Nå var det ikke meg du spurte, men kan svare for min del. Årsaken til at jeg satte AppleTV til å være TBR var at man da får de med i samme Thread nettverk som router/TBR og da fikk jeg 2stk "gratis" routere i huset strategisk plassert. Bakdelen er at man da må joine thread nettverket til apple og ikke omvendt. Man blir på mange måter passasjer da og kan ikke f.eks endre kanal eller slik som man kan med OpenThread og eget thread nettverk fra HA. Jeg ser dette under Matter og på devicen sin enhetsinformasjon. Det er alt jeg ser av diagnostikk nå etter jeg slettet openthread fra HA og koblet bort dongle. Hvor finner du dette? Nå som jeg ikke har openthread kjørende i HA lenger og kun legger til Thread devices delt fra apple så mistet jeg en del diagnostikk og detaljer som jeg hadde via openthread nettsiden. Har man dette andre steder i HA?
- 32 svar
Hvordan fungerer denne styringen? Hvordan er Easee og Daikin varmepumpe koblet opp mot Byge-Flex?
Hva mener du med "Apple TV (allerede satt opp som "Boarder router" for Home Assistant? Hva oppnår en med det? At enheter som legges til Home Assistant får Thread nettverk fra Apple TV? Hvilket Matter cluster / attribute er "Device type: Routing end device" hentet fra? Det dere skal sjekke er RoutingRole attributtet i ThreadNetworkDiagnostics cluster.
Det har jeg faktisk ikke lagt merke til, men det samme skjer med mine. Ser nå at 3 av 4 pærer er endt opp som rene "end device" og ikke router. Det kan jo absolutt forklare hvorfor jeg fikk dårlig signal til garagen Den ene er router fortsatt som den skal være. Om jeg leser Thread spec riktig så skal ikke antall routere begrenses før de når 32stk i et nettverk. Da skal systemet selv være smart nok til å ta ut routere som ikke trengs for å optimalisere trafikk uten å ha flere aktive routere enn 32stk. Det er litt ullent beskrevet, men det som står om fjerning er kun dette med å holde seg under 32 stk så andre routere kan steppe inn og det er jo vi begge langt i fra. Her er det som er beskrevet under når thread fjerner router: " Thread removes Routers to: -Reduce the Routing state below the maximum of 32 Routers -Allow new Routers in other parts of the network when needed " https://openthread.io/guides/thread-primer/router-selection Edit: Her var det noe som kunne samsvare mer med det man ser om routing funksjon på nordic semiconductor sine sider: "Depending on the network topology conditions, a Router may downgrade itself to a REED role, for example when it does not have any children and there is already a sufficient number of Routers in the network." https://docs.nordicsemi.com/bundle/ncs-2.9.1/page/nrf/protocols/thread/device_types.html
Takker for alle svar så langt @OlavT@ogsv! @servercookie det stemmer at den har en «.» på slutten så «gen3m.» på en dymolapp!
Mulig jeg var litt for rask. Nå viser den bare "End device"... Node ID: 3 Network type: Thread Device type: End device
@MiKA7 Ganske sikker på at vi ikke har lagt støtte for Matter på Gen3m enda, det er noe som kommer litt senere. Så langt er følgende enheter støttet: * gen3 panel ovner * gen4 panel ovner * Gulv termostat * Smart plug * Gen3 oljeovn Følgende er noe som vurderes: * gen3m panel ovner * wifi socket (gen3) * Konveksjonsovener (comax + convection) Om ovnen din har en lapp på lokket som sier "gen3m." om den har en . etter m så er det egentlig en gen4 Si ifra så kan jeg vise deg hvordan du oppgraderer den til gen4 via rf connect
Testet litt i dag. AppleTVen står i kjellerstuen. Nå har jeg montert en Kajplats lyspære på badet i 2 etg, og den fungerer helt fint. I følge info i HA er den router: Device info Node ID: 3 Network type: Thread Device type: Routing end device Derfor tror jeg at jeg skal kjøpe meg minst en lyspære til fra Ikea, så får jeg en router i 1 etg også. 🙂
Om du legger de til i homesssistant så får du de rett dit med Keychain info fra Apple gitt at du har en eple telefon. Men tipper de får ordnet det sånn som du beskriver etterlever som en QOL oppdatering. Nå virker alt veldig prematurt i matter/thread verden.
Jeg hadde forventet at nye enheter koblet til Apple TV (som allerede var satt opp som "Boarder router" for Home Assistant) dukket opp av seg selv som nye enheter. Ser jo nå at det ikke er laget slik, men ut fra den forventningen ble jeg skuffet.
Ja WiFi indikatoren blinker og en gang i blant så dukker Mac-adressen til ovnen opp i en liten boble i appen ett sekund før den forsvinner igjen.
Blinker WiFi indikatoren grønt når appen søker etter ovnen, etter du har valgt "Aktiver Matter"? Hos meg så virket det litt vilkårlig når den begynte å blinke etter jeg hadde trykket på wifi knappen.
Får ikke aktivert matter i det hele tatt, kommer aldri til punktet hvor jeg får QR-kode. Ang. Matter kontroller bruker jeg både Aqara m3 og Apple home!
ZoRaC begynte å følge Byge-Flex?
Ja, jeg har brukt de siden i sommer. Styrer Easee og Daikin varmepumpe.
Det er litt uklart hvordan du gjør dette. Er det å flashe den med Matter firmware du ikke får til, eller å legge den til en Matter controller etterpå? Hva slags Matter controller har du?
MiKA7 begynte å følge Mill generasjon 3
Hei alle, håper noen kan hjelpe, prøvd ett års tid å min 1000gen3m over på matter uten suksess. legger seg helt fint til i mill appen, men når jeg prøver å aktivere matter så dukker Mac adressen kjapt opp og blir borte igjen, men den finner ikke ovnen så må avbryte og legge den til som vanlig igjen.
MiKA7 ble medlem
Mastiff publiserte et spørsmål i Spørsmål og svar
Jeg har fem termostater på Z-Wave-nettet i huset og én på hytta. Selv om det er nesten 70 andre enheter i huset og nesten 60 på hytta, er en enorm overvekt av det som kommer inn på debug i Z-Wave JS UI fra termostatene. Går det an å dempe rapporteringen fra dem på noen måte? Jeg har ikke klart å finne det i noen bruksanvisninger eller i konfigurasjonen for dem. Jeg har en mistanke om at det gjør Z-Wave-nettverket tregere enn det egentlig burde vært i huset. På hytta har det nok mindre å si, med bare én termostat, men med fem ganger så mye blir det ille. Her er litt fra debug. Legg merke til "one or more queues busy" som står der, det tyder vel på at denne voldsomme rapporteringen skaper problemer for systemet? Hvis jeg ikke har misforstått bruksanvisningen, så er dette "lifeline reporting". -
@Alpøy Niks, jeg ga opp og la inn de kodene jeg skulle ha manuelt. Det var ikke nok koder til at det var verdt å bruke mer tid på.
- 2 svar
Alpøy begynte å følge ID Lock 150: Er brukerkodene forsvunnet?
Ble du noe klokere på dette ? Migrerte nylig til Z-Wave JS UI og får heller ikke opp kodene.
Hvorfor mener du at det skulle være unødvendig å hente ut en ny kode fra Apple Home for å legge den inn i Home Assistant? Det er jo slik Matter fungerer.
Wen ble medlem
TibberSeer fungerer like fint som før ja 🙂 No har jo Tibber klart å inkludere både nettleige og ev. Norgespris slik at dette blir hensyntatt hos Tibber. Er @Moskus gira på å lansere ein ny versjon som støttar dette? 🙂
JKHNCD ble medlem
Har du fått prøvd rekkevidden på utstyret? Dingsene er fine nok de, men de må nesten virke 😛 ang temp sensor så kan jeg bekrefte at den i garasjen allerede har merker av at jeg trykker på den med skitne fingrer så den blir nok fort ganske stygg. Størrelsen kan jeg leve med så lenge jeg kan bruke AAA batterier. Da har jeg testa litt både i gårkveld og nå, men jeg går nok tilbake til zigbee. Dette er sikkert fint i en 1roms leilighet der man ikke trenger mer rekkevidde enn plejd, men til enebolig er det langt dårligere enn zigbee. Jeg byttet ut zigbee pærer som har fungert feilfritt i åresvis med disse fire fra thread og to av dem mister kontakt hele tiden. Den på garasjen som står lengst unna (32m fri sikt) kan jeg binde på nytt og få delvis kontakt med en stund, men så detter den ut og forblir ute. En annen i huset kommer sporadisk inn/ut. Aner ikke signalnivå siden det ikke er eksponert, men innbiller meg at det er det som er problemet, men alle disse står så nære at zigbee fikser det uten problemer. Edit: bytta ut thread pærer med zigbee igjen og alt kom opp mer eller mindre instant. Da blir nok thread forleløbig kun brukt et par meter fra routern til de får orden på mesh/trådløs opplegget sitt. Det langt fra like modent og robust som zigbee på alle måter, men når Ikea skal ha alt over på dette så er det håp for at det skyter mer fart. Opplevelsen med testen er igrunn ganske likt som når jeg testet Siemens sitt thread system for et halvår siden. Får sjekke tilbake om et halvår om det er bedring å spore 🙂
Nå har jeg testet et par av dingsene. Forsøkte først å koble dem til HA via Google home, det var ingen suksess, men det var nok mest jeg som var utålmodig og ikke fulgte alle steg i prosessen. I dag, i ro og mak, fikk jeg testet oppkobling via Apple Home (Apple TV 4K). Det fungerte utmerket og selv om jeg synes det burde være unødvendig å hente kode fra hver enkelt dings fra Apple Home for å få den videre inn i Home Assistant så fungerer jo prosessen. Temp og fukt sensoren Timmerflotte er grei nok, men jeg tror den fort kan få fingermerker på den hvite fronten man må trykke på om man vil se temperaturen vist på enheten. Den er også såpass stor at jeg nok vil beholde de små Xiaomi enhetene med display der jeg ønsker å ha en synlig men diskre temperaturvisning. Da er det mer interessant hvor mange funksjoner den tilsynelatende relativt enkle Bilresa med vrihjul er. Det dukker opp ikke mindre enn 9 knapper. Etter litt testing ble det klart at det er vri høyre, vri venstre og trykk - ganger 3. Hvert knepp til siden ved vridning telles som et nytt trykk, og ved trykk på knappen registreres både enkelttrykk, dobbeltrykk, holde og slippe etter å holde. Bilresa har tre små ledlys og trykker man på rammen under ledlysene (når den holdes med hjulet opp) så lyser en av de tre led lysene opp og et nytt trykk nede vil da endre til neste led lys. Slik kan man med denne styre 3 forskjellige dimmere/soner/lys. Meget velegnet for min stue med tre dimmere. 🙂
Klarer ikke å gjenskape dette igjen nå. Forsøkte å legge til to nye enheter nå på samme måte, men da ble begge med i HA thread nettverket selv om eple tven var på. Når jeg tenker meg om så har HA nettverket fått bedre dekning nå siden jeg har 3stk pærer (routere) online der nå så det er ikke helt sammenlignbart. Uansett så var det sånn jeg ville og forventet at det skulle virke så det er bra 🙂 Alt parer ihvertfall enkelt opp, men jeg må klekke ut en ny plan med å extende nettverket til garasjen min. La også merke til en negativ ting med "myggbrett" vs "parasoll" dør sensorer og det er at den gamle parasoll/zigbee sensoren har gummipakning i batteriluken og er merket IP44 der den mye Matter "myggbrett" ikke har pakning og mangler kapslingsgrad merking. Det synst jeg var en nedgradering selv om denne også trolig tåler å stå i garasjen på portåpneren min. Edit: ang. det jeg opplevde, her er årsaken om jeg bare hadde lest manualen 🙂 Siden jeg har en iphone så defaulter den tydeligvis til apple sin løsning selv om HA sin sto som preferred network. Hvorfor jeg ikke klarte å gjenskape det aner jeg ikke, men da vet jeg hvorfor og apple tv må skrues av om jeg ikke velger å legge til devicer via de til slutt. Synd de ikke er kompatible med å kjøres som routere sammen med HA. fra ha thread manual: "Note The preferred network function isn’t completely implemented yet. In particular, when adding Matter devices through the companion apps, the preferred network of the mobile device is being used."
De bruker zigbee som en del av «touchlink» for å gjøre gamle og nye enheter kompatible ser det ut som. Noen har kommentert det i Reddit tråden her. Også fra en artikkel på guru3d.com «IKEA plans to preserve Zigbee’s Touchlink functionality within its new Matter products, ensuring compatibility with older Zigbee remote controls.» ser dog ut som det kun er touchlink så det kan være de ikke kan partes til HA zigbee 😕 irriterende all den tid chippen IKEA bruker støtter multi protocol så det er ikke noe i veien for å ha zigbee videre. https://www.reddit.com/r/homeassistant/s/3o4s3oX81A
