Viser innholdet med mest poeng fra 23. aug. 2022 i alle områder
  1. Jeg kom tilfeldigvis over denne: https://www.power.no/smarte-hjem/smart-belysning/smarte-kontakter-og-dimmere/heatit-z-dim2-dimmer-250w/p-1407453/store/?gclid=Cj0KCQjw0oyYBhDGARIsAMZEuMsAc2k6m0m00jHm3HaXou7KRnY8GR2hn1fTbCTxnFmU3xU_sSVjuH4aAlagEALw_wcB&gclsrc=aw.ds Noen som har erfaringer med dette produktet? Vurderer å skifte ut all belysning i stuen og oppgradere til dimmere (mest brytere fra før av), og da virket denne som et veldig prisgunstig alternativ.
  2. Jeg er imponert over hvor mye saklig og kortfattet informasjon du klarer å få lurt inn i en slik artikkel i den kulørte ukepressen.
  3. En kort avsluttende rapport / erfaringsoverføring, etter vellykket Quick-Fix av gammel Villavent, med Fibaro smart implant FGBS-222, som kjøpt på Kjell & co: Det funket utmerket ved første forsøk 😂 Nå overstyres Villavent til MAX (trinn 3) med Homey Flow tids-/ behovs-styring (eller bare fjernstyrer ved å slå av/på på Homey app'en) - akkurat som ønsket! Jeg koblet det smarte implantatet ihht. Example 4.9: Connection with gate opener i Operating Manual (Fibaro FGBS-222-EN-T-v1.2.pdf), med output OUT1 klemmen mot DI3 klemmen på Villavent kretskortet. ...samt Power+Ground ledningsparet til Villavent 12V klemmen. Ikke nødvendig med noen ytterligere input (merket (1) på dette eksempel-diagrammet). Det var heller ikke nødvendig å endre noen parametre. OUT 1 gir 'bistable' output som default, mao. den lukker kretsen og holder den lukket når den skrues på (mao. må IKKE endre parameter til 'monostable' ). Da kjører Villaventen på MAX inntil en annen Flow kansellerer overstyringen (eller den slåes av). Dette var kjempe-enkelt - takk igjen til Moskus for presist tips om løsningen på denne oppgaven! Z-wave PLUS radioforbindelsen er så langt stabil, til tross for at implantatet er montert inne i Villavent-aggregatet, i det isolerte metall-kammeret for kretskort & el-koblinger. Men det er satt opp en Aeotec Range Extender 7 i etasjen rett ovenfor (avstand 3-4m gjennom gulv med innstøpte elektriske varmekabler). Denne Z-wave PLUS signalforsterkeren var nødvendig for å få en annen Aeotec Smart Switch 7 til å funke. Den styrer VVB av/på i samme tekniske rom som Villavent-aggregatet. Så nå tror og håper jeg at disse tre Z-wave PLUS duppedingsene har etablert et tett, stabilt masket nettverk ut fra Homey Pro smart hub'en, plassert i et annet oppholdsrom...
  4. Har første generasjon av z-dim på soverom hos oss. Einaste problemet som har oppstått til no er når me bytta lampe på eit av barnerommene, så støtta ikkje den nye lampen dimming - men etter å ha tenkt litt og rota litt i dokumentasjonen fann eg innstilling slik at eg kunne deaktivere dimming – antar dette også er mogleg i z-dim2. Litt rart å ha dimmer som berre fungerer som "vanleg" lysbryter, men fungerer likevel bra - og genialt at det er mulig. Liker også at ein kan stille inn "start-styrke", slik at på hovedsoverommet der småen ligg og søv når du skal innom på kvelden, så er det fint at den alltid kommer på på 10% når du skrur på lyset - framfor å flombelyse småen. (her var det jo ikkje svar på noko av det som var utgangspunktet for denne samtalen, men håper det likevel er nyttig vurderinga på bryterbytte – spesielt det med at du ikkje må bruke den som dimmer ...) Har z-dim og Fibaro Dimmer 2 rundtomkring. Sjølv om dei egentlig fungerer bra er eg superirritert over at eg ikkje får oppdatert Fibaro-dimmerene uten å ha deira hjemmesentral... Så blir ikkje fleire produkt frå Fibaro før dei endrer politikk på det ...
  5. Litt usikker, har ikke testa det så mye. Trykka bare på noen knapper til jeg fikk kontakt, og fikk skrudd ned hastigheten til et fornuftig nivå.
  6. Jeg hadde mange forsøk på dette både med timebased og template, men fikk det ikke til å oppdatere cover samtidig som jeg ville ha en tidsbasert cover. Pga pakkelevering så vil jeg gjerne ha muligheten til å løfte porten 20-30cm og det er lett å få til med tidsbasert cover. Men feedback cover ser ut til å fungere glimrende.
  7. Jeg oppfattet det mer som en "ønskefunksjon" enn "sikkerhetsfunksjon". Sikkerhetsgreier snekrer en ikke på gutterommet...
  8. Takk @storeulv, godt du passer på oss "små ulvene" 🙂 Fant forøvrig en annen løsning som bruker lokal IP og en egen software på PC'n - tester i kveld: Kjøres fra PC som skal styres: http://www.ireksoftware.com/SleepOnLan/ Legger kommando http://IP-adresse:7760/forcepoweroff i Homey /Helge
  9. Jeg har modifisert litt på Apex-plottet for å fungere mer slik jeg ønsker det. Hovedfordelen med endringen er at den ikke bruker "column-typen" som er litt buggy, spesielt om man skal lese av verdiene. type: custom:apexcharts-card header: show: true title: Strømpris show_states: false series: - entity: sensor.nordpool_krsand name: Pris type: area show: in_header: false curve: stepline float_precision: 3 stroke_width: 1 opacity: 0.7 color: rgb(2,93,136) data_generator: > return entity.attributes.raw_today.map(p => [new Date(p.start), p.value]) .concat( entity.attributes.raw_tomorrow.map(p => [new Date(p.start), p.value])) now: show: true graph_span: 2d span: start: day offset: '-0d' locale: nb yaxis: - min: 0 apex_config: legend: show: false dataLabels: enabled: false xaxis: type: datetime tooltip: enabled: false
  10. Når jeg prøver å legge inn denne sensoren får jeg feilmelding "TypeError: 'NoneType' object is not iterable". Noen som kan hjelpe? Er fortsatt veldig fersk på dette, så det det er sikkert noe jeg gjør feil et sted... Edit: Glem det, bare meg som er en surregjøk.
  11. Som mqtt_url: username:password@host
