Jump to content
  • Sign Up
Recommended Posts
Posted (edited)
Jeg har som mange mulighet for å varme huset på flere måter, og savner egentlig å oversikt over når det er best å fyre hva, lurte på om hjemmeautomasjon kunne hjelpe?
Jeg har en luft-luft varmepumpe. Kostnaden ved å kjøre denne avhenger av spotprisen, og nytten avhenger av pumpas effektivitet, en faktor mellom 1 og 3-4-5, som igjen avhenger av utetemperatur. Jeg har hørt at varmepumper fungerer best når det er melllm 7 og -7 ute, men ved -15C vil de ha virkningsgrad som er 1 (eller lavere?). Det går vel an å finne denne kurven i datablad, kanskje til og med måle den?
jeg har ved, men har en endelig mengde. Denne har jeg betalt en gitt pris for som kan regnes om til øre per kwh og sammenøigne med spotpris og varmepumpe-effekt.
på toppen kommer varmekabler/panelovner som også avhenger av spotpris, men der er det ingen effektivitetsfaktor.  Lønner vel kanskje aldri å bruke disse så mye som jeg gjør?
mengden ved avgjør vel også litt når det lønner seg å fyre? Man bør passe på at man har ved til de kaldeste dagene, har man lite så bør man kanskje ikke fyre alt nå i september? Man kunne lagt inn noen forutsetninger om antatte strømpriser og typisk forbruk til oppvarming måned-for-måned, og regne utvhvor mye ved det vil være lønnsomt å kjøpe? Det avhenger såklart av vedprisen.
det går ikke an å starte vedovnen  automatisk, men man kunne kanskje fått Home Assistant til å sende meg en notifikasjon av typen «nå er det så kaldt og så dyrt med strøm at det lønner seg å fyre i ovnen?»
Edited by Tinker
Posted
Tinker skrev (7 timer siden):
I flg en artikkel i Teknisk Ukeblad så lønner det seg aldri å fyre med ved sammenlignet med varmepumpe. Men det gjør jo det hvis veden er gratis.
Posted
Må jo ligge en antagelse om strømprisen? Ved er vel ca 130 øre per kwh, hvis 4.3 kwh per kg og du kjøper 15 kg(40l) for 89 kr. Strømprisen kan jo bli vesentlig høyere i vinter enn det, og ytelsesfaktoren synker med fallende temperaturer.
Posted
Du må ta hensyn til at mye av varmen forsvinner ut pipa. Artikkelen antyder at du får 3,1kWh pr kg ved. Da er du oppe i 1.9kr pr kwh
Med strømstøtte og allerede innkjøpt varmepumpe så er den billigere å bruke selv om strømprisen er 13kr og veden koster 65kr sekken.
Posted (edited)
Haha. Jeg "glemte" jo helt strømstøtta. Litt snedig opplegg at det ikke skal lønne seg å fyre ved selv i en "strømkrise", men det er det ikke jeg som bestemmer.
Konklusjonen min blir at da sparer jeg veden til "kosefyring", sprengkulde og som backup, men satser heller på varmepumpen primært
Edited by Tinker
Posted (edited)
Jeg fyrte en del i vinter med vedbriketter fra Europris som jeg hadde fått gratis. Vurderte å kjøpe flere, 29kr/pakke, men etter litt fin regning kom jeg fram til at det var dyrere enn varmepumpe. I tillegg slipper jeg den grusomme varmen inne man blir så sløv av. Har ved utkanten av Oslofjorden blir det ikke så kaldt, varmepumpen fungerer utmerket hele tiden. Har vurdert å installere flere men pga ventetid på installasjon har jeg avventet.
Edit: har kuttet opp en del engangs paller for å kunne fyre gratis de få dagene det er grisekaldt.
Edited by Kenneth78
Posted
Jeg kjøpte en del vedbriketter da de fortsatt var 29 kr, jeg tenker de er mere verdt som «backup» enn å faktisk fyre med
Join the conversation
Guest
Reply to this topic...
  Only 75 emoji are allowed.
  • Create New...
Important Information
