Eivindsk Skrevet 16. oktober 2020 Del Skrevet 16. oktober 2020 (endret) På 23.10.2019 den 14.47, lasseruud skrev: Jeg syns det er vanskelig å forstå. Hvor plasseres implanten? Festes den ved siden av garasjemotoren? De blå ledningene i tegningen, hva brukes de til? Er det noe elektriker må legge opp? Følger alt med i eska når du kjøper implanten, eller trenger du noe mer? Mye dumme spørsmål, men mangler basiskunnskapen til å forstå hvordan det henger sammen. Håper noe kan forklare litt enkelt 😊 Endret 16. oktober 2020 av Eivindsk Siter Lenke til kommentar Del på andre sider Flere delingsvalg…
borg1n Skrevet 17. oktober 2020 Del Skrevet 17. oktober 2020 (endret) Du trenger litt lavspenningskabler, f.eks. trådene i en ethernet kabel. Out1 og out2 ledninger skrues fast i terminalene på smart-implant og kobbles til portåpner. GND og P kablene til smart implant kan gjerne kobbles til GND og 24V på portåpner (du må gjerne forlenge de ledningene) Kablene for IN1 og IN2 (forlenges) og kobbles til terminalene på bryter Alt er lavspenning og kan utføres av deg selv. Rent praktisk har jeg selv valgt å trekke en ethernet-kabel fra portåpner til stedet jeg har bryteren og plassere bryter og smart impant sammen. Jeg antar at portåpner står ca 5m unna der bryter skal stå og da trenger du 5m med ethernet kabel (eller kjøp 4-par kabel (modulkabel) fra kjell.no, hvit tynn greie) Endret 17. oktober 2020 av borg1n 1 Siter Lenke til kommentar Del på andre sider Flere delingsvalg…
Eivindsk Skrevet 20. oktober 2020 Del Skrevet 20. oktober 2020 På 17.10.2020 den 11.40, borg1n skrev: Du trenger litt lavspenningskabler, f.eks. trådene i en ethernet kabel. Out1 og out2 ledninger skrues fast i terminalene på smart-implant og kobbles til portåpner. GND og P kablene til smart implant kan gjerne kobbles til GND og 24V på portåpner (du må gjerne forlenge de ledningene) Kablene for IN1 og IN2 (forlenges) og kobbles til terminalene på bryter Alt er lavspenning og kan utføres av deg selv. Rent praktisk har jeg selv valgt å trekke en ethernet-kabel fra portåpner til stedet jeg har bryteren og plassere bryter og smart impant sammen. Jeg antar at portåpner står ca 5m unna der bryter skal stå og da trenger du 5m med ethernet kabel (eller kjøp 4-par kabel (modulkabel) fra kjell.no, hvit tynn greie) Vi har ikke bryter på vegg koblet til porten. Kan vi sette opp en slik aqara bryter som er koblet sammen med Homey til å åpne porten med implanten? https://www.kjell.com/no/produkter/smarte-hjem/smarte-hjem-losninger/aqara-smarte-hjem/aqara-fjernstrombryter-p51362 Siter Lenke til kommentar Del på andre sider Flere delingsvalg…
borg1n Skrevet 20. oktober 2020 Del Skrevet 20. oktober 2020 41 minutes ago, Eivindsk said: Vi har ikke bryter på vegg koblet til porten. Kan vi sette opp en slik aqara bryter som er koblet sammen med Homey til å åpne porten med implanten? https://www.kjell.com/no/produkter/smarte-hjem/smarte-hjem-losninger/aqara-smarte-hjem/aqara-fjernstrombryter-p51362 Ja det skal gå, du må ta imot event fra din Aquara ZigBee device og sende en "port open" event til din z-wave smart-implant. 1 Siter Lenke til kommentar Del på andre sider Flere delingsvalg…
Byelektrikeren Skrevet 27. oktober 2020 Del Skrevet 27. oktober 2020 På 16.10.2020 den 22.19, Eivindsk skrev: Hvor plasseres implanten? Festes den ved siden av garasjemotoren? Det kan være lurt å plassere implanten i en koblingsboks type AP9 , som koster kun 30-40 kroner Siter Lenke til kommentar Del på andre sider Flere delingsvalg…
AndreasLie Skrevet 27. oktober 2020 Del Skrevet 27. oktober 2020 på min liftmaster så fikk jeg fint plass til implanten inni lokket der man kobler Siter Lenke til kommentar Del på andre sider Flere delingsvalg…
