aleks Skrevet 22. juli 2018 Skrevet 22. juli 2018 For å unngå komplikasjoner med ser2net etc ønsker jeg å kjøre aktiv USB til en sentral plass i huset, ca 20-30m. Noen erfaringer med slike kabler? Finnes det evt noe som kan kjøres på nettet på et eget vlan? Da hadde jeg sluppet en ekstra kabel. Kjører fiber rett inn i en edgerouter så har mye å leke med Siter
gullfrode Skrevet 22. juli 2018 Skrevet 22. juli 2018 Brukte en slik til å forlenge Kinect på en Xbox One FireNEX-uLINK USB 3.0 10 Meters/32.8 feet, A to A Female Active Repeater Extension Cable https://www.amazon.com/dp/B011AQ2AY6/ref=cm_sw_r_cp_api_NrbvBbQC8RB0Z, som fungerer fint. Et stykke unna 30m da Siter
Moskus Skrevet 22. juli 2018 Skrevet 22. juli 2018 Send det over CAT5/6 så går det bra. Adaptere finnes "overalt", for eksempel eBay. Siter
ZoRaC Skrevet 22. juli 2018 Skrevet 22. juli 2018 12 timer siden, aleks skrev: For å unngå komplikasjoner med ser2net etc ønsker jeg å kjøre aktiv USB til en sentral plass i huset, ca 20-30m. Jeg har kjørt ser2net i 1,5 år nå - ingen nedetid/problemer. 12 timer siden, aleks skrev: Finnes det evt noe som kan kjøres på nettet på et eget vlan? Da hadde jeg sluppet en ekstra kabel. Det finnes USBoverIP-bokser, men de er ganske dyre. De er i praksis små Linux-bokser som kjører ser2net (eller noe lignende). Husk også at USB-over-nettverkskabel ikke er det samme som USB-over-IP! Siter
aleks Skrevet 22. juli 2018 Forfatter Skrevet 22. juli 2018 Jeg har ikke hatt så store problemer med ser2net/usbip/virtualhere eller andre ting som går over samme protokoll, men det legger til en ekstra kompleksitet til systemet. Jeg har en server med 100GB ram etc som kan enkelt drive nettverk på stickene, holde kontroll etc - derfor tenkte jeg det trolig kunne være den beste løsningen å koble en USB direkte til serveren enn å bruke en PI med ser2net. Da står jeg med tre opsjoner 1. Kjøre videre med ser2net, noe som fungerer for nå, men legger på en ekstra kompleksitet 2. Kjøpe en 30m aktiv USB-kabel i Norge til ca 600 3. Kjøpe en billig USB til ethernet-dongler på ebay til 50 kroner - spørsmålet er om dette har noe å si på effektiviteten vs fysisk usb-kabel. Siter
Moskus Skrevet 23. juli 2018 Skrevet 23. juli 2018 17 timer siden, aleks skrev: derfor tenkte jeg det trolig kunne være den beste løsningen å koble en USB direkte til serveren enn å bruke en PI med ser2net. Motsatt er enklest, iallfall om du virtualiserer. 17 timer siden, aleks skrev: spørsmålet er om dette har noe å si på effektiviteten vs fysisk usb-kabel. Over Ethernet gir vesentlig lenger rekkevidde for USB, som ellers stort sett er maks 5 meter. Siter
Gjest Skrevet 19. mars 2021 Skrevet 19. mars 2021 (endret) På 23.7.2018 den 10.59, Moskus skrev: Motsatt er enklest, iallfall om du virtualiserer. Over Ethernet gir vesentlig lenger rekkevidde for USB, som ellers stort sett er maks 5 meter. Hvor finner jeg slike? Fant ikke noe "vettug" når jeg søkte... sikkert brukt feil søkeord. Endret 19. mars 2021 av Tukun Siter
Evelen Skrevet 19. mars 2021 Skrevet 19. mars 2021 (endret) Eks: https://www.komplett.no/product/1118539/mobiler-klokker/tilbehoer-til-mobiltelefoner/kabeladapterdiverse/aten-uce60-usb-extender-opptil-60m Brukt en som er veldig lik sporadisk med uzb1, fungerer fint Endret 19. mars 2021 av Evelen Siter
Moskus Skrevet 19. mars 2021 Skrevet 19. mars 2021 10 timer siden, Tukun skrev: Hvor finner jeg slike? Fant ikke noe "vettug" når jeg søkte... sikkert brukt feil søkeord. Det er vel noe som denne: https://www.ebay.com/itm/USB-Extension-Ethernet-RJ45-Cat5e-6-Cable-LAN-Adapter-Extender-Over-Repeater-Set/312686550845 ... jeg har prøvd. Fungerer glimrende. Siter
slippern Skrevet 31. mars 2021 Skrevet 31. mars 2021 Finnes også usb-kabler som benytter fiber.. Men de er skamdyre 😄 Siter
