Hei godtfolk,
Holder på å sette opp HA hjemme. Går over fra HS4 om dagen.
Jeg har så langt satt opp en RPi 4 til formålet som server, til denne har jeg også bestilt:
1 stk: Conbee II Zigbee-kontroller for USB
1 stk: Aeotec Z-stick gen5 USB-adapter
1 stk: USB HUB med strøm og plass til M.2 Sata disk
1 stk: WD Blue M.2 Sata SSD-disk 500 GB
Jeg har et par spørsmål i forbindelse med MQTT.
Er det slik at jeg nå kan installere zigbee2MQTT og zwave2MQTT så er MQTT kommunikasjon i orden eller må jeg installere integrasjonen MQTT eller Mosquitto i tillegg?
Eller er det bedre å sette opp MQTT server separat på en helt egen RPi eller server?
Har en rackserver liggende som jeg lurer på om jeg skal sette opp som server og kjøre alt på denne som forskjellige VM'er, men greia er at den bråker noe voldsomt....
Moskus skrev (3 minutter siden):
Du må vel ha broker installert og tillegg en integrasjon.
Takk for rask tilbakemelding.
Da setter jeg opp en RPi 3 med Mosquitto på.
Da kan jeg få inn noen alarmer fra propanrapperiet på jobb inn i systemet hjemme også.
Greit at lyset hjemme blinker rødt feks hvis gassalarmen går på jobb :P
Du kan like gjerne kjøre den på samme RPi som resten.  Krever ikke stort.  Og så blir du uavhengig av nettverkstrøbbel mellom RPiene.
Bjørn Mork skrev (44 minutter siden):
Jeg ville sagt det er direkte sløsing å sette opp en egen rpi for Mosquitto
