Jeg har 4 utendørs Nexa on/off brytere som ikke oppfører seg.
1 av 4 reagerer som de skal, tar jeg de inn i stua oppfører de seg slik de skal.
På terrassen reagerer 3 av 4 jeller dårlig, 1ste endring er ok, deretter blir det dårlig med reaksjon.
Begrenset hvor mye jeg gir å gå ut i kulden, for å teste, ta de inn osv.
Noen gode råd?
En factory-reset, slette hele linnet, har det noe for seg? Husker ikke hvordan jeg gjorde feilsøking tidligere.
Noen gode råd?
2 timer siden, Erling skrev:
Noen gode råd?
Bytt til Z-wave? ;)
Ok, men seriøst: Har du ikke god nok dekning, så vil de slite. Har du oppgradert antennen?
Såfremst batteri er ok, så er antenne og dekning det viktige. Kan du evt prøve å flytte på RFXTRX433e enheten for å se om annen plassering hjelper. Kan tenkes den kan være sensitiv for andre signaler/ støykilder type wifi? Jeg flyttet antennen ca 50cm og det gjorde forskjellen for meg.
Takker.
Antennen er oppgradert, kan selvsagt flytte på den.
Har det noe for seg å "lære" opp igjen eller blir dette innbilning?
@Moskus jeg bytter gjerne til Z-Wave, kan du anbefale noen som Elektroimportøren har på Sandnes?
#kravstor #hastverk
Jeg trodde det før, men jeg tror mer jeg lurte meg selv (i følge RFXCOM-Bert).
23 minutter siden, ZoRaC skrev:
Jeg har to av den, har fungert utmerket i flere år. Veldig basic, dog. Kun av/på. Ingen strømmåling eller tilsvarende.
Hvor langt unna hverandre er enhetene? De skal visst ikke så for nære hverandre i følge nexa manualen.. orientering av selve bryteren kan også ha noe å si, ganske dårlig antennekonstruksjon på noen av typene.. Kompromiss med størrelse og at den skal være innebygget i enheten sikkert..
Jeg skjønner ikke helt ....
Jeg bor i et sameie og har RFXCOMe med standard antenne.
Jeg tar inn alle mulige temperatur sensorer fra mine naboers tråløse værstasjoner.
Det er en hel skokk og jeg har lurt på hvor i all verden alle står.
Uansett, jeg har bare valgt ut to og leser utetemperaturen fra disse (naboenes).
Det er dønn stabile og følger hverandre som to tvillinger, riktignok med en liten offset og bitterlitt variasjon ut fra vind retning, men de er aldri offline.
Her er noen jeg tar inn akkurat nå, samt de jeg benytter fast :
Endret av Odd
Takk, de henger alle ut fra samme vanntette padde, under varmepumpen hvor det er tørt.
Har vært dårlig vær, prøver i morgen.
BINGO, du verden hva man kan lære når noen har lest manualen.
3 stk. i en padde fungerte ikke, omrokkerte litt på det "kabelstyret" og ble enig med meg selv at når kjøpesenteret kan tenne julelys så kan jeg det.
Nå er det jul - kommer julestemningen automatisk eller?
Ja, den gjør det her. Montert & testet.
Har hatt mange Nexa LCMR1000 i en kontroll-enhet.
Avstand ca 10cm mellom hver.
Hadde aldri problemer med det,
