  1. Blodstrupmoen
    Blodstrupmoen
    • Poeng
  2. Kjetil
    Kjetil
    • Poeng
  3. HamsterHauge
    HamsterHauge
    • Poeng
  4. John Olav
    John Olav
    • Poeng
Viser innholdet med mest poeng fra 24. sep. 2017 i alle områder
  1. Har i dag lastet opp ny version og kildekode av min windows 10 mqtt iot klient Målet var å gjøre mine Windows 10 maskiner så "smarte" som mulig og få de integrert i Home Assistant ved bruk av MQTT. Nå styrer jeg strøm/skjerm/lyd/programmer , henter ut sensor data på disker/batteri/cpu og sende meldinger fra Home Assistant i form av TOAST og TTS. Programmet ligger tilgjengelig på https://github.com/KjetilSv/Win10As Installasjonslink : https://github.com/KjetilSv/Win10As/raw/master/installer.zip Eksempler på bruk : https://kjetiliot.blogspot.no/2017/06/smartify-windows-with-mqtt.html Er testet/brukt mot Home Assistant men bør funke fint mot alt som støtter MQTT.
  2. Noen spurte meg om hvordan jeg bruker LED-lenker i huset, så her kommer en kort oppsummering. Vi bruker LED-lenker som en aktiv del av belysningen både inne og ute. Den siste RGBW-stripen jeg kjøpte var denne. Soverommet har en bak rammen på sengen. Brukes primært til solskinnsvekkerklokke (det tar 30 minutter fra rødt til hvitt, og dimmer opp saktere i begynnelsen enn på slutten) Ute har vi 15 meter stripe langs gangstien opp til huset (i tillegg til noen 12V LED-spotter for buskbelysning). Montert under alu. avrundete trappeneser, ca 15-20 cm høyde. RGBW LED-stripe over (de motoriserte) lamellene i stua: Annen vinkel (dårligere fargegjengivelse): RGBW over skapet i spisestua (farge satt som den samme som den over lamellene, og forsøkt tilpasset fargen til resten av lyset i stua) Over kjøkkenbenken (kun cool white). Gir et godt arbeidslys, men ingen romantikk. Ligger dobbelt, dvs langs kanten mot veggen og listen. RGB-stripe over senga til yngste datter. Eldste datter fikk "dansespeil med lys". Før og etter oppdatering til Fibaro RGBW-controller, den gamle 433MHz controllerens fjernkontroll begynte å bli dårlig... Lektet ut 12 mm fra veggen:
  3. Smart + har laget en hjemme hos reportasje om smarthuset mitt og sett litt på Smartthings. Er vel ute i salg i disse dager. Litt om alt egentlig, mer om totalitet en helt ned i dybden.
  4. Hej Nu kører pærerne jo i et mesh netværk, så alle pærerne snakker sammen og hjælper hinanden med at nå dem langt væk. Edit: er mit eget netværk med IKEA-pærer, lavet i Windows med deCONZ og USB-stik til samme software.
  5. Hei Christoffer, jeg har anskaffet meg en god del pærer. Bruker bl.a GU10 pærene i alt av utelys, fungerer veldig bra, her snakker vi avstand på 15m. Hub står innelukket i et rom, så signaler må gjennom mange vegger før det kommer frem. Ingen problemer/forsinkelser til nå. IKEA plugin til HS3 fungerer veldig bra. Kan absolutt anbefales [emoji2] Sent fra min HTC 10 via Tapatalk
  6. Det er i hvert fall mulig å ta bort strømmen som pluggen bruker selv, så slipper du at den "forstyrrer". Eventuelt sett den parameteren som sier noe om hvor mange prosent endring det må være ved rapport opp til for eksempel 15 % Sent from my iPhone using Tapatalk
  7. 10 meter, sier dokumentasjonen...
  8. Kan bekrefte at dette heller ikke fungerte over tid. Fibaro relay brant fast selv med transientvern. Det neste som skal prøves er Elko rele sammen med fibaro rele.
  9. Takk, Moskus! Funka da jeg satte den til 32, og ikke 30. Tullete å skrive '<=', når det faktisk er =
  10. Megaflis har greie priser.
