  2. Hei! Har du noe flere bilder som viser wiring mellom komponentene og Esphome kode? Har tenkt å prøve det samme 😊
  3. I går
  4. Mine foreldre har også altibox. Her er bilde av SFP pluggen som sitter i Zyxel modemet dems. Om det er noe til hjelp.
  5. Hva står det på FiberTwist-boksen som du prøver å erstatte? Forstår det slik at Altibox også har noe XGS-PON. Da er det like greit å bare droppe prosjektet og bruke boksen deres i bridge mode. En annen mulighet er at du har ødelagt SFP eller fiberplugg hvis det er slik at du tidligere har tvunget den grønne pluggen inn i den SFPen du har? Det er to tynne glassbiter som er slipt med forskjellig vinkel. De bør ikke presses mot hverandre.
  6. galbin1
    Homely vs. Verisure
  7. Den er lei 😞 Tenker å gjøre lignende selv opp mot altibox, eventuelt Telenor (har fiber fra begge). Så interessant å se om du eller noen andre finner det ut 🙂
  8. Kjøpte patchesnor etter oppskriften til christbj men det er fremdeles spinndødt 😛Forsøkte senest igår med godt mot. Forsøkt litt diverse endringer i innstillinger for å se om den klarer å aktivere seg men neida - spinn dødt. Min teori nå er at det er feil specs på SFP+ modul - noe jeg ble advart om når jeg kjøpte den. Dette pleide å være den vanligste mot altibox sa de. Begynner å bli en kostbar affære dette her, og jeg har på sett og vis gitt litt opp, blir ikke klok 😄
  9. Som christbj sier. Disse kablene er billige på aliexpress osv. Feks denne her: https://www.aliexpress.com/item/1005007198283216.html?spm=a2g0o.detail.0.0.28e6lKTLlKTLTC&mp=1&pdp_npi=5%40dis!EUR!EUR 10.88!EUR 10.88!!EUR 10.88!!!%40211b6c1917576762121943273ee575!12000039774442230!ct!NO!749066080!!1!0#nav-description
  10. Jeg har til sammen sju sånne i huset og på hytta, og jeg kan ikke klage på kvaliteten, for siden jeg kjøpte dem omtrent da de kom for 8 år siden, har bare en eneste sviktet. Den begynte plutselig å vise helt ville temperaturer og ble byttet ut med en lik en kjøpt rimelig på Finn. Det eneste jeg ikke liker med dem, er at de ikke viser strømforbruket. Jeg vet at de senere versjonene gjør det, og at det egentlig skulle implementeres i den første generasjonen også, men det ble ikke gjort ordentlig. Jeg vet også at det går an å oppgradere firmware i dem med en spesialkabel, så er det noen som har gjort det? Og har de da fått strømmåling eller noe annet morsomt tillegg fra den?
  11. Siste uke
  12. Hei Pål, Har et oppfølgingsspørsmål til dette. Siste FW er jo 1.0.7 som Pauge26 skriver, men hos Tuya ligger bare FW update 1.0.6 og da mangler det fremdeles funksjoner som klokke. Hadde det vært mulig for dere å få opp 1.0.7 i tuya sin tjeneste, slik som 1.0.6 allerede er?
  13. - Når du er i den visuelle editoren, ser du at det kommer opp "triggered" når du trykker på knappen? - Under trigger: device legg inn linjen value: 0 - Når du ser på devicen i Home Assistant, hva står under Events Scene 008? Oppdaterer disse seg når du trykker på en knapp?
  14. MrM
    RFXcom - Thermometer
  15. Fant faktisk et sted der man ser realtime loggene.. Når jeg trykker på denne bryteren så mottas det i alle fall et eller annet. Men automasjonen min som skal slå på lyset trigger ikke. Den ser slik ut:
  16. Slet lenge med å inkludere en tellstick plugg her. Flere år siden sist jeg inkluderte en zwave dings, og synes dette var veldig vanskelig i home assistant. Det er liksom ingen progressbar, eller feedback. Mye googling, og lang historie kort, jeg fikk det for meg at jeg skulle prøve Zwave JS UI i stedet for Zwave JS. Da det vistnok skulle være bedre på logging, og slikt. Fulgte denne guiden til punkt å prikke: https://community.home-assistant.io/t/switching-z-wave-js-addons-with-minimal-downtime-z-wave-js-official-to-z-wave-js-ui-community/409904 Alt så ut til å virke fint i et par dager (tellstick pluggen er like død) Men nå i dag oppdaget jeg at en del av mine batterioppererte brytere er helt døde. De står bare å "spinner". Bryteren lyser i det jeg trykker, så den er nok i orden, men det skjer ikke noe i HomeAssistant. Node 59, Lysbryter-trapp, denne skulle jeg svært gjerne hatt opp å gå. Dette er en namron 4-veis bryter. Node 60 (Utestikk VP-Pool) er et relè med kontinuerlig strøm, skjønner ikke hvorfor den også bare står der å snurrer. Noen som kan peke meg i rett retning her? Jeg "bygde" zwave nettet på Homeseer. Flyttet UZB sticken over i homeassistant for noen år siden, så har ikke brukt zwave så mye her, annet enn å sette opp automasjoner
  17. Med siste versjon av HA så feilet disse kommandoene. Løsningen er å legge til parameteren -k som lar være å sjekke sertifikatene nettstedet bruker. Linjen som inneholder -s endres da til -s -k
  18. Jeg har fått tak i fire sånne dimmere på Finn til 1000 kroner pluss frakt og Fiks ferdig-gebyr, men jeg trenger noen stykker til. Så hvis noen har noen sånne liggende, kan vi kanskje komme fram til noe. 😁
  19. Da er fire Heatit av første generasjon sikret og bud lagt inn på en femte, så nå deaktiverer jeg denne annonsen og lager en ny. For jeg vil ikke ha forskjellige utseende dimmere i den samme leiligheten.
  20. Jeg fikk tak i fire Heatit vridimmere av første generasjon på Finn i dag for 1000 kroner pluss frakt og Fiks ferdig-gebyr, og jeg har lagt inn bud på en femte, så da er det visst dem jeg skal standardisere på i den store leiligheten i huset. I den lille, som er leid ut, har jeg Namrons Z-Wave-dimmere, som ser ut til å være utgående nå. Men jeg har dekket hele leiligheten der.
  21. Da er det jo verdt et forsøk. Ser det er litt forskjellige transceivere å få kjøpt. RFLink er en variant, RFXtrx433E er en annen, og det finnes flere. Ut fra det jeg leser så virker RFXtrx433E "bedre", uten at jeg kan forklare det å en annen måte enn magefølelse. 😂 EDIT: Endte opp med å bestille RFX-433EMC USB/Wifi/MQTT. Det er visst den nyeste versjonen... så får vi se.
  22. Har brukbar erfaring med Rflink, er litt småbugg og klønete i bruk. Men gjør nytten for å holde noen småting fra gammelt av i drift. Du kan sjekke om den klarer å hente inn systemet dit. jeg bruker den på brannvarslere og noe gammelt Nexa utstyr. https://www.rflink.nl/index.php https://www.nodo-shop.nl/en/
  23. Hei, Jeg er i gang med å sette opp Home Assistant på hytta. Vi har lenge vært brukere av Sikom Living og det fungerer greit, men jeg har lyst til å integrere det med Home Assistant (og på sikt kutte Sikom Living og dets abonnement). Alle termostater, det være seg til gulvvarme og panelovner, kommuniserer på 433.9 Mhz. Jeg har ikke funnet noen integrasjoner for dette, men det burde vel kanskje være mulig å få til noe med en 433 Mhz transceiver? Noen som har erfaring?
  24. Hej Moskus, Ledsen att jag inte hittade ditt svar på så länge! Jag har nu testat proceduren du beskriver. Svaret från Tibber API kommer efter ungefär 7 sekunder och ser korrekt ut; { "liveMeasurement": { "timestamp": "2025-09-08T11:47:20.000+02:00", "power": 596, "accumulatedConsumption": 123.8123, "accumulatedCost": 125.752242, "currency": "SEK", "minPower": 485, "averagePower": 10500, "maxPower": 6582, "__typename": "LiveMeasurement" } } Har även utfört följande steg för att försöka återställa saknade device, men det gör ingen skillnad. Det enda realtidsdevice jag får är "Realtime root". Vad ska jag göra nu - installera om TibberSeer? ps Kommer du att införa ändringar i TibberSeer eller dina skript med anledning av ändringen från 1-timmes till 15-minuters upplösning enligt det nya EU-direktivet? d.s
  25. Ja, Forstår den 👍😄
  26. @Brors94 Det har jeg, men jeg håpet helst å finne noe brukt. Økonomien er litt trang for tiden, så jeg har mer tid enn penger. De dimmerne som sitter der nå, fungerer helt greit som "dumme dimmere", og det er mest for å få et helhetlig smarthus når jeg selger det at jeg vil ha inn Z-Wave-dimmere, siden nesten alt annet i huset er styrt av systemet. Det begynner jo faktisk å bli et argument nå, i motsetning til for åtte år siden,da jeg solgte mitt forrige hus og den nye eieren plukket ned stort sett alt som var av smarte greier. Men da var det jo også bare 433 mHz, og mindre avansert.
  27. Regner med du har sett på disse også? https://www.eldirekte.no/heatit-z-dim2-250w-z-wave-vridimmer/cat-p/c/p1500020924 Edit: ser du spør om noen selger xD Sry
  28. Sjefen i huset krever vridrimmere, og siden jeg ble lurt på en bunke sånn (de skulle være Z-Wave, men var BLE, av et system jeg ikke får til å funke), trenger jeg noen andre. Så jeg vil gjerne kjøpe et parti med like dimmere. I den andre leiligheten i huset har jeg Elektroimportørens Namron Z-Wave-dimmere, og de funker greit, så gjerne noe sånt. De ser ut til å være på vei ut i butikken, det er bare noen få igjen i Norge nå, spredd på noen butikker. Men jeg er ikke avhengig av akkurat den, hva som helst av vridimmere på Z-Wave er greit nok.
