GĂ„ til innhold
Go go go! :D
Jeg er her for Ä lÊre... jeg vet at det kommer til Ä ta meg tid Ä gÄ over, sÄ alt jeg vet pÄ forhÄnd er en fordel! :)
FĂžrst var det strategien:
Dette kommer til Ä ta flere uker sÄ jeg mÄ ha en plan for overgangsfasen:
Jeg tenker meg noen grupper her:
  • De som (allerede/fremdeles) styres av Alexa
    (SĂ„ vidt jeg vet kan Alexa kun kjĂžre mot et HS system av gangen)
  • De som (allerede/fremdeles) styres av HSTouch pĂ„ iPadene pĂ„ veggen (en i hver etasje)
  • De som kan styres med manuelle veggbrytere
  • De som kun kan styres av systemet (Har noen lys som er slik)
  • Alt det som gĂ„r pĂ„ automatikk
  • Alt som har med varme/fyring, ventilasjon Ă„ gjĂžre
  • Alt som har med overvĂ„kning og alarmer Ă„ gjĂžre
  • Alt som gĂ„r pĂ„ 433Mhz over RFXCom kan kjĂžre i paralell uten problemer da senderne tar inn og sender ut uten Ă„ forstyrre hverandre
Hm...
Fyring og 433 fÄr gÄ fÞrst og det meste av overvÄkning og alarmer.
SÄ fÄr jeg flytte en bulk og la Alexa og HSTouch utfylle hverandre ved at den ene tar det nye og den andre det som ikke er flyttet ennÄ.
Kona mÄ holdes oppdatert pÄ hva som er flyttet og instrueres til Ä bruke veggbrytere isteden for Ä bli sur og frustrert. (Hun har glemt hvor de forskjellige veggbryterne er for lenge siden :) )
Det jeg gruer meg mest til er Ä flytte Zwave utstyr som er inne i veggen. Har lurt pÄ om jeg skal ha en lang USB kabel (evntuellt med "USB over IP" (SX Virtual link) slik at jeg kan ha Zwave senderen tett pÄ dingsene.
Lurer ogsÄ litt pÄ rutinen for Ä avvikle dem i det gamle systemet raskest og mest effektivt (Noder, devicer og event og HSTouch referanser.
1 hour ago, Fermate said:
For jeg vet: Jeg mÄ starte med en kleen install og bygge opp alt sammen pÄ nytt:
Hjelp. Det er mye jobb. Selv har jeg et bitte lite system, men valgte Ä oppgradere.
Mitt var  ikke sÄ gammelt eller uoversiktlig at jeg orket.
Men timingen din er ganske bra. HS4 har hatt litt oppstartsproblemer, men siste versjon 4.1.14 har vĂŠrt stabil hos meg.
FĂžrst litt knirk fordi det er lenge siden sist:
  • Fikk ikke opp Web interfacet og rotet litt rundt med Firewall fĂžr jeg gikk inn i en windows explorer og fikk den gule meldingen om at PC ikke er synlig for andre pĂ„ nett. Hm litt flaut.
  • Fikk ikke tilgang fra HSTouch fĂžr jeg skjĂžnnte at brukeren i HS mĂ„tte vĂŠre en Admin. Hm Det var nytt
  • Opp med Autologin (jeg liker det sĂ„nn) og Delayed startup av HS4 (USB over IP programmene trenger litt tid pĂ„ Ă„ starte og de mĂ„ vĂŠre oppe fĂžr HS leter etter COMportene)
SĂ„ litt gode nyheter:
  • En Fibaro plugg og en Fibaro dobbel "vegg pille" gikk greit Ă„ resette (Holde inne knapp til gult lys, slipp og klikk en gang, vet pĂ„ rĂždt lys, klar for ny include)
  • Og helt greit Ă„ inkludere, secure, uten noe av det vanlige tullet. Deilig
  • OI Jeg kan hente ut ID'en for Oregon temp fĂžlerne fra RFXCOM oppsettet i HS3 og velge den samme i HS4. WOW Det gjĂžr at jeg slipper Ă„ putte dem i fryseren for Ă„ finne ut hvem som er hvem. HERLIG.
Da starter vi med en panelovn pÄ Fibaro plugg i stua:
  • ForsĂžker Ă„ REMOVE den fra HS3, feimeldinger i hytt og pine som vanlig
  • Gir opp og finner oppskrift her pĂ„ forumet (test connection x 2 og sĂ„ Remove bad node)
  • Noterer meg opprydding i Eventene, HSTouch og Alexa og lurer pĂ„ om jeg bare skal gi f..
  • Legger inn virtual device Termostat fra RFXcom og kobler til pluggen og temp fĂžleren. -NĂ„ virker termostaten pĂ„ stua
  • Tar en kopi av HSTouch prosjektet Ă„pner det mot HS4 og ser det triste syn av skjermer uten assosierte Devicer.
  • Finner siden for fyring og legger oppigjen status-tracking av om ovnen er pĂ„ og hva temp i stua er og hva termostaten er satt til sammt knapper for opp og ned.
  • SĂ„ var det muligheten for Ă„ spĂžrre Alexa hva tempen er og hva termostaten er satt til og regulering av denne. Da mĂ„ jeg inn med Jon00 sin Alexa helper.
  • og sĂ„ mĂ„ jeg tenke litt pĂ„ hvordan jeg skal teste det...hm konto for alexa... hm konto for MyHs..hm..hm
GÄr meg et tur ute med kona...
Min erfaring er at en ikke trenger Ä starte fra ny, fÞlger en oppskriften sÄ fÄr en opp "alt" som en hadde i HS3. Men sÄ har jeg jo ikke sÄ mye da. Men har fungert for meg :D
Jeg tror selve databasen min er sÄ rÄtten at jeg ikke orker tanken pÄ Ä dra den med meg en runde til.
Jeg hÄper ogsÄ Ä finne den noden som mest sannsynlig stÞyer i Zwave nettet mitt nÄr jeg plukker over devicer en etter en.
Skal ogsÄ bli deilig Ä rydde litt i navning og grupper og skript og gammel drit :)
Ikke nĂždvendigvis noe med oppgraderingen Ă„ gjĂžre, men ta gjerne med detaljer rundt Nortek og Zigbee plugin'en fungerer.
Pek meg gjerne i riktig retning til en god oppskrift. :)
Fikk en mail fra Jon00 med svar pÄ dette (impressed that you follow our Norwegian site Jon00 ! :) )
Thanks!
Sitat
  • Haha 3
FĂžrst ble jeg litt sur fordi jeg fikk en error i loggen under oppstart av RFXCOM.
Neeeei jeg vil ikke tilbake til HS3 tilstander!!! Dette skal vĂŠre en helt clean ny install.
Etter Ä ha furtet et dÞgn oppdaget jeg at det handlet om at RFXCOM ikke likte (virtuelle) termostater som ikke var ferdigkonfigurerte.
Etter Ä ha slettet en dublett ble alt bra igjen  -Phhuuu!
OK Alle (oregon) termometerne er pÄ plass, de kan kjÞre paralellt i HS3 og HS4 siden de er 433Mhz.
GarasjedÞra er iTach og ventilen pÄ soverommet er Arduino og IR senderne er ogsÄ iTach og DaikinSeer er IP og alt dette kjÞrer helt fint paralellt i HS3 og Hs4.
Jeg har bestemt meg for at Alexa skal overfÞres til det nye systemet og at iPad'ene pÄ veggen blir stÄende for Ä hÄndtere det gamle sÄ lenge det trengs.
OK Alexa er koblet gjennom myHs... hm vi forsÞker Ä sette opp en egen konto for HS4 der (her var det fint Ä bruke @espeand.house domenet :) )
Ja det gÄr fint Ä ha to kontoer, en for HS3 og en for HS4.
Disabler HS skillen i Alexa og setter den opp pÄ nytt med den nye myHS login.
(Hm hadde glemmt at jeg mÄtte ha BEGGE HS skillene)
"Alexa detect my devices" -Skitt hun finner alle de gamle HS3 devicene :( :( :(
Trippel sjekker konto, stenger HS3... like fordĂžmmt finner hun gamle devices (er det mulig?)
Sletter myHS konto for HS3 og roter rundt og river meg i hÄret.
Og sÄ funker det. Hm funket det egentlig i sted ogsÄ bare at jeg ikke la merke til det siden alle "ikke HS" devicene dukket opp (Cloudcam , kaffe og te trakter, TVer osv)
hm..konklusion: Jeg er ikke sikker pÄ om det var slettingen av HS3 myHS kontoen eller stoppingen av HS3 som gjorde susen.. sorry.
ForelÞpig er det bare Fibaro plugger pÄ panelovnene i z-wave men de fÄr talekomandoer uansett (vet jo aldri :) )
Jon00 sin Alexa helper lastes ned og dama kan nÄ spÞrre hvor varmt det er ute og pÄ soverommet.
SĂ„ var det de viruelle Devicene til Alexa for Garasjeporten, soveroms ventilen og rullegardinene.
Kaster bort en halv dag med Ä sjekke (for sikkerhets skyld) at det fremdeles ikke kan brukes andre kommandoer DIREKTE til HS enn "Turn ON" "Turn OFF" og "Set xx to yy persent". Ventilen klarer seg fint med det men garasjedÞra og rulllegardinene mÄ ha OPEN og CLOSE.
I HS3 brukte jeg sameldevicer for Ä overfÞre rutine kommendoer slik at det ikke ble sÄ mange virtuelle devicer Ä holde styr pÄ:
Den virtuelle devicen hette feks. "Virtual Blinds Windows and Doors" og sÄ slik ut:image.png
Talekommendoen var satt til noe uforstÄelig
for Ä unngÄ at Alexa trigget pÄ den.
Det ble satt opp en "Routine" i Alexa appen; "Open Carport Door" som satte devicen til 14%:
Og en event som trigget det som skulle gjĂžres:
Problemet med dette var at det var dritvanskelig Ä klare Ä dra slideren i Routinen pÄ telefonen (hvorfor f... er det ikke mulig Ä sette opp Routiner pÄ Web pÄ PCen?!?!) til riktig % posisjon :(
Siden HS4 nÄ har "Root Devicer" med egne Devicer for hver "Feature" bestemte jeg meg for Ä droppe samle-Devicene og heller lage en ON/OFF device for hver OPEN/CLOSE funksjon jeg trengte og heller gruppere alle de virtuelle for samme rom under samme Root-device.
Da legger jeg devicen i samme rom som det den styrer og gir den en CATEGORY av typen "Alexa Virtual" som vil funke pÄ tvers av allt.
SÄ klÞnet jeg i 4 timer til med Ä sette opp virtuelle devicer med kommandoer som ikke ALexa skulle kunne trigge pÄ.
Open carport Door devicen fikk talekommendoen xoxpxexnxcxaxrxpxoxrxtxdxoxoxrx for sikkerhets skyld men tror du det hjalp?!?
Neida, med ujavne mellomromm mÄtte Alexa forkynne at "xoxpxexnxcxaxrxpxoxrxtxdxoxoxrx does not support that" nÄr hun fikk "Open Carport Door" kommandoen i Routinen. ER DET MULIG!!!
Jeg gikk lei men har en fÞlelse av at hun liker dÄrlig Ä fÄ oppdatert gamle Routiner med nye ting som skal gjÞres.
Kommer tilbake med mer opplevelse nÄr jeg orker en runde til.
"Alexa tell HomeSeer goodnight"
-nei f.. lyset er jo fremdeles i HS3... sukk
... du mĂ„ presisere at dette er dine tilstander. 😁
Du kan vel bytte fra Slider til Dropdown box i HS4 ogsÄ, mener jeg Ä huske. :)
Jeg snakker om pÄ TELEFONEN.
NÄr du setter opp ROUTINE'n
PÄ telefonen, som i Alexa app'en?
PĂ„ 21.3.2021 den 11.24, Fermate skrev:
Hvordan gjĂžr et det i HS4?
Med Jon00LinksHS4 (edit:sĂ„ at Jon selv hadde svart🙂)
Endret av Odd
Ny runde og endelig noen gode nyheter:
Alle RFXCom devicene er super enkle Ă„ flytte:
Input Devicene er bare Ä trigge og sÄ sammenligne Device IDen pÄ den gamle og den nye :)
Og output devicene er bare Ă„ sette opp med samme Device Code og ID som den gamle:
Dersom den gamle og den nye senderen overlapper hverandre er det bare Ä sette inn HS4 sin sender i den nye (for output altsÄ)  og sÄ kan en kjÞre paralellt.
(Kan vĂŠre lurt Ă„ disable den gamle fĂžrst kanskje)
Jeg har 3 sendere med GP antenner for Ä dekke 3 etasjer og garansje sÄ jeg bare bytter Adressen pÄ Silex'en etterhvert som jeg mÄ flytte senderne fra HS3 til HS4:
Egentlig ikke overaskende at Bert sin software er tilpasset det virkelige liv :)
Og sÄ en (kjempe) god nyhet til:
Det jeg VIRKELIG hadde gruet meg til var Ä mÄtte Äpne veggbryterne for Ä resette dem og fÄ dem over pÄ nytt Z-wave nett.
Men i dag gikk alt helt smooth:
  • HS3 i "Remove Device" modus.
  • 3 Kjappe klikk pĂ„ den fjĂŠrbelastede ELKO impulsfjĂŠr bryteren
  • HS3 Gir fra seg devicen uten diskusjon og de vanlige (for MEG da @Moskus ) feilmeldingene og restart og f...:) :) :)
  • HS4 i "Add Device" modus
  • HS4 henter inn med security og hele greia helt feilfritt.
HERLIG!!!!
OBS: MĂ„ vĂŠre veldig nĂžye med de 3 klikkene. Det er IKKE 4 eller 1+2. Da blir det bare rot
Dette gjaldt altsÄ en Fibaro gen 1 dimmer og en Fibaro gen 2
Begynner Ä fÄ noen ideer og lÞsninger (og erfaringer) med Alexa men det skal jeg komme tilbake til nÄr jeg er sikkrere i min sak
Startet pÄ Heatit Varmekabel termostatene i gÄr. Gikk ganske greit Ä ta dem iut av det gamle zwave nettet og inn i det nye men WTF.
Hvor er det blitt av Gulv temperaturen?!?!
Den er jo ganske vesentlig da!
Mener det var sÄnn i HS3 fÞr en kjÞrte FW upgrade?
Noen som har noe trix / info her?
I gÄr tok jeg alle de enkle Z-wave nodene i dag hadde jeg "bare" de vriene i gjen....
..det tok hele denne dagen :(
Men jeg har litt erfaring Ă„ dele da ihvertfall:
  • Det lĂžnner seg Ă„ Remove dem fra HS3 fĂžr du Inkluderer dem i HS4
  • De neste punktene gjelder BÅDE remove og Inklude
  • Om ikke trippelklikk pĂ„ (impuls) bryteren funker mĂ„ du inn til Fibaroen og trippel klikke pĂ„ "B-Knappen"
  • Funker det ikke fĂžrst gang, prĂžv igjen.
  • Funker det ikke andre gang, ta sikringen av og pĂ„ og prĂžv igjen (funker 90% av tilfellene)
  • Det KAN hende at trippelklikk pĂ„ bryteren funker pĂ„ Inkluder selv om det ikke funket pĂ„ Remove
I HS3 var jeg vant med Ä mÄtte ha devicene 20-50cm fra z-wave kontrolleren for Ä unngÄ meldingen om "Failed to get a SECURITY SCHEME or verify the key from node"
Jeg hadde forventet at jeg skulle bruke USB forlenger og i verstefall mÄtet flytte HS4 PCen rundt i huset men:
Kun 2 av de 81 nodene jeg la inn klaget pÄ at de ikke kunne forhandle security.
Og begge aksepterte det pÄ andre forsÞk (remove og Inklude pÄ nytt)
OK Ikke alle nodene er nye nok til Ă„ ha denne funksjonen men alikevel!
Det gikk litt i surr sÄ det KAN riktignok hende at samtlige noder hadde direkte radio tilgang til kontrolleren da de ble inkludert fÞrste gang men vi snakker 10-20meter og ikke cm her.
Jeg husket at jeg hadde funnet ut noe lurt med Alexa kommandoene men hadde glemt hva.
Men her kommer forumet som vanlig til uvurderlig hjelp og jeg fant igjen denne artikkelen (som jeg selv hadde skrevet for 4 Är siden :) )
SÄ utelampa pÄ terassen som vender mot sÞr utenfor kjÞkkenet fikk denne talekommandoen:
Kitchen terras south pouch first floor balcony lamp light :)
I morra blir det Eventer og HSTouch....
