  1. Håvardgj
    Håvardgj
    VIP
    • Poeng
  2. DiderikFrom
    DiderikFrom
    • Poeng
  3. Tore Andre Rosander
    • Poeng
  4. Hr Kotelett
    Hr Kotelett
    • Poeng
Viser innholdet med mest poeng fra 02. jan. 2017 i alle områder
  1. EDIT: NB! dette innlegget har utdrag fra NEK400:2014 og kan være utdatert. det vil komme en oppdatering etter hvert -H det er mange spørsmål om hva som er lov på bad, når skal det være 2-polet brudd og så videre. her vil jeg prøve å forklare litt om hva reglene sier forvirringen om 2-polig brudd Mange spør om det alltid er krav til 2-polet brudd på et bad. det enkle svaret er at har man 2-polig bryter er man uansett sikker på å være innenfor kravet. det mindre enkle svaret er at det avhenger av flere faktorer. Nek sier: dette vil si at det skal være en 2-polet bryter så lenge man har dusj eller badekar. men, er lyset forsynt med SELV1 er det nok at det er en-polet brudd. rent praktisk er det nok at lampen er forsynt fra en 12v trafo for å slippe unna 2-pol kravet. har man lamper forsynt av 230v må man fortsatt ha 2-polbryter, men man må ikke ha det på hver enkelt bryter. en nokså vanlig standard hos elektrikere i dag er å sette en 2-pol bryter som en hovedbryter først, deretter kobler man dimmere og lysbrytere etter dette. på den måten er man innenfor kravet. jeg har også hørt om en kunde som hadde sikringsskapet 3m fra baderomsdøra, og derfor satte 2-polbryteren inn dit, da det ikke var plass i veggboksen utenfor døra. det skulle visst være godkjent det også ifølge ingeniøren som planla jobben. 1SELV: Safety Extra Low Voltage, Nominell spenning skal være innenfor spenningsbånd I, <50V AC og 120V DC. Ved enkelte installasjoner, for eksempel i baderom, sykehus og landbruk settes likevel øvre grense for nominell spenning til 12v eller 25v AC Symbol for SELV Soneinndeling av bad Et bad som inneholder dusj eller badekar er inndelt i flere soner, avhengig av hvor "vått" området er. det viktigste når man skal montere utstyr nært eller i en sone, er å sjekke om utstyret er godkjent for montering i aktuell sone, samt om kapslingen er høy nok. Her kan man se hva de forskjellige sonene rundt et badekar er. Sone 0: dette er oppi/inni badekaret. her sier NEK: Sone 1: er i selve dusjområdet, NEK sier: Sone 2: er fra sone 1 og 60cm utover, og her sier NEK:
  2. Men den første er ikke noe særlig dersom du skal kjøre den på batterier. Jeg har aldri byttet batteri på mine Fibaro multisensor (standardinnstillinger), og det har aldri vært noe tull med dem i det hele tatt. Det kan man ikke si om Aeon Labs-sensorene. Men Aeon har UV (selv om jeg aldri har hatt annen verdi enn 0 på mine) samt fuktighet -- det mangler fibaro. Min anbefaling er altså å tenke gjennom behovene før man kjøper.
  3. Hafslund har sendt ut et brev til sine næringskunder som i dag har tilgang til pulsutgang på de gamle målerne. I dette brevet står det at HAN-kontakten tidligst blir tilgjengelig i Q2-2018, tviler sterkt på at det blir noe anneledes for privatkundene (datastrømmen til denne utgangen kan fjernaktiveres). Så jeg ville nok ikke lagt for mye innsats i dette foreløpig.
  4. satt og søkte litt på eBay, og kom over disse. jeg vet det er noen som har spurt etter bokser til å putte temp følere inn i, og da kan noen av disse kanskje falle i smak: 10 for ca 155.- noe som vil si 15,- pr stk http://www.ebay.com/itm/10pcs-Plastic-Project-Box-Electronic-Junction-Case-DIY-27x54x75mm-construction-/172434276719?hash=item2825e2416f:m:mdi9gTNIphXh20kZhHiER0g Eventuelt samme, men 2 stk for 40,- http://www.ebay.com/itm/2x-NEW-Plastic-Project-Box-Electronic-Junction-Case-DIY-27x54x75mm-construction-/150866356642?hash=item232055e9a2:m:m7FX-5gqtOjugAeNaXyDhLw noe annet design, men nokså lik: 5 stk for 87,- http://www.ebay.com/itm/5X-Plastic-Electronic-Project-Wall-mounted-power-handheld-box-with-cooling-hole-/380785024812?hash=item58a88e5f2c:g:xsIAAOxyRNJSm~XI
  5. Siden jeg ble sittende med mange hundre WS2812 leds fikk jeg testet IKEA LACk modifikasjonen som dere sikkert har sett rundt forbi på nettet Ikke noe særlig utfordrende utenom at det tar litt tid. Har 2 stk arduinoer i bordet hvor den ene blir brukt til å spille tetris og den andre er koblet til domoticz og kjører forskjellige effekter. Kommer nok til å plukke det fra hverandre etterhvert da det virket mye kulere enn det faktisk var Første test: Effekt på den ferdige bordet (elendig videokvalitet)
  6. Siden flesteparten av ws2812 LED-ene kom akkurat for sent til å havne på juletreet har jeg tyvstartet med sommerdekorasjonene til hagen. Fant ut at WS2812 led-ene passet helt perfekt i bunnen av slike solcelle lys man har i hagen, så jeg klippet opp en av de korte slyngene og koblet på 1 meter med ledning mellom hver diode, ledningen går gjennom røret og ut på undersiden. Test oppsettet består av 10 LED (1 stk pr lampe, ble veldig overasket hvor mye lys hver LED produserte) og arduino med MySensors. Jeg koblet 5 og 5 led i serie slik at lysene på hver side av stien opp til hagen har lik effekt på hver LED. Dette var bare en test og skal egentlig bruke noen finere lamper med glasskule som de pleier å selge på jysk/europris, de er litt lavere så de ser mye finere ut. På videoene kjører de bare ett testeksempel fra FastLED. De kan selvsagt styres i Domoticz http://rosander.no/lys1.mp4 http://rosander.no/lys2.mp4
  7. Henger meg på her. Har brukt S0 pulsutgang siden 2008, med Arduino interface og Java visningsprogram på PC. Usikker på om det blir mulig å fortsette med det på den nye måleren, men kommer uansett til å bruke HAN hvis det blir mulig. Er på Hafslund, får ikke ny måler før H1 2018. Men det er greitt å være forberedt. Det jeg har funnet ut så langt er at det er lite M-BUS utstyr for hobbybruk. Kunne tenke meg en M-BUS til RS232 converter, men det rimeligste jeg har funnet er 84 Euro. Et design for en komplett USB adapter er fritt tilgjengelig. Det ser veldig enkelt ut, så det burde være mulig å lodde sammen noe selv. Har ikke klart å finne ut om måleren er M-BUS master eller slave.
  8. Når du knoter og googler, og blir lettere irritert for Fibaro dimmer 2 funker som den skal bortsett ifra at verken status (on/off) eller dimming fungerer ifra homeseer. Så ser du plutselig det at Multi Switch Level 1 ikke er der, bare Multi Switch Level 2. Og den skal jo ikke reagere. Av en eller annen grunn har ikke Multi Switch Level 1 kommet med under inkluderingen. Eksluder og inkluder på nytt. Volà!
  9. Helt hjemmelaget maleribelysning: Deler: LED-strips 2300K: https://www.aliexpress.com/item/2300k-2700k-3200k-6500k-SMD2835-LED-Strips-300LEDs-5m-DC12V-5mm-PCB-Width-High-Quality-LED/32662387976.html?spm=2114.13010608.0.0.cBIIRH Hals: https://www.aliexpress.com/item/2pc-Dia-8mm-Desk-lamp-holder-led-gooseneck-L-25-30-40-50CM-metal-plumbing-hose/1417310101.html?spm=2114.13010608.0.0.EH1ZYT Bare brukt selve diffuseren/hodet: utgått, men det fins lignende fortsatt
  10. Ja, det hjelper på temperaturen, men det tar litt tid. Og på skikkelig varme dager blir det jo ikke snakk om å gjøre det kaldt, men bare mindre brennhett. Men det gir et friskt pust av luft inn i et eller varmt og klamt soverom, jentene på 5 og 3 er veldig fornøyd. Ledningen er trukket fra vinduet (hvor den ligger skjult), men det var ikke noe naturlig sted å trekke den. Heldigvis er veggen hvitmalt og ledningen er hvit, så den er relativt usynlig. Når dette rommet en gang skal pusses opp (må plates om på sikt), så må det bare legges til trekkerør. Viftene kunne gjerne vært kraftigere for å få inn enda mer luft. Men de må jo ikke støye for mye heller, det er tross alt et soverom...
