Teza Skrevet 30. oktober 2018 Del Skrevet 30. oktober 2018 (endret) Har prøvd meg med Fibaro Home Center 2, og funnet ut at det er noen grunnleggende mangler når det gjelder automatisering. Det må i tillegg benyttes programmering i språket LUA (begrenset utgave av språket), for å kunne utnytte dette systemet. Hvis jeg først må lære programmering, ønsker jeg å lære et språk som er mer utbredt. Dette er en prøve post, hvor jeg legger inn det oppsettet jeg gjør i HomeSeer, og det vil kanskje gjøre det lettere for andre å hjelpe, når de ser hva jeg har gjort. Etter installering av HomeSeer er følgende oppsett lagt inn: - Installere UZB1 Z-Wave interface. - Inkludere UZB1 Z-Wave interface i HomeSeer. - Opprette automatisk regelmessig sikkerhetskopiering av HomeSeer katalogen. - Inkludere 18 stk Fibaro veggplugg - Inkludere 1 stk Aeotec ZW078 Heavy Duty Smart Switch - Inkludere RFXtrx433E Tranceiver Endret 8. november 2018 av Teza 5 Siter Lenke til kommentar Del på andre sider Flere delingsvalg…
Teza Skrevet 30. oktober 2018 Forfatter Del Skrevet 30. oktober 2018 (endret) UNDER KONSTRUKSON: Devicen "Application Status" kan skjules (ikke slettes), da den kun jobber i bakgrunnen. Spoiler A NIF is essentially the beacon that a node sends out at the start of the inclusion process. When the Include Initiator in a node is activated it will issue a node information frame. This frame is part of the Z-Wave protocol, and specifies the capabilities of the node. These capabilities announced include the node type, whether the node is able to repeat frames, and other protocol relevant issues. The node information frame also contains the Home ID and the Node ID. It is possible for the application to ask for the Node Information Frame from all nodes in the network and hence enabling any node to acquire information regarding any other nodes features in the network at any given time. Z-Way-developers-documentation.pdf 7.41 Other command classes not exposed on the API • ApplicationStatus SDS13781-Z-Wave-Application-Command-Class-Specification.pdf 4.2.2 Alarm Set Command Products that do not allow deactivation of a specific Alarm Type, MUST respond to a Alarm Configuration Set deactivating the Alarm Type in question by returning an Application Rejected Request Command of the Application Status Command Class. 4.4.2.1 Error Handling The device MUST stop if any safety issue is detected. If the requested operation is overruled by a safety mechanism, the device MUST notify the requester via a Notification Report with the Notification {Access Control::Barrier unable to perform requested operation due to UL requirements}. If the requested operation is prohibited by the specific device class, e.g. SPECIFIC_TYPE_SECURE_BARRIER_OPEN_ONLY or SPECIFIC_TYPE_SECURE_BARRIER_CLOSE_ONLY, the device MUST notify the requester by issuing an Application Rejected Request Command. The Application Rejected Request Command is a member of the Application Status Command Class. 4.63.4 Notification Set Command A receiving node MAY deny the deactivation of a specific Notification Type. In that case, the receiving node MUST respond to this command with an Application Rejected Request Command. Thus, if a node can deny the deactivation of a Notification Type, the node MUST implement theApplication Status CC. A sending node should be aware that a receiving node may return a response to the Set Command and thus SHOULD apply a back-off timer before sending a subsequent command. 4.68.1 Protection Set Command RF Protection State (4 bits) The RF Protection State field used to set the RF protection state of the device. In the case where a device set into a RF Protection State which instructs the device not to answer to a “normal operation” Command, the device MUST return the Application Rejected Request Command (Status = 0) of theApplication Status Command Class. Refer to the Application Status Command Class. Devicen "Battery" rapporterer tilstanden til batteriet montert i røykvarsleren. Spoiler I tillegg vil røykvarsleren signalisere lavt batterinivå ved å avgi gule blink og et lydsignal. Denne varslingen vil pågå i ca. 30 dager før batteriet er helt utladet. Z-Way-developers-documentation.pdf 7.6 Command Class Battery (0x80/128) The battery command class allows monitoring the battery charging level of a device. Command Class values in data holder: • last: last battery charging level (0100 • history: an array of charging levels and UNIX time stamps, can be used to predict next time to change battery • lastChange: UNIX time stamp of last battery change (if recognized) Command Battery Get Syntax: Get(successCallback = NULL, failureCallback = NULL) Description: Send Battery Get Parameter successCallback: Custom function to be called on function success. NULL if callback is not needed Parameter failureCallback: Custom function to be called on function failure. NULL if callback is not needed Return: data holder ”last” is updated, in case ”last” has changed, ”history” or ”lastChange” may be updates. Prosedyre ved bytte av batteri: Spoiler Når Fibaro røykvarsler har rapportert lavt batterinivå, eller batteriet er utladet, bør batteriet byttes: Løsne Fibaro røykvarsler fra monteringsbranketten ved å vri den mot klokken. Fjern det utladede batteriet fra Fibaro røykvarsler, trykk og hold knappen på toppen inne i 3 sekunder. Sett inn et nytt CR123A batteri i røykvarsleren Knappen på toppen vil nå indikere statusen til røykvarsleren ved å lyse: Grønt: Enheten er inkludert i Z-Wave nettverket Rødt: Enheten er ikke inkludert i Z-Wave nettverket Utfør en funksjons test av røykvarsleren: Press og hold inne knappen på toppen av røykvarsleren (ikke slipp). Etter 3 sekunder lyser knappen hvit og gir et pip (ikke slipp). Etter nye 3 sekunder etter første pip vil røykvarsleren utføre en selv-test av røykkammeret. Hvis røykalarmen utløses med piping etter ca. 10 sekunder, fungerer røykvarsleren som den skal. Hvis røykvarsleren ikke utløses, fungerer ikke sensoren. Monter røykvarsleren i monteringsbranketten ved å vri den med klokken. Kan skjules (ikke slettes), brukes i direkte kommunikasjon med andre Z-Wave enheter (hovedkontroller og 3. tilknytningsgruppe "Alarm") Spoiler Kan skjules (ikke slettes), brukes i direkte kommunikasjon med andre Z-Wave enheter (hovedkontroller og 3. tilknytningsgruppe "Alarm") Spoiler Sender alarm dersom microbryteren under brannvarsleren registrerer at den er fjernet fra monteringsbranketten. (Må aktiveres manuelt) Spoiler Denne rapporteringen er ikke aktivert i fabrikk innstillingene men kan aktiveres på følgende måte: Trykk på devicen "Fibaro Notification Sensor", med iconet av et tannhjul. Gå til fanen "Z-Wave" Ettersom Fibaro røykvarsler er en batteri drevet enhet, må denne vekkes manuelt for å gjøre endringer i oppsettet. Trykk 3 ganger på knappen på toppen av Fibaro røykvarsleren. Trykk deretter på "Settings" under fanen "Z-Wave" i Homeseer. Fibaro røykvarsler har 4 innstillinger for varsling 0. Alle varsler er deaktivert (Fabrikk innstilling) 1. Aktiver varsel når røykvarsler fjernes fra monteringsbrankett 2. Aktiver varsel dersom temperatur overstiger grenseverdi for alarm (Heat Alarm) 3. Aktiver begge varslene over Under "Set Configuration Parameters", legg inn følgende verdier: Parameter Number: 2 Value (Decimal): 0, 1, 2 eller 3 Value Size: 1 Trykk 3 ganger på knappen på toppen av Fibaro røykvarsler. Trykk på knappen for å lagre endringen. Trykk på for å lukke fanen. Kan skjules. Intern funksjon som reduserer strømforbruk i røykvarsleren? Spoiler Spoiler Kan skjules (ikke slettes), brukes i direkte kommunikasjon med andre Z-Wave enheter Spoiler 5th group – Tamper. Sending SENSOR ALARM REPORT notification (TYPE = GENERAL) to associated devices once casing opening is detected. Up to five devices supporting SENSOR ALARM REPORT command may be included in this group Varsler dersom det er tilstrekkelig mye røyk for å utløse røykvarsleren. Spoiler Sender alarm dersom temperatur overstiger grenseverdi som er satt for temperatur alarm. (Må aktiveres manuelt) Spoiler Denne rapporteringen er ikke aktivert i fabrikk innstillingene men kan aktiveres på følgende måte: Trykk på devicen "Fibaro Notification Sensor", med iconet av et tannhjul. Gå til fanen "Z-Wave" Ettersom Fibaro røykvarsler er en batteri drevet enhet, må denne vekkes manuelt for å gjøre endringer i oppsettet. Trykk 3 ganger på knappen på toppen av Fibaro røykvarsleren. Trykk deretter på "Settings" under fanen "Z-Wave" i Homeseer. Fibaro røykvarsler har 4 innstillinger for varsling 0. Alle varsler er deaktivert (Fabrikk innstilling) 1. Aktiver varsel når røykvarsler fjernes fra monteringsbrankett 2. Aktiver varsel dersom temperatur overstiger grenseverdi for alarm (Heat Alarm) 3. Aktiver begge varslene over Under "Set Configuration Parameters", legg inn følgende verdier: Parameter Number: 2 Value (Decimal): 0, 1, 2 eller 3 Value Size: 1 Trykk 3 ganger på knappen på toppen av Fibaro røykvarsler. Trykk på knappen for å lagre endringen. Fabrikk innstilling for temperatur alarm er 55 grader C. Det er mulig å sette temperaturen fra 1 grad C til 100 grader C. Under "Set Configuration Parameters", legg inn følgende verdier: Parameter Number: 30 Value (Decimal): 1 til 100 Value Size: 1 Trykk 3 ganger på knappen på toppen av Fibaro røykvarsler. Trykk på knappen for å lagre endringen. Trykk på for å lukke fanen. Rapporterer temperaturen fra temperatur sensoren i røykvarsleren. Spoiler Det er mulig å sette opp polling av temperatur fra Homeseer om ønskelig. Fabrikk innstilling er satt til sending av temperatur fra røykvarsleren hvert 10. sekund. Det sendes dog kun oppdatering av temperatur dersom det er endring i temperatur fra siste rapport. Det er også mulig å sette opp hvor stor endring det må være i temperaturen. Trykk på devicen "Fibaro Notification Sensor", med iconet av et tannhjul. Gå til fanen "Z-Wave" Ettersom Fibaro røykvarsler er en batteri drevet enhet, må denne vekkes manuelt for å gjøre endringer i oppsettet. Trykk 3 ganger på knappen på toppen av Fibaro røykvarsleren. Trykk deretter på "Settings" under fanen "Z-Wave" i Homeseer. Intervall for temperatur rapportering 0. Ingen rapporter blir sendt 1-8640. Multipliser verdi med 10 sekunder (10 sekunder til 24 timer) 1. 10 sekunder, er fabrikk instilling Under "Set Configuration Parameters", legg inn følgende verdier: Parameter Number: 20 Value (Decimal): 0 til 8640 Value Size: 2 Trykk 3 ganger på knappen på toppen av Fibaro røykvarsler. Trykk på knappen for å lagre endringen. Temperaturendring som må til for å sende ny rapport 1 til 100. Multipliser verdi med 0,1 grader C (0,1 gr.C til 10 gr.C) Under "Set Configuration Parameters", legg inn følgende verdier: Parameter Number: 21 Value (Decimal): 1 til 100 Value Size: 1 Trykk 3 ganger på knappen på toppen av Fibaro røykvarsler. Trykk på knappen for å lagre endringen. Trykk på for å lukke fanen. Endret 15. mars 2019 av Teza Siter Lenke til kommentar Del på andre sider Flere delingsvalg…
Moskus Skrevet 31. oktober 2018 Del Skrevet 31. oktober 2018 Guidene dine er jo så bra at de burde ha en egen tråd pr. guide. ... så blir det også enklere å linke til dem og for andre å finne dem igjen. HomeSeer har sitt eget guide-forum her: https://www.hjemmeautomasjon.no/forums/forum/79-guider/ 1 Siter Lenke til kommentar Del på andre sider Flere delingsvalg…
Teza Skrevet 31. oktober 2018 Forfatter Del Skrevet 31. oktober 2018 Takker for det, var i utgangspunktet tenkt som egne notater og logg på hva jeg gjør. Så var det kanskje lettere å få tips, til å gjøre ting på en bedre måte. Føler ikke at jeg har kunnskap til å lage en god guide for andre. Er tross alt helt grønn, og må spørre om hjelp til så og si alt, pr. i dag. Siter Lenke til kommentar Del på andre sider Flere delingsvalg…
Moskus Skrevet 1. november 2018 Del Skrevet 1. november 2018 21 timer siden, Teza skrev: Føler ikke at jeg har kunnskap til å lage en god guide for andre Tøys og tull! Du har jo laget guider etter det du har gjort selv, og det er bra. Andre skal også gjøre dette for første gang. 1 Siter Lenke til kommentar Del på andre sider Flere delingsvalg…
Teza Skrevet 1. november 2018 Forfatter Del Skrevet 1. november 2018 Skal se på saken når jeg kommer hjem på onsdag. Fungerer nok bedre å linke til den enkelte guide fra denne traden, enn å samle alt her. Fikk kjøpt HomeSeeer pro i dag til 300 USD, så har behov nok til å kunne lage noen flere guider... Siter Lenke til kommentar Del på andre sider Flere delingsvalg…
Teza Skrevet 3. november 2018 Forfatter Del Skrevet 3. november 2018 På 31.10.2018 den 11.09, Moskus skrev: HomeSeer har sitt eget guide-forum her: https://www.hjemmeautomasjon.no/forums/forum/79-guider/ Ser ikke ut til at jeg har tilgang til å opprette poster i det forumet. Siter Lenke til kommentar Del på andre sider Flere delingsvalg…
Moskus Skrevet 3. november 2018 Del Skrevet 3. november 2018 Det var rart. Men skriv dem i det vanlige HomeSeer-forumet, så skal jeg flytte dem. Siter Lenke til kommentar Del på andre sider Flere delingsvalg…
Teza Skrevet 3. november 2018 Forfatter Del Skrevet 3. november 2018 (endret) 4 timer siden, Moskus skrev: Det var rart. Men skriv dem i det vanlige HomeSeer-forumet, så skal jeg flytte dem. Kan flyttes Kan flyttes Kan flyttes Kan flyttes Endret 3. november 2018 av Teza Siter Lenke til kommentar Del på andre sider Flere delingsvalg…
Teza Skrevet 3. november 2018 Forfatter Del Skrevet 3. november 2018 Håper jeg fikk det riktig med fysisk enhet, noder, devicer og root node... Siter Lenke til kommentar Del på andre sider Flere delingsvalg…
ZoRaC Skrevet 4. november 2018 Del Skrevet 4. november 2018 Flotte guider! Jeg har flyttet dem. 1 Siter Lenke til kommentar Del på andre sider Flere delingsvalg…
