Viser innholdet med mest poeng fra 02. sep. 2022 i alle områder
  1. Jeg har en form for ferieautomasjon. I Home Assistant har jeg lagt inn to dato/tid felter for feriestart og ferieslutt. Når det er ferietid så slås varme av, VVB slås av, ventilasjon slås ned på sakte fart og varme på den slås av, vann stenges osv. I tillegg har jeg et system for å lure kjeltringer med at det spilles musikk på Sonos og at lys inne går på når det mørkner ute. Om kjeltringer lar seg lure, er jeg usikker på. Det som er nytt nå er at jeg har lagt inn et felt for hvor mange timer i forkant varme kan slås av. Det er jo ikke nødvendig med varme på helt til vi går ut døren. Så når det er X timer igjen, slås varme av. - binary_sensor: - unique_id: soon_travelling name: soon_travelling state: >- {% set v=states('input_datetime.travel_start')|as_timestamp - states('sensor.date_time_iso')|as_timestamp %} {{ v >= -60 and v <= states('input_number.soon_travelling_hours')|int(0)*3600 }}
    4 poeng
  2. Ali hadde selvfølgelig en løsning! Ja, det er utrolig hva et godt kamera kan gjøre med objektet!
  3. Pass på! Moskus tett på bebyggelse i Isfjorden.
  4. Jeg har i noen tid nå hatt en HA nummer 2 kjørende på en RPi Zero. Denne har jeg hatt et lite ønske om å terminere fordi HA ikke lenger er støttet på en så svak "dings". Jeg brukte den kun for å lese inn data fra ventilasjonsanlegget via modbus og publisere dette på MQTT og det har fungert rimelig greit. Men så fikk esphome plutselig støtte for modbus den også og da ble det til at jeg tenkte enda mer alvorlig på dette. Esphome viste seg å være like lett å sette opp til å lese modbus som det meste annet som er enkelt med esphome. Kan varmt anbefales. Hardware kostet meg ca 100kr hos artigereliv.no Det gjenstår å finne en egnet boks å ha kretskortene i....... esphome: name: ventilasjon platform: ESP32 board: esp-wrover-kit wifi: ssid: "HEIME5.ORG" password: !secret heime_wifi domain: .lan preferences: flash_write_interval: 48h # Enable fallback hotspot (captive portal) in case wifi connection fails #ap: # ssid: "Stue Co2 Fallback Hotspot" # password: "ppHXTW3jIUEL" #captive_portal: # Enable logging logger: level: DEBUG baud_rate: 0 # Enable Home Assistant API api: ota: uart: id: mod_uart tx_pin: 17 rx_pin: 16 baud_rate: 9600 stop_bits: 1 modbus: id: modbus1 uart_id: mod_uart flow_control_pin: 5 send_wait_time: 1000ms modbus_controller: - id: heru ## the Modbus device addr address: 1 modbus_id: modbus1 command_throttle: 1000ms update_interval: 10s switch: - platform: modbus_controller modbus_controller_id: heru register_type: coil address: 3 name: "ventilation_away_mode" - platform: modbus_controller modbus_controller_id: heru register_type: coil address: 4 name: "ventilation_alarm_reset" - platform: modbus_controller modbus_controller_id: heru register_type: coil address: 2 name: "ventilation_boost_mode" - platform: modbus_controller modbus_controller_id: heru register_type: coil address: 1 name: "ventilation_overpressure_mode" - platform: modbus_controller modbus_controller_id: heru register_type: coil address: 0 name: "ventilation_unit_on" select: - platform: modbus_controller name: "ventilation_boost_speed" address: 25 value_type: U_WORD optionsmap: "Høy": 4 "Lav": 3 - platform: modbus_controller name: "ventilation_electric_heater_connected" address: 50 value_type: U_WORD optionsmap: "Tilkoblet": 1 "Frakoblet": 0 sensor: - platform: modbus_controller modbus_controller_id: heru name: "ventilation_outdoor_temperature" register_type: read address: 1 value_type: S_WORD unit_of_measurement: "°C" device_class: temperature accuracy_decimals: 1 filters: - multiply: 0.1 - or: - throttle: 30min - delta: 2.0 - platform: modbus_controller modbus_controller_id: heru name: "ventilation_supply_air_temperature" register_type: read address: 2 value_type: S_WORD unit_of_measurement: "°C" device_class: temperature accuracy_decimals: 1 filters: - multiply: 0.1 - or: - throttle: 30min - delta: 2.0 - platform: modbus_controller modbus_controller_id: heru name: "ventilation_exhaust_air_temperature" register_type: read address: 3 value_type: S_WORD unit_of_measurement: "°C" device_class: temperature accuracy_decimals: 1 filters: - multiply: 0.1 - or: - throttle: 30min - delta: 2.0 - platform: modbus_controller modbus_controller_id: heru name: "ventilation_waste_air_temperature" register_type: read address: 4 value_type: S_WORD unit_of_measurement: "°C" device_class: temperature accuracy_decimals: 1 filters: - multiply: 0.1 - or: - throttle: 30min - delta: 2.0 - platform: modbus_controller modbus_controller_id: heru name: "ventilation_heat_recovery_wheel_temperature" register_type: read address: 6 value_type: S_WORD unit_of_measurement: "°C" device_class: temperature accuracy_decimals: 1 filters: - multiply: 0.1 - or: - throttle: 30min - delta: 2.0 - platform: modbus_controller modbus_controller_id: heru name: "ventilation_current_supply_fan_speed" register_type: read address: 26 value_type: S_WORD unit_of_measurement: "rpm" filters: - or: - throttle: 30min - delta: 50.0 - platform: modbus_controller modbus_controller_id: heru name: "ventilation_current_exhaust_fan_speed" register_type: read address: 27 value_type: S_WORD unit_of_measurement: "rpm" filters: - or: - throttle: 30min - delta: 50.0 - platform: modbus_controller modbus_controller_id: heru name: "ventilation_current_heating_power" register_type: read address: 28 value_type: S_WORD unit_of_measurement: "W" filters: - multiply: 6.6667 - or: - throttle: 30min - delta: 5.0 - platform: modbus_controller modbus_controller_id: heru name: "ventilation_current_heat_cold_recovery_power" register_type: read address: 29 value_type: S_WORD unit_of_measurement: "%" filters: - multiply: 0.3921569 - or: - throttle: 30min - delta: 5.0 number: - platform: modbus_controller modbus_controller_id: heru name: "ventilation_temperature_setpoint" register_type: holding address: 1 value_type: S_WORD unit_of_measurement: "°C" min_value: 15 max_value: 30 binary_sensor: - platform: modbus_controller modbus_controller_id: heru name: "ventilation_exhaust_fan_alarm" register_type: discrete_input address: 21 - platform: modbus_controller modbus_controller_id: heru name: "ventilation_exhaust_filter_alarm" register_type: discrete_input address: 23 - platform: modbus_controller modbus_controller_id: heru name: "ventilation_filter_timer_alarm" register_type: discrete_input address: 24 - platform: modbus_controller modbus_controller_id: heru name: "ventilation_freeze_alarm" register_type: discrete_input address: 12 - platform: modbus_controller modbus_controller_id: heru name: "ventilation_freeze_protection_a_level" register_type: discrete_input address: 26 - platform: modbus_controller modbus_controller_id: heru name: "ventilation_freeze_protection_b_level" register_type: discrete_input address: 25 - platform: modbus_controller modbus_controller_id: heru name: "ventilation_low_rotor_temperature_alarm" register_type: discrete_input address: 14 - platform: modbus_controller modbus_controller_id: heru name: "ventilation_low_supply_alarm" register_type: discrete_input address: 13 - platform: modbus_controller modbus_controller_id: heru name: "ventilation_supply_filter_alarm" register_type: discrete_input address: 22 - platform: modbus_controller modbus_controller_id: heru name: "ventilation_pulser_alarm" register_type: discrete_input address: 19 - platform: modbus_controller modbus_controller_id: heru name: "ventilation_rotor_alarm" register_type: discrete_input address: 10 - platform: modbus_controller modbus_controller_id: heru name: "ventilation_startup_1st_phase" register_type: discrete_input address: 27 - platform: modbus_controller modbus_controller_id: heru name: "ventilation_startup_2nd_phase" register_type: discrete_input address: 28 - platform: modbus_controller modbus_controller_id: heru name: "ventilation_supply_fan_alarm" register_type: discrete_input address: 20 - platform: modbus_controller modbus_controller_id: heru name: "ventilation_temp_sensor_open_circuit_alarm" register_type: discrete_input address: 17 - platform: modbus_controller modbus_controller_id: heru name: "ventilation_temp_sensor_short_circuit_alarm" register_type: discrete_input address: 18
  5. Jeg har også prøvd ut den der (Woox R7060) på hytta i sommer. Og er strålende fornøyd. Har funket helt stabilt og greit. Synes også designet er så bra som en slik dings kan bli. Passe diskret med lokket på, og et helt idiotsikkert brukergrensesnitt bak lokket. Det eneste lille irritasjonsmomentet har vært manglende batteri-status i zigbee2mqtt. Men nå la jeg merke til at det plutselig virket etter gårsdagens release. Der var denne fiksen med, og den løser endelig problemet: https://github.com/Koenkk/zigbee2mqtt/issues/13649 Har faktisk 89% batterikapasitet igjen hvis jeg skal stole på målingen. Så da spiser den heller ikke så mye batteri som man kunne frykte fra en slik ventilsak.
  6. Jeg tror heller han bør kjøpe en egen Philips Hue utendørssensor enn å bruke din. Men ja, hvis den varer 3 år så er nok det godt nok for de fleste, og iallfall verdt å undersøke. Hvis man uansett har fast strøm til stedet kan man jo alltid lodde på 3V, evt 5V med en spenningsregulator.
  7. Tja... jeg ville jo sagt at siden du bruker denne siden som inspirasjon, så kan du jo også skrive artiklene her? Vi trenger artikkelforfattere.
  8. Det er i hvert fall delvis sant. Altibox låser seg til MAC-adressen på routeren, og hvis man vil skifte router, så må man være frakoblet i x antall timer (der x er et ukjent tall, men antakelig i størrelsesorden 12-24 timer) for at denne låsen skal frigis. Det er heller ikke synkronisert med når DCHP lease-tiden utgår, så man kan i praksis ikke vite når denne låsen slippes, men man må i hvert fall ikke ha noen enhet der som ber om ny lease før x er utløpt. Det som er ekstra fascinerende er at de har satt det opp slik at om man skifter router (som har annen MAC-adresse) så vil denne routeren få tildelt DHCP helt som normalt, men det slippes ikke noen annen trafikk gjennom. Man får altså ikke tilgang på nett, selv om DHCP gikk som normalt. Veldig snodig strategi, som kostet meg en god del frustrasjon ganske nylig i forbindelse med oppdateringer av nettet her hjemme. For TV-VLANet vet jeg ikke om det er samme greia, for der har jeg alltid klonet MAC-adressen til hjemmesentralen i mitt eget ustyr. Det kan godt tenkes at det der er helt låst til den MAC-adressen, men det kan jo også tenkes det er samme system som for VLAN 102. Jeg bryr meg egentlig ikke, for det er jo greit nok å bare klone.
  9. Siden pyscriptet fra @Falense feilet for meg, måtte jeg lete etter andre måter å styre min VVB på. Jeg kom over en som skulle styre bassengpumpen sin i HA-forumet ( https://community.home-assistant.io/t/any-good-ideas-are-welcome-nordpool-energy-price-per-hour/34646/168?u=jornodberg ) , med en nedtrekksmeny for å velge om den skal være avslutt i X av de dyreste timene i døgnet. Denne har jeg tilpasset til å skru av og på min Aeotec Heavy Duty Switch, med noen flere endringer i selve automasjonen. Jeg deler den, med mine tilpasninger, her: 1) Opprett en Hjelper -> Nedtrekksmeny (Dropdown). Min ble slik: Navn: VVB av i X dyreste timer Ikon: mdi:water-bilder-off Alternativer: 6, 8, 10, 12 Entitets-ID: input_select.vvb_av 2) Legg til en sensor-template i configuration.yaml : sensor: - platform: template sensors: nordpool_krsand_on_hours: friendly_name: "Nordpool Krsand Configurable On" unit_of_measurement: 'NOK/kWh' value_template: > {{average((state_attr('sensor.nordpool_kwh_krsand_nok_3_10_025', 'today') | sort(reverse=true))[int(states('input_select.vvb_av'))-1], (state_attr('sensor.nordpool_kwh_krsand_nok_3_10_025', 'today') | sort(reverse=true))[int(states('input_select.vvb_av'))]) | round(3) }} attribute_templates: below_config_value_now: > {% if state_attr('sensor.nordpool_kwh_krsand_nok_3_10_025', 'current_price') <= average((state_attr('sensor.nordpool_kwh_krsand_nok_3_10_025', 'today') | sort(reverse=true))[int(states('input_select.vvb_av'))-1], (state_attr('sensor.nordpool_kwh_krsand_nok_3_10_025', 'today') | sort(reverse=true))[int(states('input_select.vvb_av'))]) | round(3) %} True {% else %} False {% endif %} current_price: > {{ state_attr('sensor.nordpool_kwh_krsand_nok_3_10_025', 'current_price') }} today: > {{ state_attr('sensor.nordpool_kwh_krsand_nok_3_10_025', 'today') }} tomorrow_valid: > {{ state_attr('sensor.nordpool_kwh_krsand_nok_3_10_025', 'tomorrow_valid') }} tomorrow: > {% if state_attr('sensor.nordpool_kwh_krsand_nok_3_10_025', 'tomorrow_valid') %} {{average((state_attr('sensor.nordpool_kwh_krsand_nok_3_10_025', 'tomorrow') | sort(reverse=true))[int(states('input_select.vvb_av'))-1], (state_attr('sensor.nordpool_kwh_krsand_nok_3_10_025', 'tomorrow') | sort(reverse=true))[int(states('input_select.vvb_av'))]) | round(3) }} {% else %} [] {% endif %} OBS: Tilpass 'sensor.nordpool_kwh_krsand_nok_3_10_025' alle steder med det du bruker. (Sørg for å ha nordpool-integrasjonen fra HACS installert) OBS: Bytt ut 'input_select.vvb_av' med ID til din Hjelper. 3) Opprett automasjonen. Min ser slik ut: alias: VVB-styring description: Skrur av og på varmtvannsbereder ut fra strømpris trigger: - platform: time_pattern minutes: "1" - platform: state entity_id: - input_select.vvb_av condition: [] action: - if: - condition: numeric_state entity_id: sensor.nordpool_kwh_krsand_nok_3_10_025 above: sensor.nordpool_krsand_on_hours then: - if: - condition: device type: is_on device_id: CHANGEME-til-din-ID entity_id: switch.heavy_duty_switch domain: switch then: - type: turn_off device_id: CHANGEME-til-din-ID entity_id: switch.heavy_duty_switch domain: switch - service: notify.mobile_app_CHANGEME data: title: Dyr strøm message: En av de dyreste timene i dag - skrur av VVB else: - if: - condition: device type: is_off device_id: CHANGEME-til-din-ID entity_id: switch.heavy_duty_switch domain: switch then: - type: turn_on device_id: CHANGEME-til-din-ID entity_id: switch.heavy_duty_switch domain: switch - service: notify.mobile_app_CHANGEME data: message: Ikke en av de dyreste timene i dag - skrur på VVB title: Billigere mode: single Denne utløses hver time (ett minutt over) ELLER når man foretar et valg i nedtrekksmenyen (Hjelper), og vil da enten skru AV strømmen dersom nåværende strømpris er blant de X dyreste timene i døgnet, eller PÅ dersom strømmen ikke er blant de X dyreste timene i døgnet. Jeg liker hvordan løsningen lar en endre verdien rett fra dashbordet:
  10. Istedenfor en kjedelig stolpe som viser pådrag i fra 0-100% på effektbegrensingen så har jeg erstattet denne med en rekke med ikoner som viser status. Grått hvis de ikke bruker strøm og rødt hvis de drar strøm. Da blir det lettere å se hva som er slått av for at jeg skal klare å holde meg under enten 5 eller 10kWt/t PS. Jeg har ikke slått av eller på toalettet, men varmekablene i det rommet toalettet står. I tilfelle noen ville pirke på det......
  11. Siste ukes prosjekt er en kattetoalett med sensorer og dashboard i Home-Assistant https://flemmingss.com/monitoring-the-cat-litter-box-in-home-assistant/
