Viser innholdet med mest poeng fra 05. april 2017 i alle områder
  1. Hmm... det så ikke jeg noe sted, men da har du nok rett. De har frivillig godtatt å gjøre noe med problemet, ikke at det er frivillig om de vil foreta seg noe.
  2. Jo, det fungerer jo, selv om jeg helst skulle sett at den faktisk hadde verdi 0 og fortsatt har verdi 0 ? @psv021 hvis du legger inn DeviceMode=2 under begge [Grab] delene i .ini-filen. Justerte Status Graphics for alle enhetene (kjedelig tungvindt..) Kjør scriptet en gang og vips:
  3. Tok inn garasjeprosjektet og satt på en HC-SR04 avstandsensor slik at jeg kan følge med på om porten er åpen eller ikke. Samtidig konverterte jeg den fra HTTP til MQTT. Skal montere den opp like jalla ett annet sted i kveld, litt nærmere porten denne gangen
  4. Nå har jeg ikke lest på dette eller vet alvorheten rundt dette. Men dersom det viser seg at det stemmer så fortjener det kanskje en post på forsiden, slik at folk er klar over dette. Fibaro er ikke akkurat lite brukt blandt oss hjemmeautomatikere
  5. Direktoratet for samfunnsikkerhet og beredskap (DSB) har publisert følgende advarsel for Fibaro Dimmer og Fibaro Switch. DSB - Farlige produkter "Dette produktet har etter tester utført av myndighetene i Sverige for liten isolasjonsavstand mellom spenningsførende deler. Dette vil øke risikoen for lysbuedannelse med påfølgende mulig branntilløp. Det anmodes om å returnere dette produktet til utsalgssted." Dette medfører at produktene har en mangel etter forbrukerkjøpsloven, og kan kreves erstattet med nye versjoner som tilfredsstiller gjeldende sikkerhetskrav. Man kan også kreve erstatning for utgifter til elektriker.
  6. Kobler data pin til en Arduino/NodeMCU eller liknende. og bruker bibliotek som FastLED http://fastled.io/ eller NeoPixel https://github.com/adafruit/Adafruit_NeoPixel
  7. Faktisk bare å skru i pæra. Sette strøm på den. Søke etter nye enheter i smartthings appen. Pære dukker opp som "thing" Legg til enhet. Inn i web grensesnittet og skifte device handler til "Zigbee white color temperature bulb". Da får man tilgang til å slå av og på, dimme, skifte fargetempratur. ( hvis man kjøper pærer som fargetempratur kan skiftes på)
  8. Pushalot var ikke lenger å finne i Windows Store etter en nødvendig reset av telefonen, men PushSafer er. Koster faktisk bittebitte litt per push, men ikke mer enn jeg kan leve med. Men har imidlertid flere muligheter jeg liker, og greit med kun én tjeneste for å nå forskjellige enheter med forskjellige OS. Plugin på vei:
