borg1n Skrevet 2. juni Skrevet 2. juni Er det noen som har gjort research eller har erfaring og anbefaling på en god vannstopper/ vannstoppventil for hovedkran som allerhelst har god integrering mot HomeAssistant? Av de alternativene jeg har sett på er kanskje Resideo L5 den mest interessante, evt Waterguard+, men er ikke helt sikker på om jeg synes wifi er det beste for slike systemer. Grohe Sense Guard har jeg inntrykk av at folk ikke er helt fornøyd med. Siter
ArnsteinL Skrevet 2. juni Skrevet 2. juni Jeg har gått for en helt vanlig 230VAC magnetventil i samme størrelse som vannrøret inn. Satt på ledning med støpsel. Så kan bruke hvilken som helst plugg til å styre dette. Siter
Teknor Skrevet 19. juni Skrevet 19. juni ArnsteinL skrev (På 2.6.2025 den 16.13): Jeg har gått for en helt vanlig 230VAC magnetventil i samme størrelse som vannrøret inn. Satt på ledning med støpsel. Så kan bruke hvilken som helst plugg til å styre dette. Denne magnetventilen, er den lydløs i både åpen og lukket modus? Jeg har en magnetventil (Danfoss?) som durer litt i lukket modus, usikker på om det er en holdbar løsning over tid. Tror kanskje det kan være noe "støy" i magnetspolene. Hvilken variant har du? Siter
SveinHa Skrevet 19. juni Skrevet 19. juni (endret) Der skal normalt ikke være noe lyd i en magnetventil men om den brummer litt så betyr ikke det nødvendigvis at den er i ferd med å streike...men det kan jo være irriterende... Brumming i elektrisk utstyr skjer bare med vekselstrøm så en 12/24V DC ventil vil garantert være lydløs. Jeg har en ZWave motor på min hovedvannkran: Styres via hjemmeautomasjonen av et par lekkasjesensorer. Ikke akkurat FG-godkjent men vil hindre stor vannskade om uhellet skulle være ute... Et par poeng å tenke over med styrt hovedvannkran: Hva skjer ved strømbrudd? Vanlige magnetventiler vil stenge og er det greit å miste vannet om strømmen skulle bli borte lenge? Den jeg har valgt blir stående der den stod da strømmen forsvant (men der finnes varianter som stenger ved strømbrudd). Har du husbrannslange så sørg for at den er koblet utenom automatventilen. Skulle du trenge brannslangen så er det ikke så greit om vannet forsvinner midt i en brannslukking... Endret 19. juni av SveinHa Siter
Teknor Skrevet 19. juni Skrevet 19. juni Har vurdert en sånn løsning @SveinHa. Stoppekranen krever litt moment for å dra over. Er disse sterke nok for en vanlig 10 år gammel stoppekran? Siter
SveinHa Skrevet 19. juni Skrevet 19. juni Den drar i alle fall min 8 år gamle 1 1/2" ventil greit Siter
ArnsteinL Skrevet 19. juni Skrevet 19. juni Jeg har valgt kun på pris.... Denne i fullstørrelse med kuleventil som bypass var gratis ferdig montert av rørleggeren min 😛 Siter
stigvi Skrevet 20. juni Skrevet 20. juni (endret) ArnsteinL skrev (8 timer siden): Jeg har valgt kun på pris.... Denne i fullstørrelse med kuleventil som bypass var gratis ferdig montert av rørleggeren min 😛 Litt sent for deg, men for andre så vil jeg anbefale en kuleventil i stedet for en magnetventil. Magnetventiler er litt følsomme for smuss og avleiringer og vil da ikke stenge 100%. Og det er jo et stort poeng. En vil jo ikke at noe skal stå og dryppe under kjøkkenbenken hele ferien. SveinHa skrev (22 timer siden): Hva skjer ved strømbrudd? Vanlige magnetventiler vil stenge og er det greit å miste vannet om strømmen skulle bli borte lenge? Den jeg har valgt blir stående der den stod da strømmen forsvant (men der finnes varianter som stenger ved strømbrudd). Har du husbrannslange så sørg for at den er koblet utenom automatventilen. Skulle du trenge brannslangen så er det ikke så greit om vannet forsvinner midt i en brannslukking... Viktige poeng. En ventil som er lagd for oppgaven vil stenge automatisk når strømmen forsvinner. Magnetventiler gjør det pr design. Kuleventiler har gjerne en kraftig fjær som stenger. Min vannstopper kan åpnes manuelt med et ratt. Endret 20. juni av stigvi Siter
MrE Skrevet 20. juni Skrevet 20. juni Om en magnetventil stenger når den mister strømmen kommer an på om du kjøper NO eller NC.. Mine åpner når de mister strøm. Forøvrig er vel motorventiler det bedre valget. 1 Siter
