Viser innholdet med mest poeng fra 23. des. 2016 i alle områder
  1. Siden du spør så pent! Google it! (bokstavlig talt) 1) Google.com 2) Skriv inn "trafikk stavanger" i søkefeltet Du får opp bilde under i resultatlisten, så kopierer du bare bildestien derfra. I bildelinken, kan du også bruke "&scale=2" som gjør at teksten blir forstørret feks: vs Ellers har man også "&w=700" for 700 pixler i bredden. samme for høyde (&h=xxx)
  2. Jeg skal være den første til å innrømme at etter 24 år i IT-bransjen så er jeg fremdeles dårlig til å lese manualer, prøv-og-feil er ofte det jeg bruker først, og så etterpå, og gjerne igjen. Men jeg har også lagt av meg stoltheten min og har ingen problemer med å spørre om hjelp, og det er da man får veldig kjappe svar slik som dette Tusen takk, med FineOffset fikk jeg ikke bare Temp men også fuktighet og batteristatus, så det var helt konge. Jeg fikk også opp via Rubicson, men disablet den igjen etterpå. Jeg hadde kun enablet Nexa (AC) protokollen ettersom alt utstyret støttet det (trodde jeg, mente at det var Nexa temp målere også), så det var der problemet lå. Jeg må si jeg digger HS3, det er så utrolig lett å få til ting nå som jeg har alle muligheter. Jeg begynte med Telldus, deretter Fibaro HC Lite, så over på FutureHome og nå til slutt er jeg på skikkelig HS3 med shuttle-PC som controller, og det er en helt annen verden Hvis jeg nå bare fant ut hvordan jeg kunne gruppere disse 3 avlesningene fra samme sensor inn i en gruppe under Home/Device List så ville verden blitt ennå bedre...
  3. Kan du ikke bare legge det inn i HTML koden? feks i <head>-taggen. <head> <meta http-equiv="refresh" content="30"> </head> 30 = Sekunder. Da oppdaterer den siden på nytt.
  4. Jeg har en Smart Herb Garden fra Click And Grow. Skal ta en ny runde på sakteTV.com til våren.
  5. ... men kan løses hvis du har flere RFXtrx'er...
  6. Jepp. Jeg foretrekker aktive metoder slik som en sniffing port på swithc/router. eller eventuelt en router som kan sniffe selv(som jeg selvfølgelig har flere av). Legg ut ny datapakke når du har den, så kan jeg se om jeg får noe nyttig ut av den, har noe erfaring med sniffing... Selv om det er noen år siden jeg sist hadde behov for det. ? Hvis du befinner deg i Stavangerområdet, så kan jeg låne deg en router, ferdig satt opp til å sniffe.
  7. Noen flere som har problemer med at "Trevor" ikke svarer?
  8. Så ikke tråden før nå, men noe slik du tenkte på? Bilde direkte fra Google. (Trafikkbilde over Oslo og Kristiansand). Disse skal kunne mates direkte inn i hva du møtte ønske. Edit: NY
  9. Koblet du til begge portene? fra https://greatscottgadgets.com/throwingstar/
  10. Om du har gipsvegger, er litt handy og ikke redd for for å fjerne listene og montere dem igjen - fjerne listene - skjære vekk 1 cm nederst på veggen - legge en god kabel der du skjærte vekk gipsen - montere listene og eventuelt akrylere litt - nyte lyden på kjøkkenet Eventuelt kan du prøve å koble lyd-trådløs-sender-enheten til første utstyret i "lyd-kjeden", mest sannsynlig TV-dekoderen, kanskje det blir bedre lyd-synk da... Ser problemet ditt, og hadde samme problem her. Vi har TV dekoder og Sonos Amp stående i kjeller og takhøyttaler på kjøkkenet, koblet dette sammen og lyden under nyhetene med hissig steking av mat var ikke noe problem lengre..
  11. Får vel ikke prisen for årets design, men virker. Sent fra min SM-G935F via Tapatalk
  12. I dag har jeg sittet ned og gjort en del endringer på kjøkken-nettbrettet. Lagt inn mer relevante ting, samt endret ikoner og etter egen mening fått det ganske elegant. Med endringsbegrensingene i ImperiHome er jeg faktisk veldig fornøyd med resultatet. Alle ikoner er fra http://www.flaticon.com/
