Etter å ha vært gjennom prosessen tror jeg din antagelse er veldig riktig. En må ha et ganske stort pågangsmot og evne til å håndtere et oppsett som har veldig mange muligheter og antageligvis like mange muligheter for å feile.
Jeg prøvde dette. Kan lese av alt mulig fra laderen. Men når jeg tester ved å slå av laderen med bryter i HA, skrur den lyset i button av, ingen endring i strøm, og etter 15sek lyser det on igjen i button. Altså ser ut som jeg ikke kan styre laderen....
En ny mulighet for videre bruk av Futurehome uten abonnement er publisert på Github, og presentert på video av utvikleren. En god løsning for de som kan sette opp Home Assistant selv eller vil kjøpe en HA Green. Løsningen i seg selv ser bra ut, en AddOn til Home Assistant som gjør at man kan bruke Home Assistant som app for styring av en eksisterende Futurehome installasjon. Det som ikke fremkommer tydelig hverken i videoen eller på Github er at denne løsningen forutsetter at du har en separat enhet med Home Assistant installert klar før du begynner. Ergo må man minimum enten ha kompetansen til å installere Home Assistant selv, eller kjøpe en HA Green som er ferdig installert, men fortsatt må konfigureres. For mange brukere av Futurehome tror jeg dette blir for komplisert. De fleste som leser dette forumet er fint i stand til å håndtere Home Assistant, derfor tenker jeg denne løsningen kan være relevant for forumets lesere.
Nye funksjoner på eksisterende app https://homey.app/no-no/app/com.sverre.nobo/Nobø-Energy-Control/- 49 svar
- homey pro
- futurehome
(og 4 andre)
Kommer ikke for Norge enda 😄 Hovedsaklig for europe fra 1.okt og tibber har oppdatert sitt API nå: https://developer.tibber.com/docs/changelog
Brukt alt for mange timer på få liv i en M5Dial med UIFlow2. I prinsippet svært så enkelt men den tåler jo INGENTING før den fryser med "RuntimeError: schedule queue full". I det jeg trykker på det gule bildet i videoen skjer EN ting: En variabel publiseres til MQTT broker og det er visst for mye... Virker av og til men aldri mer enn en gang.
Alternativ usb drevet z-wave sensor: (med bevegelse, lux, temp og fuktighet) https://www.thesmartesthouse.com/collections/zooz/products/zooz-z-wave-plus-q-sensor-zse11-motion-temp-humidity-light?variant=41428537573439 Men er enig med deg i forhold til batteri på slike sensorer.... Savner en sikkelig tak montert sensor på z-wave for 230v tilkobling. Gjerne med bevegelse, mm, temp, lux, fuktighet og gjerne noen innganger. Slik som denne for knx: https://instell.no/produkt/knx-multi-det-o12m-m-temp-fukt-lydsensor-3-inng/
Jeg ble lei av å bytte batterier på mine Z-Wave bevegelsessensorer så jeg har laget en Matter over Thread Occupancy sensor basert på disse komponentene: https://wiki.dfrobot.com/SKU_SEN0610_Gravity_C4001_mmWave_Presence_Sensor_12m_I2C_UART https://www.silabs.com/development-tools/wireless/efr32xg26-explorer-kit?tab=overview Den får strøm fra USB-C og fungerer som router i Thread mesh nettverket.
plankie ble medlem
mopedstian ble medlem
PerEspen begynte å følge Integrasjon av Xcomfort med Home Assistant og CKOZ-00/14
https://www.facebook.com/groups/449526166277051/
Bobthebrewer begynte å følge Namron 1 Channel Dimmer K2 Black (4512728)
Bobthebrewer svarte på pinpoint sitt emne i Home Assistant
Hei, Vet ikke om du har løst det, men jeg bruker ZHA, har satt opp denne blueprinten. https://github.com/theberzer/HA-blueprints/blob/main/Namron_switch_1_4512728.yaml -
Bobthebrewer ble medlem
Sem4life ble medlem
Hva landet dere på her? Funker det som beskrevet med 8V trafoen??
OlavT begynte å følge Nordic Semiconductor nRF52840 Dongle selges
Har en del slike liggende som jeg ikke trenger mer og selger de for en rimelig penge (50kr / stk + frakt). Kan brukes for å lage en OpenThread Border Router av en Raspberry PI etc. nRF52840 Dongle - nordicsemi.com The nRF52840 Dongle is a small, low-cost USB dongle that supports Bluetooth 5.4, Bluetooth mesh, Thread, Zigbee, 802.15.4, ANT and 2.4 GHz proprietary protocols. The Dongle is the perfect target hardware for use with nRF Connect for Desktop as it is low-cost but still support all the short range wireless standards used with Nordic devices. The dongle has been designed to be used as a wireless HW device together with nRF Connect for Desktop. For other use cases please do note that there is no debug support on the Dongle, only support for programming the device and communicating through USB. It is supported by most of the nRF Connect for Desktop apps and will automatically be programmed if needed. In addition custom applications can be compiled and downloaded to the Dongle. It has a user programmable RGB LED, a green LED, a user programmable button as well as 15 GPIO accessible from castellated solder points along the edge. Example applications are available in the nRF5 SDK under the board name PCA10059.
Hvordan få lagt inn 2 stk Tahoma Switch i appen
Anderslien svarte på Anderslien sitt emne i Home Assistant
Fikk ikke noe særlig ut av det. Der skulle de koble det opp mot et annet system -
eathome begynte å følge Aqara Smart Lock U200 Kit
Jeg har en lås med nøkkel på på begge sider. Bildet viser innsiden. Den fikk jeg montert aquara u200 ganske enkelt ved å skru av øverste lag her og selv finne frem et par skiver til å feste aquara bakplate. Bakplaten til aquara måtte jeg bytte senterstykket med et medfølgende alternativt senterstykke. Det fungerte greit, men store deler aquara låsboks står et stykke fra selve døra. Fylte dette med medfølgende selvklebrende skumlapper. Det jeg sliter med er imidlertid å få paret med home assistant. Har en dedikert tread usb (skyconnect) som er jeg flashet med tread da jeg satte den i home assistant green. Men har ennå ikke klart å få paret den. Jeg har ikke aquara hub. men har en android og en iphone med home assistant app som jeg forsøker å få det til med.
jguddal begynte å følge Fra Futurehome til Home Assistant og Abonnement avgift på Futurehome
Får du til å styre laderen, start/stopp/hastighet? Futurehome hubben min er låst nå uten abb. Laderen står på ZigBee. Må kanskje fysisk resette laderen for å koble til WiFi?
Takk! Jeg har lagt inn HAN og vvb-rele, funker fint i z2m. Får prøve meg på laderen....
Ja, les mer her:
Noen som har fått billaderen til å fungere i HA?
jguddal ble medlem
For en ukes tid siden passerte jeg en milepæl med 50% inntjening på solcelleanlegget og forventet 100% inntjening i desember 2028. Det der med å beregne inntjening er ikke helt enkelt for forskjellige beregninger, som alle kan virke fornuftige, kan gi veldig forskjellige resultater. I dag bruker jeg "Reelt forbruk x timepris" minus "kjøpt strøm X timepris". Timepris er jo for inneværende time og selvsagt inkl. nettleie og alle avgifter. Forbruket fordeler seg jo rundt i døgnet på en naturlig måte og strømkjøp styres til de billigste timene så jeg tror denne beregningen er ganske reell.
Pixel 7 Pro fikk skjermhavari og ved fix via forsikringen ble det oppgradering til Pixel 8 Pro og nå virker i alle fall GPS. /e/os har hatt litt trøbbel i versjon 3 (bl.a. Vipps virker bare nå og da) så nå har jeg kjørt GrapheneOS en måneds tid og det fungerer helt supert.
christbj svarte på Anderslien sitt emne i Home Assistant
Har du lest denne tråden? Kanskje du finner svaret der. https://community.home-assistant.io/t/tahoma-switch-integration-to-ha/642856/7
