Hr Kotelett Skrevet 7. oktober 2016 Del Skrevet 7. oktober 2016 (endret) Tråden om hvordan få mest ut av en Z-uno på vaskerommet Diverse en kan koble på Z-uno: * Temperatur & fuktighet, på samme sensor. DHT22 25kr *Bevegelse, for å slå av og på lys. Arduino motion sensor 10 kr * Vannsensor, for deteksjon av vannlekkasje. * Releer for vifter, inn og ut luft. * Dør sensor. * Hadde vært kjekt med mulighet for effektmåling og, men det kan vel kanskje bli litt tricky, evt noen litt på kanten koblinger. * infrarød sender og mottaker. Sånn at en kan få beskjed om at nå har klærne hengt så og så lenge. * Vibrasjonsmåler for å få beskjed om når vaskemaskin eller tørketrommel er ferdig Vibrasjonssensor 15 kr Og sålenge Z-uno'en går på "veggspenning" er den en repeater i Z-wave nettverket og Endret 10. oktober 2016 av Hr Kotelett Siter Lenke til kommentar Del på andre sider Flere delingsvalg…
Moskus Skrevet 8. oktober 2016 Del Skrevet 8. oktober 2016 Spennende! Post koblingsskjemaer og kode hvis du får til noe som fungerer! Effektmåling krever, som du sier, noen koblinger som nok er godt over streken. Men dette må du beskrive litt mer: 11 timer siden, Hr Kotelett skrev: *infrarød sender og mottaker. Sånn at en kan få beskjed om at nå har klærne hengt så og så lenge. Tenker du på en brytningssensor (á la "person-teller" i kjøpesentre, etc)? Siter Lenke til kommentar Del på andre sider Flere delingsvalg…
Hr Kotelett Skrevet 8. oktober 2016 Forfatter Del Skrevet 8. oktober 2016 Angående den infrarød sender så var jeg kanskje litt ivrig i tenkeboksen ^^ Vi har tørkestativ på vaskerommet som vi firer ned hver enkelt "pinne", henger på klær og hever den oppunder taket igjen, og da kunne jeg jo f,eks ha en slik brytningssensor ja. Men kommer i siste rekke. Tenkte bare på at det kan jo være okei å få brukt mest mulig av inn og utgangene på Z-uno'en når an først er der. Kommer ikke på noe mer som kan være kjekt å ha på et vaskerom. Brukte du noe vibrasjonsgreier på vaskemaskin eller? Siter Lenke til kommentar Del på andre sider Flere delingsvalg…
ZoRaC Skrevet 9. oktober 2016 Del Skrevet 9. oktober 2016 Mange av de samme tankene jeg har! Sitat Temperatur & fuktighet, på samme sensor. Tenkte samme, DHT22-sensor. Sitat Vannsensor, for deteksjon av vannlekkasje. Jeg har planer om å montere en waterguard vannlekkasjestopper. Den har sensorutgang (varsle meg ved stenging) og bryterinngang (stenge vannet ved langtidsfravær). Sitat Releer for vifter, inn og ut luft. Jeg har vifte på loftet, som trekker luft fra bad og vaskerom. Har kjøpt meg en Philiotech PAN07 som jeg skal bruke til å styre viftehastigheten med, basert på fukt/temp. I tillegg har jeg tenkt å bruke en vibrasjonssensor til vaskemaskina og tørketrommelen. 1 Siter Lenke til kommentar Del på andre sider Flere delingsvalg…
Morten B Skrevet 9. oktober 2016 Del Skrevet 9. oktober 2016 6 timer siden, ZoRaC skrev: I tillegg har jeg tenkt å bruke en vibrasjonssensor til vaskemaskina og tørketrommelen. Hvilken sensor har du titta på? Noen spesifik? Siter Lenke til kommentar Del på andre sider Flere delingsvalg…
ZoRaC Skrevet 9. oktober 2016 Del Skrevet 9. oktober 2016 5 timer siden, Morten B skrev: Hvilken sensor har du titta på? Noen spesifik? Jeg tenkte prøve med denne: http://s.aliexpress.com/7b6NRBBf 1 Siter Lenke til kommentar Del på andre sider Flere delingsvalg…
Hr Kotelett Skrevet 10. oktober 2016 Forfatter Del Skrevet 10. oktober 2016 La til den vibrasjonsmåleren, og endret førsteposten til hvordan få mest mulig ut av en Z-uno på vaskerommet. Så kan tråden bli en slik en brainstorming tråd ^^ Siter Lenke til kommentar Del på andre sider Flere delingsvalg…
Andreas Skrevet 10. oktober 2016 Del Skrevet 10. oktober 2016 Hva med å bruke unoen som en "fysisk virtuell device", slik kan man få brukt brytere som kun sender på gruppenivå til å styre eventer i HS. Eller finnes det en bedre måte? Siter Lenke til kommentar Del på andre sider Flere delingsvalg…
Moskus Skrevet 11. oktober 2016 Del Skrevet 11. oktober 2016 6 timer siden, Andreas skrev: Hva med å bruke unoen som en "fysisk virtuell device", slik kan man få brukt brytere som kun sender på gruppenivå til å styre eventer i HS. Eller finnes det en bedre måte? Det var en idé! Men hvor mange utganger er det mulig å styre? @lilfire? Siter Lenke til kommentar Del på andre sider Flere delingsvalg…
lilfire Skrevet 11. oktober 2016 Del Skrevet 11. oktober 2016 z-uno støtter 10 eller 12 enheter (står begge deler på z-uno sine sider) selv har jeg bare test med 4 så langt. Har ikke lagd noen devicer enda - tar jo så lag tid å bestille sensorer på ebay Siter Lenke til kommentar Del på andre sider Flere delingsvalg…
Moskus Skrevet 11. oktober 2016 Del Skrevet 11. oktober 2016 Jo, men hvor mange outputs kan man assosiere til fra andre enheter? Kan jeg altså ha 10 (eller 12) Groups/Outputs på Z-uno? Siter Lenke til kommentar Del på andre sider Flere delingsvalg…
lilfire Skrevet 11. oktober 2016 Del Skrevet 11. oktober 2016 Har ikke sett på assosiasjon enda. Siter Lenke til kommentar Del på andre sider Flere delingsvalg…
Andreas Skrevet 11. oktober 2016 Del Skrevet 11. oktober 2016 Er det ikke enhetet som sender som bestemmer hvor mange enheter den kan ha i gruppene sine? ZWC-K8 kan styre 20 enheter i hver gruppe bortsett fra gruppe 1. https://www.tronika.no/no/zwave-kontrollere/1003-veggkontroller-zwc-k8.html Da kan man få brukt disse bryterene aom "vanlige" brytere, eller finnes det andre teknikker jeg ikke vet om? Siter Lenke til kommentar Del på andre sider Flere delingsvalg…
Moskus Skrevet 11. oktober 2016 Del Skrevet 11. oktober 2016 22 minutter siden, Andreas skrev: ZWC-K8 kan styre 20 enheter i hver gruppe bortsett fra gruppe 1. Joda, og det er vel og bra. Men hva skal være i den andre enden? K8 bruker kun assosiasjon og dermed skal det, ihht protokollen, være en fysisk Z-wave enhet i andre enden. Hvis man kan bruke en Z-Uno som den fysiske enheten i andre enden, kan man omgå dette problemet. Man bruker en av Z-Unoen sine utganger til assosiasjon til opp til 5 K8-enheter, så kan man sette opp HomeSeer, Telldus, eller hva som helst til å gjøre hva som helst. 1 Siter Lenke til kommentar Del på andre sider Flere delingsvalg…
xibriz Skrevet 17. oktober 2016 Del Skrevet 17. oktober 2016 Den 11.10.2016 klokken 20.50, Moskus skrev: Hvis man kan bruke en Z-Uno som den fysiske enheten i andre enden, kan man omgå dette problemet. Man bruker en av Z-Unoen sine utganger til assosiasjon til opp til 5 K8-enheter, så kan man sette opp HomeSeer, Telldus, eller hva som helst til å gjøre hva som helst. Dette hørtes interresant ut.. jeg må bare "wrap my head around it". Siter Lenke til kommentar Del på andre sider Flere delingsvalg…
Moskus Skrevet 17. oktober 2016 Del Skrevet 17. oktober 2016 Jo, men det er et stort "HVIS". For ingen har enda testet om det er mulig. Siter Lenke til kommentar Del på andre sider Flere delingsvalg…
xibriz Skrevet 17. oktober 2016 Del Skrevet 17. oktober 2016 1 minutt siden, Moskus skrev: Jo, men det er et stort "HVIS". For ingen har enda testet om det er mulig. Det går mot mørketid, jeg har lyst å si "Challenge accepted". Jeg skal bare se om jeg får bilene i garasjen før snøen kommer først 1 Siter Lenke til kommentar Del på andre sider Flere delingsvalg…
Andreas Skrevet 17. oktober 2016 Del Skrevet 17. oktober 2016 Zuno på vei i posten..tester om et par dager Siter Lenke til kommentar Del på andre sider Flere delingsvalg…
xibriz Skrevet 17. oktober 2016 Del Skrevet 17. oktober 2016 Studerte dette litt nå... Så teorien er at man setter opp en ZWC-K8 med assosiasjon til Z-UNO som videresender kommandoer til f.eks. TELLDUS som man igjen kan trigge Events på? Høres enkelt ut Siter Lenke til kommentar Del på andre sider Flere delingsvalg…
Moskus Skrevet 17. oktober 2016 Del Skrevet 17. oktober 2016 2 timer siden, xibriz skrev: Så teorien er at man setter opp en ZWC-K8 med assosiasjon til Z-UNO som videresender kommandoer til f.eks. TELLDUS som man igjen kan trigge Events på? Ja, det er teorien... Siter Lenke til kommentar Del på andre sider Flere delingsvalg…
xibriz Skrevet 25. oktober 2016 Del Skrevet 25. oktober 2016 Den 17.10.2016 klokken 15.50, Andreas skrev: Zuno på vei i posten..tester om et par dager Har du fått testet noe med Z-Unoen? Siter Lenke til kommentar Del på andre sider Flere delingsvalg…
Andreas Skrevet 27. oktober 2016 Del Skrevet 27. oktober 2016 Z-uno ankommet, men har ikke testet så mye.. Har lest mye, og det er mulig å ha 10 kanaler på den. De 10 kanalene kan være hva som helst, så her er det kun fantasien som bestemmer.. Noe spesielt vi vil ha svar på? Siter Lenke til kommentar Del på andre sider Flere delingsvalg…
Bananfluen Skrevet 27. oktober 2016 Del Skrevet 27. oktober 2016 Nei så dæven.. denne så interessant ut. Har gått meg helt hus forbi denne her. Kan være perfekt til et "drømmeprosjekt" jeg har [emoji4] Nå har jeg ikke kikket så mye på tekniske data ennå, men hva er analog inngangsmuligheter og oppløsning? PWM frekvens?Sent from my Nexus 5X using Tapatalk Siter Lenke til kommentar Del på andre sider Flere delingsvalg…
Andreas Skrevet 27. oktober 2016 Del Skrevet 27. oktober 2016 4 ADC 10 bit 5 PWM 8 bit 10 kanaler zwave 2 uart 1 interrupt Problemet er at 10 kanaler er kjekt, og da vil man benytte seg av ALLE 10.. eller flere.. 1 Siter Lenke til kommentar Del på andre sider Flere delingsvalg…
xibriz Skrevet 28. oktober 2016 Del Skrevet 28. oktober 2016 19 timer siden, Andreas skrev: Noe spesielt vi vil ha svar på? Ja. Jeg ar en plan om å bruke Z-Unoen som fjernkontroll. Som en test koblet jeg opp Z-Unoen med noen knapper og noe kode for å få den til å fungere som en binary switch på to kanaler (altså to brytere). Når jeg parret den med Telldus Live! så får jeg opp 3 Devicer, en Device som er Z-Unoen (hovednoden) + 2 Devicer, en for hver kanal. Problemet er at når jeg endrer verdi på binary switch i koden til Z-Unoen og sender beskjed om dette til Telldusen, så blir Device for Z-Unoen oppdatert, men ikke Device som tilsvarer rett kanal. Hvis jeg derimot slår Device som tilsvarer riktig kanal av/på i telldusen så oppdateres riktig "setter" i Z-Unoen. Jeg er litt i tvil om dette er korrekt oppførsel eller om det er Telldus Live! som suger. Hvis du gidder å teste kan jeg sende deg koblingsskjema, kode og bilder over hva som er problemet. Siter Lenke til kommentar Del på andre sider Flere delingsvalg…
