Awais Skrevet 29. november 2019 Del Skrevet 29. november 2019 Hei, Er ute etter å gjøre lysbrytere i huset "smart" med Shelly. Er det noen som har brukt Shelly her i Norge? Ser ut som at det krever nøytral kobling også. Jeg har en blå og en brun kabel bak bryteren. Hvordan skal Shelly kobles opp? Siter Lenke til kommentar Del på andre sider Flere delingsvalg…
Moskus Skrevet 30. november 2019 Del Skrevet 30. november 2019 12 timer siden, Awais skrev: Jeg har en blå og en brun kabel bak bryteren. Men kun 2? Da må du nok bruke Fibaro Dimmer 2, og koble den opp etter "2-wire"-prinsippet. Vet ikke om Shelly støtter å stå i serie med lasten... Siter Lenke til kommentar Del på andre sider Flere delingsvalg…
ralph Skrevet 8. desember 2019 Del Skrevet 8. desember 2019 Siter Lenke til kommentar Del på andre sider Flere delingsvalg…
ZoRaC Skrevet 8. desember 2019 Del Skrevet 8. desember 2019 53 minutter siden, ralph skrev: Hvis det der er eneste måten så vil det ikke være mulig å koble opp hos @Awais, siden han bare har 2 ledere til sammen, men trenger minst 3. Siter Lenke til kommentar Del på andre sider Flere delingsvalg…
Awais Skrevet 8. desember 2019 Forfatter Del Skrevet 8. desember 2019 Jeg har altså 2 kabler. En bruk som er leder. En blå som skal være nøytral. Da funker det ikke? Siter Lenke til kommentar Del på andre sider Flere delingsvalg…
ZoRaC Skrevet 8. desember 2019 Del Skrevet 8. desember 2019 5 minutter siden, Awais skrev: Jeg har altså 2 kabler. En bruk som er leder. En blå som skal være nøytral. Da funker det ikke? Den ene må jo nesten komme fra lampa... altså har du bare en tilførsel, mens den andre går direkte til lampa, uten å gå via bryteren. Var veldig vanlig måte å gjøre det på tidligere. Siter Lenke til kommentar Del på andre sider Flere delingsvalg…
Erik G Skrevet 8. desember 2019 Del Skrevet 8. desember 2019 Hvis det er plass, kan den monteres i lampen eller tak boksen. Siter Lenke til kommentar Del på andre sider Flere delingsvalg…
Awais Skrevet 8. desember 2019 Forfatter Del Skrevet 8. desember 2019 Det er plass bak lampen ja. Men spørs om det er noe ekstra kabler på den siden.. Siter Lenke til kommentar Del på andre sider Flere delingsvalg…
Erik G Skrevet 8. desember 2019 Del Skrevet 8. desember 2019 1 minutt siden, Awais skrev: Det er plass bak lampen ja. Men spørs om det er noe ekstra kabler på den siden.. Der er 230 volt og tilkobling til lampe. Så er vel de 2 til bryteren. Siter Lenke til kommentar Del på andre sider Flere delingsvalg…
ZoRaC Skrevet 9. desember 2019 Del Skrevet 9. desember 2019 10 timer siden, Erik G skrev: Der er 230 volt og tilkobling til lampe. Så er vel de 2 til bryteren. Nei, det går bare én leder fra lampa hans og ned til bryteren. Han har bare to ledere ved lampa også - en fast leder og en fra bryteren: Siter Lenke til kommentar Del på andre sider Flere delingsvalg…
Erik G Skrevet 9. desember 2019 Del Skrevet 9. desember 2019 5 minutter siden, ZoRaC skrev: Nei, det går bare én leder fra lampa hans og ned til bryteren. Han har bare to ledere ved lampa også - en fast leder og en fra bryteren: Ok. Da får du koble ut bryteren, og ha fast strøm gjennom den. Siter Lenke til kommentar Del på andre sider Flere delingsvalg…
stigvi Skrevet 17. desember 2019 Del Skrevet 17. desember 2019 På 29.11.2019 den 21.55, Awais skrev: Hei, Er ute etter å gjøre lysbrytere i huset "smart" med Shelly. Er det noen som har brukt Shelly her i Norge? ja, jeg bruker shelly1 til å styre en håndkletørker. Varmen slås på manuelt med en trykkbryter eller automatisk når en dusjer og varmen slås av etter 8 timer. Men....... Hvorfor ikke få lys over på zigbee først som sist? Bytt ut lyspærer og eventuelt armaturer. Siter Lenke til kommentar Del på andre sider Flere delingsvalg…
Awais Skrevet 17. desember 2019 Forfatter Del Skrevet 17. desember 2019 @stigviKult. Jeg har tenkt tanken på å bytte ut pære til en smartpære, men problemet oppstår når folk i huset skrur av bryteren. Da mister man jo kontakten helt og det "smarte" dør. Derfor vil jeg egentlig ha en løsning hvor lyset kan styres både via appen og bryteren. Hvordan har du koblet opp shelly? Siter Lenke til kommentar Del på andre sider Flere delingsvalg…
ZoRaC Skrevet 17. desember 2019 Del Skrevet 17. desember 2019 (endret) 17 minutter siden, Awais skrev: Derfor vil jeg egentlig ha en løsning hvor lyset kan styres både via appen og bryteren. Fibaro Dimmer 2 bak bryteren og dumme pærer løser det. EDIT: Fibaroen støtter 2-wire-kobling også, så det funker med de kablene du har tilgjengelig. Endret 17. desember 2019 av ZoRaC Siter Lenke til kommentar Del på andre sider Flere delingsvalg…
Awais Skrevet 17. desember 2019 Forfatter Del Skrevet 17. desember 2019 @ZoRaCDet har jeg fått med meg. Mener at Fibaro Dimmer 2 koster litt mye. Shelly gjør vel den samme jobben til en mye lavere pris? Siter Lenke til kommentar Del på andre sider Flere delingsvalg…
ZoRaC Skrevet 17. desember 2019 Del Skrevet 17. desember 2019 7 minutter siden, Awais skrev: @ZoRaCDet har jeg fått med meg. Mener at Fibaro Dimmer 2 koster litt mye. Shelly gjør vel den samme jobben til en mye lavere pris? Tja, de 2-300 kr i prisforskjell er jo småpenger. Elektriker er det som drar opp prisen og han bruker jo lengre tid på å koble opp en Shelly1 (hvis han må dra opp nye kabler til den). Shelly1 lar seg vel heller ikke integrere like lett i alle sentraler? 1 Siter Lenke til kommentar Del på andre sider Flere delingsvalg…
Awais Skrevet 17. desember 2019 Forfatter Del Skrevet 17. desember 2019 Blir jo litt penger når det er 7-8 brytere i huset. Der er litt på grunn av elektriker jobben at jeg lurer på om Shelly vil funke ut av boksen eller om det er mye arbeid som må gjøres i forkant. Hvis det er det siste, så er det jo ingen vits med Shelly. Siter Lenke til kommentar Del på andre sider Flere delingsvalg…
stigvi Skrevet 17. desember 2019 Del Skrevet 17. desember 2019 3 timer siden, Awais skrev: @stigviKult. Jeg har tenkt tanken på å bytte ut pære til en smartpære, men problemet oppstår når folk i huset skrur av bryteren. Da mister man jo kontakten helt og det "smarte" dør. Derfor vil jeg egentlig ha en løsning hvor lyset kan styres både via appen og bryteren. Hvordan har du koblet opp shelly? Jeg har satt inn en Elko impulsfjær bak bryterdekselet. Da er det ingen som slår av lyset på feil sted. Shelly1 krever L og N. Men Shelly har andre dimmere som ikke krever N. De kan erstatte en bryter under forutsetning av at pæren er en glødepære. Vet ikke om de fungerer med LED pærer, men det går jo å sjekke spesifikasjoner på de til Shelly Siter Lenke til kommentar Del på andre sider Flere delingsvalg…
stigvi Skrevet 17. desember 2019 Del Skrevet 17. desember 2019 (endret) 3 timer siden, Awais skrev: @stigviKult. Jeg har tenkt tanken på å bytte ut pære til en smartpære, men problemet oppstår når folk i huset skrur av bryteren. Da mister man jo kontakten helt og det "smarte" dør. Derfor vil jeg egentlig ha en løsning hvor lyset kan styres både via appen og bryteren. Hvordan har du koblet opp shelly? Håndkletørkeren hadde en to-polt elko bryter foran seg. Den byttet jeg ut med en 2+1 elko bryter og den en-polet bryteren jeg da fikk ekstra har jeg en impulsfjær bak og som brukes til å starte 8 timer manuelt. På Shelly 1 har jeg lagt inn esphome og denne håndterer bryter og nedtelling lokalt. I Home Assistant har jeg tilkoblet en fuktighetsføler som får HA til å slå på håndkletørkeren når fuktigheten stiger brått. Det morsomme er at kona er mer begeistret over dette enn jeg er. Stirrer på lyset på topp av tørkeren for å se hvor lang tid det tar før den slår seg på etter at dusjingen startet. Endret 17. desember 2019 av stigvi Siter Lenke til kommentar Del på andre sider Flere delingsvalg…
stigvi Skrevet 17. desember 2019 Del Skrevet 17. desember 2019 SUPPORT 100-240 V~ 50/60 Hz With Shelly Dimmer/SL you can use incandescent and halogen lights: 10-220W, dimmable LED lights: 50-200VA / 10W – 200W or resistive-inductive loads: ferromagnetic transformers 50-150VA. Shelly Dimmer SL 200–240V neutral not required. Siter Lenke til kommentar Del på andre sider Flere delingsvalg…
Awais Skrevet 17. desember 2019 Forfatter Del Skrevet 17. desember 2019 Har sett en del på Shelly Dimmer. Som jeg har skjønt støtter den kun brytere? Hva med dimmere jeg har allerede til downlights hjemme? @stigvi Siter Lenke til kommentar Del på andre sider Flere delingsvalg…
Moskus Skrevet 17. desember 2019 Del Skrevet 17. desember 2019 3 timer siden, Awais skrev: Blir jo litt penger når det er 7-8 brytere i huset. Forskjellen er ca. 1600 kr. Det er fremdeles lite sammenlignet med elektrikeren. 1 time siden, Awais skrev: Hva med dimmere jeg har allerede til downlights hjemme? De må du uansett bytte ut. Det er ingen måte å kombinere dem med en digital dimmer på. 1 Siter Lenke til kommentar Del på andre sider Flere delingsvalg…
Awais Skrevet 17. desember 2019 Forfatter Del Skrevet 17. desember 2019 @MoskusSkjønner. Hva må de dimmerne byttes ut med? Finnes det smarte dimmere eller må det byttes til bryter med Fibaro Dimmer 2 bak? Siter Lenke til kommentar Del på andre sider Flere delingsvalg…
Moskus Skrevet 17. desember 2019 Del Skrevet 17. desember 2019 18 minutter siden, Awais skrev: Hva må de dimmerne byttes ut med? Finnes det smarte dimmere eller må det byttes til bryter med Fibaro Dimmer 2 bak? Det finnes smarte dimmere med skruhjul på. F.eks. HeatIt Z-DIM og Sunricher sin (og den siste som jeg aldri husker). De er dog "enda dyrere", Z-Dim er nok best sies det, men også dyrest. Jeg personlig har masse Fibaro Dimmer 2 med Elko Plus foran. Fungerer utmerket. Det er greit med skru-dimmere, selvfølgelig. Men behovet er ikke prekært hjemme hos oss, og den ekstra knappen har mange bruksområder. Siter Lenke til kommentar Del på andre sider Flere delingsvalg…
toonwolf Skrevet 24. februar 2021 Del Skrevet 24. februar 2021 Kom over Shelly 1 etter å ha sett dette blogginnlegget som beskriver utfordringen med smartpærer. Jeg har kjøpt inn en del Wiz pærer pga lav pris og fordi jeg ønsket en enkel/billig måte å få farget lys. I rommene hvor de er koblet til veggbryterne har jeg montert impulsfjær slik at det ikke er mulig å skru av strømmen. Selv om disse pærene har "Wiz-click" som gjør at du kan bestemme hva som skal skje når du skrur strømmen av og på, fungerer det ikke optimalt siden strømmen brytes. Dessuten er det ikke mulig å sette de opp slik som en vanlig bryter fungerer. Altså veksle mellom å skru lyset av og på for hvert trykk. Jeg har forstått at du kan sette Shelly 1 til å fungere som en vanlig bryter. Altså: trykk 1 gang og lyset skrus på, trykk en gang til og lyset skrus av. Spørsmål til dere som har Shelly. Fungerer det også med dimming som f.eks ZigBee dimmere/pucker som gjør at om du holder inne bryteren vil lyset dimmes opp eller ned annenhver gang? Eller må du da kjøpe Shelly Dimmer 2? Det viktigste WAF spørsmålet til slutt. Fungerer det om nettet er nede? Siter Lenke til kommentar Del på andre sider Flere delingsvalg…
