bjornepappa Skrevet 4. august 2024 Skrevet 4. august 2024 Vi har to varmtvasstankar, begge står i kjellar der spillvarmen i beste fall kjem bittelitt til nytte om vinteren, ellers er dette å rekne som tap. Sidan dei står i kjellaren er det god plass og ingen problem om dei ikkje er direkte pene å sjå på. Har tenkt på om det er noko særleg å hente på å etterisolere tankane med å rulle rundt f.eks 10 cm glava/rockwool. Vi driv med oppussing, så eg tok i dag litt resteisolasjon og isolerte toppen på den nyaste tanken, det er av typen med lokk oppå. Det vart 10 cm rockwool, og resultatet av tempmålingen ser veldig positivt ut allerede - ca. 4 grader stigning (og det stig fortsatt) uten at reléet har kopla inn. Her er målinga utvendig på røyret som går inn/ut av tanken. Det var frå før isolert med skumisolasjon. Andre som har gjort noko tilsvarande, eventuelt rekna på reduksjon av varmetapet? 1 Siter
arneolav Skrevet 4. august 2024 Skrevet 4. august 2024 Hei! Jeg har vv-bereder inne i isolert metallskap og sensor stukket et stykke inn ved isolasjonen ved siden av kolben. Dessverre har jeg ikke noe sammenligningsgrunnlag da berederen har stått der i "alle" år. 1 Siter
stigvi Skrevet 4. august 2024 Skrevet 4. august 2024 bjornepappa skrev (7 timer siden): Vi har to varmtvasstankar, begge står i kjellar der spillvarmen i beste fall kjem bittelitt til nytte om vinteren, ellers er dette å rekne som tap. Sidan dei står i kjellaren er det god plass og ingen problem om dei ikkje er direkte pene å sjå på. Har tenkt på om det er noko særleg å hente på å etterisolere tankane med å rulle rundt f.eks 10 cm glava/rockwool. Vi driv med oppussing, så eg tok i dag litt resteisolasjon og isolerte toppen på den nyaste tanken, det er av typen med lokk oppå. Det vart 10 cm rockwool, og resultatet av tempmålingen ser veldig positivt ut allerede - ca. 4 grader stigning (og det stig fortsatt) uten at reléet har kopla inn. Her er målinga utvendig på røyret som går inn/ut av tanken. Det var frå før isolert med skumisolasjon. Andre som har gjort noko tilsvarande, eventuelt rekna på reduksjon av varmetapet? Jeg ville isolert kobberrøret for varmt vann som går opp langs veggen 3 Siter
bjornepappa Skrevet 4. august 2024 Forfatter Skrevet 4. august 2024 stigvi skrev (3 timer siden): Jeg ville isolert kobberrøret for varmt vann som går opp langs veggen Det har eg plan om, må berre kjøpe isolasjon først. Det blir lunk i begge to, så det blir isolasjon på begge. Siter
RobertG Skrevet 21. januar Skrevet 21. januar Jeg har rullet 10cm glava rundt varmtvannstanken, ikke foretatt noen før/ettermålinger, men kjenner med hånden at det er godt og varmt på innsiden av glavaen, så det utgjør en stor forskjell. 1 Siter
Kai Moss Skrevet fredag kl 16:09 Skrevet fredag kl 16:09 Er det her utvendig temperature på overflate VV Bereder det er snakk om ? Hvor måles det ? Jeg har en vv bereder fra 2013 og synes det er overraskende at overflate temp utvendig vv bereder er 33 grader. Vann temperatur er 75 grader. Hvilken overflate temperatur er det med "nye" vv beredere ? Jeg har min innvendig i hus og vaskerommet mitt blir veldig varmt som følge av vv bereder. Helt ok i vinterhalvår men om sommeren er det ikke ønsket. Siter
stigvi Skrevet fredag kl 17:58 Skrevet fredag kl 17:58 Kai Moss skrev (1 time siden): Er det her utvendig temperature på overflate VV Bereder det er snakk om ? Hvor måles det ? Jeg har en vv bereder fra 2013 og synes det er overraskende at overflate temp utvendig vv bereder er 33 grader. Vann temperatur er 75 grader. Hvilken overflate temperatur er det med "nye" vv beredere ? Jeg har min innvendig i hus og vaskerommet mitt blir veldig varmt som følge av vv bereder. Helt ok i vinterhalvår men om sommeren er det ikke ønsket. Jeg ble nysgjerrig og målte min. Den står i et rom der det er 21.7 grader lufttemperatur. Overflate på tanken er 24.7 grader og vann er 60 grader. Jeg har tidligere målt varmetapet og det er ca 80W når vanntemperatur er 70 grader. Siter
Evelen Skrevet fredag kl 20:28 Skrevet fredag kl 20:28 Jeg tror det her er mye å hente. Vår tank står dog på vaskerom rett ved stue, så vi får uansett brukt spillvarmen. Siter
christbj Skrevet i går, 06:27 Skrevet i går, 06:27 Behovet for isolasjon av en eldre vv-bereder (Oso 300l fra 2000) har jeg registrert. Jeg har notert strømforbruket på vår vv-bereder i perioder der ingen er hjemme og omtrent samme temperatur i rommet, ca 21 grader(et kott under trappen opp fra kjelleren). Tanken er innstilt på 80 grader, men oppvarming stoppes av automasjon på 65 eller 75 evt 80 avhengig av om vi er hjemme og om flere er hjemme. Ved disse målingene har jeg styrt dette for å kunne sammenlikne. Oppvarming tilbake til valgt temperatur er da etter et døgn uten forbruk og ingen hjemme: 80 grader: 3,5 kWt 75 grader: 3 kWt 65 grader: 2,1 kWt Det forteller meg at jeg har mye å spare på å senke temperaturen litt når vi er borte over flere dager. 🙂 Samtidig vil jeg tro at en bedre isolert vv-bereder har mindre varmetap til omgivelsene. Strømforbruket vil uansett påvirket av differansen i temperatur mellom vannet og luften rundt berederen, ergo verdt å styre uavhengig av isolasjon. Tidligere tenkte jeg også at det ikke spilte noe rolle, da varmen gjorde nytte for seg i huset. Men etter montering av luft-luft varmepumper er spillvarmen fra vv-bereder mye dyrere enn varmen fra varmepumpene. Ergo forsøker jeg å redusere denne spillvarmen. Kai Moss skrev (14 timer siden): Er det her utvendig temperature på overflate VV Bereder det er snakk om ? Hvor måles det ? Måling av temperatur på bereder (under isolasjonen) er omtalt i denne diskusjonstråden. Siter
OlavT Skrevet i går, 10:44 Skrevet i går, 10:44 4 hours ago, christbj said: Det forteller meg at jeg har mye å spare på å senke temperaturen litt når vi er borte over flere dager. 🙂 Hvorfor ikke slå den helt av om du er bortreist flere dager? Siter
christbj Skrevet i går, 11:25 Skrevet i går, 11:25 OlavT skrev (36 minutter siden): Hvorfor ikke slå den helt av om du er bortreist flere dager? Gjør det hvis jeg vet at ingen skal hjem på en stund, men det har jeg sjelden kontroll over med flere i huset. En 300l bereder trenger 6-7 timer på å varme seg helt opp igjen fra romtemperatur og det er ikke veldig populært om det ikke er varmtvann tilgjengelig 🥶, og det er det jo ikke før den er så godt som ferdig oppvarmet. For hytta er det noe helt annet, der har vi alltid skrudd av når vi reiser. Så skrur vi den på når vi skal til hytta, slik at den er helt oppvarmet når vi kommer tilbake. Men det er mye enklere med en mindre bereder som trenger mindre tid på oppvarming. 🙂 Siter
stigvi Skrevet i går, 16:43 Skrevet i går, 16:43 christbj skrev (5 timer siden): Gjør det hvis jeg vet at ingen skal hjem på en stund, men det har jeg sjelden kontroll over med flere i huset. En 300l bereder trenger 6-7 timer på å varme seg helt opp igjen fra romtemperatur og det er ikke veldig populært om det ikke er varmtvann tilgjengelig 🥶, og det er det jo ikke før den er så godt som ferdig oppvarmet. For hytta er det noe helt annet, der har vi alltid skrudd av når vi reiser. Så skrur vi den på når vi skal til hytta, slik at den er helt oppvarmet når vi kommer tilbake. Men det er mye enklere med en mindre bereder som trenger mindre tid på oppvarming. 🙂 Jeg lar temperaturen synke til 45 grader på min uten at det merkes av kona som dusjer. 45 grader er for varmt og må blandes ut med kaldt. Men jeg gjør som OlavT skriver. Den blir helt avslått når jeg er på reise. Selv etter en uke avslått er vannet 35 grader og det ville også gått å dusje i. Siter
