med Motion detection (0x08). Den støtter også COMMAND CLASS SENSOR MULTILEVEL V11 for målt lufttemperatur. Det vil si at den støtter funksjonaliteten du etterspør. Jeg fant ikke detaljer om rapporteringsinterval etc. eller om hvor egnet temperatursensoren er til ditt formål. Den er jo vanligvis montert i taket og der er det kanskje høyere temperatur enn der du ideelt sett ville målt temperaturen. Mulig den også blir påvirket av varme fra elektronikken.
  14. Hei! Jeg har behov for temperaturgiver og bevegelsessensor i noen rom, og lurer på om Heatit Z-Smoke Multisensor 230VAC vil kunne benyttes som dette på samme måte som en vanlig temp/bevegelsessensor? Det er jo ikke helt uvanlig at batteridrevne temperatursensorer har veldig lange intervaller for hvor ofte de sender oppdateringer, samt at det gjerne skal en relativt stor endring i temperatur før oppdatering sendes. Jeg har et håp om at en strømtilkoblet enhet vil være mindre innstilt på å spare energi, og dermed sender oppdateringer hyppigere? Mitt system er Homey Pro. Spørsmålet blir derfor: -Hvor ofte sendes temperaturoppdateringer, hvor stor svingning skal til før oppdatering sendes? -Er temperatursensoren i denne i det hele tatt egnet til den skisserte bruken? Eller er den kun for å varsle om den typen temperaturendringer som forbindes med brann?
  15. Siste uke
  16. Qubino Smart Plug 16A, Z-Wave | FINN-torget
  17. til info : har oppdater til siste fw men er ikke sikkert om den fungere noe bedre
  18. hei hvis du slår koden innvendig så låser den ,så du må slå koden igjen vis du skal åpne
  19. Da må det sikkert lages en integrasjon. Det er vel ulempen med enheter som ikke følger en standard.
  20. Her tror jeg du har fått dårlig informasjon. Jeg har Tibber og Easee ladebokser både hjemme og på hytta og lar Tibber styre smartladingen. Den ene bilen, en Volvo, er lagt inn i Tibber appen (Volvo Powerup), den andre bilen finnes det ikke Powerup for, så den er bare lagt inn manuelt i Tibber (en Opel Mokka-e). Ut fra min erfaring tror da Tibber at det er Opelen som kobles til hvis det ikke er Volvoen (Tibber vet jo når Volvoen kobles til siden appen får status fra Volvo). Jeg har normalt satt opp at Opelen skal være fulladet hver morgen, mens Volvoen normalt er satt opp til å være fulladet (90%) bare en eller to ganger i uka. Det har gitt større mulighet for å gjøre nyte av Tibber Rewards. Uansett - effekten er at Opelen alltid lades i løpet av natten når den kobles til. Og siden Tibber ikke vet at det er Opelen, bare at det ikke er Volvoen, vil TIbber starte lading uansett hvilken annen bil som kobles til. Smartlading settes i Tibber på kjøretøyet, ikke på ladeboksen. Jeg vil derfor foreslå at du oppretter en manuell powerup for bil nr 2 i Tibber appen. (Angi rett batteristørrelse for hennes bil og angi en lav batteristatus som sikrer at lading starter med en gang, hvis det er ønsket.)
  21. Noen som kan hjelpe meg med en forklaring på hvordan jeg kan få en Heatit Wifi6 termostat inn i Home Assistant? Heatit har inkludert API dokumentasjon på deres nettsider, se link under. Men jeg har aldri lagt til enheter i Home Assistant som ikke er Zigbee eller Z-wave, så jeg er litt usikker på hvordan inkluderer enheter som ikke har en ferdig integrasjon. https://documents.thermo-floor.no/5430542/hvit-ral-9003
  22. Og du kan ikke overstyre smartladingen lokalt på laderen? På Easee pluss Tibber er det f.eks. mulig å bare holde fingeren to sekunder på et sensitivt felt på laderen, så starter den å lade uansett.
  23. stigvi
    Plejd noe å satse på?
    https://github.com/thomasloven/hass-plejd En kan få et lite inntrykk av hvordan det virker ved å lese hva denne integrasjonen gjør. Jeg tolker det som om en er avhengig av skytjeneste for tildeling av nøkler. Det kan føre til problemer hvis skytjeneste faller ut og en vil gjøre endringer, men at det virker hvis en lar det være i fred. Punkt 5: Jeg vil tro at en sitter igjen med skrap når det er gått lang nok tid til at nøkler går ut på dato
  24. Takk for det, stivi.
  25. CF6
    Hei. Jeg har skummet gjennom tråden her, uten at jeg har klart å danne meg et helt klart bilde av hvordan plejd fungerer. Etter hva jeg forstår er det blåtann mellom komponentene, f.eks. bryter til LED-driver, bryter til gateway, gateway til LED-driver osv, som danner et mesh-nettverk. Jeg forstår fortsatt ikke helt: 1. Er gateway nødvendig for at komponentene skal fungere? 2. Er gateway avhengig av internettilkobling for å fungere? 3. Er fjernstyring f.eks. via mobilapp avhengig av internettilkobling? 4. Jeg ser at noen bruker plejd med MQTT. Betyr det at det er mulig å kjøre hele systemet lokalt? 5. Hva sitter man egentlig igjen med dersom plejd skulle opphøre å eksistere, og appen deres ble fjernet fra app-butikkene?
  26. Ikke Norgespris nei, bor i Trondheim, og kommer ganske mye bedre ut av det med vanlig spot 🙂 Kanskje jeg sparer 50kr måneden? Mener det var noe i det leiet Tibber viste for litt siden.. Forsåvidt småpenger, men det er jo irriterende å ikke få brukt dette optimalt 🙂
  27. Har du ikke Norgespris? Hva er besparelsen ved smartladingen?
  28. Jeg har en liten utfordring her.. Jeg og dama har hver vår hybrid (S90 og XC90), så har vi lader i hvert vårt hus og på hytta. Min bil og laderen i mitt hus er satt opp med Tibber smartlading, og hennes er ikke satt opp med noe, og det funker jo det så lenge vi er på hver vår plass - greia er at somregel er vi ikke på hver vår plass... 🙃 Når vi kobler hennes bil i laderen hos meg vil det ikke nødvendigvis starte å lade med en gang på grunn av smartladinga, og samme om vi kobler min bil på hennes lader eller på hytta vil det heller ikke automatisk starte. Jeg sjekket akkurat med Tibber, og de har ingen mulighet for å aktivere smartlading kun når min bil er koblet til min lader, og deaktivere den på andre kombinasjoner, så derfor går jeg hit og lurer på om noen har tips 🙂 Det fantes jo et kurant Volvo-plug'in til Homeseer, men etter at Volvo gjorde endringer ble det dessverre lagt dødt (er det bare meg, eller er det flere som er litt lei å betale endel for plug-ins som plutselig blir lagt dødt når noe endres?). Jeg skulle alltids fått det til der ved å bruke lokasjon på bilene, men i utgangspunktet har jeg pr nå ingen ting som gjør at Homeseer vet hvor bilene er. (Vi har forøvrig Homeseer i begge husene, dog er det en tilnærmet død installasjon hos dama.) En annen sak er at hos meg kan det fort være endel andre "ukjente biler" som skal lades også, så det ideelle hadde vært om en fikk til noe der smartlading kun var aktiv når min bil var koblet til min lader - alternativet er vel å deaktivere hele greia, det er jo uansett hybrider som ikke har så veldig store batteri så besparelsen er minimal..
