  1. Beerpal
    Beerpal
    • Poeng
      5
  2. xibriz
    xibriz
    VIP
    • Poeng
      3
  3. Moskus
    • Poeng
  4. Blodstrupmoen
    Blodstrupmoen
    • Poeng
Viser innholdet med mest poeng fra 16. mai 2017 i alle områder
  1. Min debut i hjemmeautomasjon! Sent from my iPhone using Tapatalk
    5 poeng
  2. Jeg meldte meg på som betatester for Telenor sitt IoT-prosjekt for en stund siden. I forrige uke fikk jeg tilsendt utstyret som var en LoPy med en MPU-95/65 sensor (gyro, aksellerasjon og kompass). LoPy kjører MicroPython så de som er dreven på Python vil føle seg som hjemme. Telenor baserer seg på LoRa som kort forklart er ett nettverk med ekstrem lang rekkevidde på bekostning av lave hastigheter, noe som gjør det perfekt til å sende sensordata etc. Telenor har satt opp noen antenner rundt om kring i de største byene. Jeg fikk ikke dekning hjemme, men på jobb som er litt mer sentralt i min by (Tromsø). Jeg hadde en BME280-sensor liggende som jeg bruker fordi jeg ser mer nytte i den enn i gyro-sensoren for mitt bruk. Etter litt koding og konfigurering har jeg dermed noen sensordata i Telenor sitt GUI. Veien videre er og integrere dette med openHAB via MQTT siden Telenor allerede har laget ett brukbart API til deres løsning.
  3. Wow, stilig! Er det noen mulighet for å melde seg opp nå, eller er det for sent?
  4. Veldig mye likt som i min pakke fra Intin.no
  5. Nei, det er ikke nevnt, bl.a. fordi det er avhengig av når man lastet ned imaget. Men den generelle regelen med å holde programvaren sin oppdatert gjelder jo alltid... Versjoner før .311 hadde en lei feil som kunne gi uvedkommende tilgang hvis du brukte port-forwarding-metoden for å få tilgang utenfor hjemmets fire vegger.
  6. Fikk det til jeg og nå Ikke så veldig stødig i vb enda så her er det ett og ett steg. Men det funker ' Styrer temperaturen i kjellerstuen Public Sub Main(Parm As Object) dim devicenumber as integer = 160 'iden på devicen du skal styre Dim debug As Integer = "1" Dim sourcecode As String Dim sourceString As String = New System.Net.WebClient().DownloadString("https://panelapi.sectoralarm.net/MobileAppWS.svc/PanelStatus?userName=<BRUKERNAVN>&password=<PASSORD>&panel=<PANELID>") If debug = "1" Then sourceString = replace(sourceString, "{", "") sourceString = replace(sourceString, "}", "") Dim arr1 As String() = sourceString.Split(New Char() {","c}) Dim arr2 As String() = arr1(0).Split(New Char() {":"c}) arr2(1) = Replace(arr2(1), chr(34), "") If arr2(1) = "disarmed" Then ' hs.WriteLog("Alarmstatus", "Alarm av") hs.SetDeviceValueByRef(devicenumber, 0, True) ElseIf arr2(1) = "armed" Then 'hs.WriteLog("Alarmstatus", "Alarm på") hs.SetDeviceValueByRef(devicenumber, 2, True) ElseIf arr2(1) = "partialarmed" Then ' hs.WriteLog("Alarmstatus", "Skallsikring") hs.SetDeviceValueByRef(devicenumber, 1, True) End If End If End Sub
  7. Jeg kjøpte og lastet ned HS for Raspberry PI for noe over en uke siden. Det har ikke vært mulig å se innholdet i loggen! Telleren viste at det var mange oppføringer i loggen men visningen var blank. Nå oppdaterte jeg til Ver. 3.0.0.318 og det virker som forventet. Det ser ut til at dette ble fikset i 3.0.0.297. https://forums.homeseer.com/showthread.php?t=176440 Siste punkt. Dette kan være kjekt for andre å vite da det ser ut til at den første nedlastingen ikke nødvendigvis er oppdatert. Mulig dette er nevnt her i HomeSeer skolen, men at det har gått meg (smart?)hus forbi.
  8. Prøv å autentisere en gang til. Hvis det kun er root som "oppdaterer" seg, så klarer ikke pluginen å finne data, enten på grunn av at det ikke er data å finne, eller (og mest sannsynlig) så har noe skjedd med autentiseringen. Fitbit sin API er ekstremt streng på autentiseringen. Hvis HS3 er nede i en lengre periode, vil tilgangsnøkkelen ikke lenger være gyldig og man må logge på en gang til.
  9. Hei Einar, Takk for mange bra tips. Virker som du virkelig er inne i dette her Å jobbe med radio design er ikke rett frem, så jeg har valgt i første om gang å bruke en ferdig modul. Den får ganske bra signaler på både 433 MHz og 868 MHz for mottak av FSK (ved bruk av riktig antenne). Virker ikke som den følger referanse designet til TI. Jeg har begynt så vidt å flytte over noe kode jeg tidligere har skrevet. Så får vi se hvordan det går med OOK. Om det blir for mye støy med antenne designet i denne modulen. Mvh Jon
  10. Denne må tikkes av under configuration:
