Er det noen som har gjort research eller har erfaring og anbefaling på en god vannstopper/ vannstoppventil for hovedkran som allerhelst har god integrering mot HomeAssistant? Av de alternativene jeg har sett på er kanskje Resideo L5 den mest interessante, evt Waterguard+, men er ikke helt sikker på om jeg synes wifi er det beste for slike systemer. Grohe Sense Guard har jeg inntrykk av at folk ikke er helt fornøyd med.
Jeg har gått for en helt vanlig 230VAC magnetventil i samme størrelse som vannrøret inn. Satt på ledning med støpsel. Så kan bruke hvilken som helst plugg til å styre dette.
ArnsteinL skrev (På 2.6.2025 den 16.13):
Denne magnetventilen, er den lydløs i både åpen og lukket modus? Jeg har en magnetventil (Danfoss?) som durer litt i lukket modus, usikker på om det er en holdbar løsning over tid. Tror kanskje det kan være noe "støy" i magnetspolene. Hvilken variant har du?
Der skal normalt ikke være noe lyd i en magnetventil men om den brummer litt så betyr ikke det nødvendigvis at den er i ferd med å streike...men det kan jo være irriterende... Brumming i elektrisk utstyr skjer bare med vekselstrøm så en 12/24V DC ventil vil garantert være lydløs.
Jeg har en ZWave motor på min hovedvannkran:
Z-wave Auto Valve Eu 868.4mh Compatible With All Zwave Devies/water ...
Styres via hjemmeautomasjonen av et par lekkasjesensorer. Ikke akkurat FG-godkjent men vil hindre stor vannskade om uhellet skulle være ute...
Et par poeng å tenke over med styrt hovedvannkran:
  • Hva skjer ved strømbrudd? Vanlige magnetventiler vil stenge og er det greit å miste vannet om strømmen skulle bli borte lenge? Den jeg har valgt blir stående der den stod da strømmen forsvant (men der finnes varianter som stenger ved strømbrudd).
  • Har du husbrannslange så sørg for at den er koblet utenom automatventilen. Skulle du trenge brannslangen så er det ikke så greit om vannet forsvinner midt i en brannslukking...
Endret av SveinHa
Jeg har valgt kun på pris....
Denne i fullstørrelse med kuleventil som bypass var gratis ferdig montert av rørleggeren min 😛
ArnsteinL skrev (8 timer siden):
Litt sent for deg, men for andre så vil jeg anbefale en kuleventil i stedet for en magnetventil. Magnetventiler er litt følsomme for smuss og avleiringer og vil da ikke stenge 100%. Og det er jo et stort poeng. En vil jo ikke at noe skal stå og dryppe under kjøkkenbenken hele ferien.
SveinHa skrev (22 timer siden):
Viktige poeng. En ventil som er lagd for oppgaven vil stenge automatisk når strømmen forsvinner. Magnetventiler gjør det pr design. Kuleventiler har gjerne en kraftig fjær som stenger.
Min vannstopper kan åpnes manuelt med et ratt.
Endret av stigvi
Om en magnetventil stenger når den mister strømmen kommer an på om du kjøper NO eller NC..
Mine åpner når de mister strøm.
Forøvrig er vel motorventiler det bedre valget.
