  1. Per Øyvind
    Per Øyvind
    • Poeng
      3
  2. Moskus
    • Poeng
  3. Siggi
    Siggi
    • Poeng
  4. roarfred
    roarfred
    • Poeng
Viser innholdet med mest poeng fra 20. okt. 2017 i alle områder
  1. Etter å ha kikka på diverse løsninger der ute, har jeg funnet ut at alle smarthusløsninger passer i 2 katergorier: 1.) Pene, men mangler funksjonalitet og fleksibilitet. Har også en tendens til å låse deg inn i sitt univers (eks Apple). 2.) Fleksible og funksjonelle, men ser ikke ut i måneskinn og/eller har høy brukerterskel. Valgte derfor ta utgangspunkt i Domoticz (fleksibel og fint løsning, men mangler litt på det visuelle) og lage min egen Frontend. Noe av formålet med prosjektet var å lage noe som ser like bra ut på på PC, nettbrett og mobil UTEN Å MÅTTE INSTALLERE EN JÆVLA APP. Hardware: Raspberry Pi 3, Razberry Programvare: Domoticz, Nginx, Varnish Programmeringspråk: HTML, CSS, PHP, JSON, Javascript, JQuery, Bootstrap. Selve designet er relativt simpel HTML og CSS med en dæsj PHP og Javascript her og der. For å få til responsivt design har jeg brukt Bootstrap. Har tatt utgangspunkt i diverse bokser, hver med sin funksjon: ---Dashboard---- Logo - bare en logo. Oppdaterer sida når jeg trykker på den. *Servere/Wake on LAN" - diverse logoer til ting hjemme som har IP-adresse og en port. Et PHP-script kjører i bakgrunnen. Hvis "serveren", f.eks NAS'en, svarer på porten så henter den et ikon og link. Svarer den ikke vises det et annet bilde (med et rødt uttropstegn som indikerer at den er offline) og fjerner linken. Nedtrekksmeny og startknapp for å starte NAS. Frontend for Domoticz #1: Kan skru lys og varme av og på. Frontend for Domoticz #2: et ikon som indikerer om alarmen er av eller på, og hvem som er hjemme (+ en tullefunksjon: ikonet av Rick Astley er play/pause-knapp for "Never Gonna Give You Up" ) Webkamera: Fant en åpen webcamfeed for et sted i nærheta. En veldig grei måte å sjekke været uten å måtte se ut. ---Bruksanvisning--- En generell bruksanvisning for ting i hjemmet. Greit å ha hvis man får besøk. ---Været--- En vær-plugin jeg fant på nettet. ---Nyheter--- En nyhets-plugin jeg fant på nettet. Henter lokale nyheter fra NRK og fvn.no Ellers: Javascript setter bakgrunnsbilde avhengig av om det er morgen, dag, ettermiddag/skumring eller natt. På PC vises det 3 bokser i bredda, på nettbrett 2 og på mobil 1. Bruker VPN hvis jeg trenger tilgang til systemet når jeg er hjemmefra.
  2. TrådfriSeer (som dessverre må hete "TradfriSeer" i Updateren fordi amerikanere er amerikanere) er en plugin for Ikea sin Trådfri-serie av produkter. Ettersom ikea-pærene ikke lar seg så enkelt integrere i eksisterende løsnigner for Zigbee til HomeSeer, bruker vi (@Fermate og jeg) hub'en og snakker med den via CoAP. Foreløpig er det en enkel plugin med støtte for følgende: Enkel konfigurasjon (kun IP og "key" nødvendig) Styre alle lyskilder som Trådfri-hub'en støtter Henter alle lyspærer automatisk Styrer lyspærer med samme kommandoer som andre lyskilder i HomeSeer, og kan derfor lett integreres med HStouch, Alexa, etc. Følgende er planlagt: Auto-discovery av hub på nettverket Støtte for grupper Potensiell mulighet for flere hub'er (enten for å dekke flere boliger, f.eks. hytte på fjellet, eller øke dekningsforholdene i et større hus)
  3. Scriptet funket for meg en stund, men fikk seinere timeout og tts.mp3 ble aldri lagret på maskinen. Spilte ingen rolle om jeg økte timeout-verdien. Løsningen for meg, var å skrive om scriptet til å bruke WebClient i stedet: Imports System.Net Sub Main(Byval input as Object) Dim speakThis as String = hs.ReplaceVariables(input.ToString) Dim remoteFile as String = "https://code.responsivevoice.org/getvoice.php?t=" & speakThis & "&tl=no&sv=g2&vn=&pitch=0.5&rate=0.5&vol=1" Dim localFile as String = hs.GetAppPath & "\tts.mp3" Dim client = New WebClient() client.DownloadFile(remoteFile, localFile) client.Dispose() End Sub
  4. Fikk melding fra Norgesnett : Hei Din HAN-plugg er nå åpnet. Mvh Norgesnett Sent from my iPhone using Tapatalk
  5. Bruker manualen viser en Nuri MA105H2E så regner med det er denne de installerer. Men HAN interfacet er vell "likt", eller?
  6. Fitbit Ionic. Nå mangler det bare at noen skriver en HTTP-kommando app til den.
  7. Da har jeg reorganisert litt under samples, og lagt til en forside for å kunne avdekke variasjoner: https://github.com/roarfred/AmsToMqttBridge/blob/master/Samples/readme.md
  8. Ja, jeg har prøvd med og uten R8. Når jeg setter den på så får jeg ut 0v, tar jeg den av får jeg 3.26v som dropper til 0v
  9. Her har du oppskrifta: Finn 1 stk SD-kort og 1 stk SSD. Sørg for at begge har FAT32 filsystem og kun én partisjon. Bruk Win32 Disk Imager og kopier imaget til både SD-kortet og SSD'en. Både SD-kortet og SSD'en vil etter dette begge ha en partisjon som heter "boot". Til begge disse partisjonene kopierer du en tom fil som bare heter "ssh" uten filendelse. I bootpartisjonene skal det være en fil som heter "config.txt". Rediger disse filene i Notepad ++. Det du skal gjøre er å skrive en ekstra linje nederst i dokumentet, for så å lagre. På linjen skal det stå følgende: "program_usb_boot_mode=1" (uten hermetegn) Sett inn (i denne rekkefølgen) SD-kort, SSD, ethernet-kabel og strøm. Raspberry Pi vil så starte opp. Lag deg en kopp kaffe eller gjør noe annet som tar 5 minutter. Bruk Putty for å SSH'e til Raspberry Pi (standard brukernavn er pi og standard passord er raspberry) Nå må du være kjapp og gjøre flere ting i rask rekkefølge: skriv sudo reboot og løp hen til Pi'en. Vent til du ser at det lyser grønt i en av lampene der SD-kortet sitter, og napp ut SD-kortet. Lag deg en ny kopp kaffe eller gjør noe annet som tar 5 minutter. Hvis du nå får til å SSH'e inn i Raspberryen, så skal alt være ok, men for sikkerhets skyld: skriv "sudo reboot" igjen bare for å sjekke at den booter helt uten SD-kort.
  10. Jeg har såvidt startet utlesing av Schneider smartlink via Modbus/TCP Jeg har sendt noen kommandoer, og får fornuftige svar i Wireshark, så gjenstår den kjekke jobben med å lage et program/script som tolker verdiene som leses inn riktig.
  11. Litt urelevant, men gøy å se en artikkel eg har skrevet blir referert (Jobbet på Intin en periode) Mener dette skal være mulig. Om en lager ett script som låser opp døra, og 1-2 sekund senere sender en ny kode. Da vil en kunne sette kode selv om døra er lukket. Døra vil uansett låse seg igjen etter ca 5 sekunder dersom ingen åpner døra. Litt skummelt at en må låse opp døra i noen sekunder for hver gang en ønsker å bytte kode over z-wave... Får satse på den nye ID Lock 150 har en bedre måte å håndtere dette på.
  12. https://research.checkpoint.com/new-iot-botnet-storm-coming/ Nederst i artikkelen er det listet om mange enheter som de ser er omfattet av dette botnettet - har du en av dem tilgjengelig via internett, patch dem!
    0 poeng
