Viser innholdet med mest poeng fra 29. sep. 2022 i alle områder
  1. Det tror jeg blir helt feil. Temperaturforskjell i tank er helt normalt opp mot 30-40 grader fra topp til bunn. Å måle temperatur ut, sier ingenting om temperatur lenger nede. Stål leder varme veldig godt så den temperaturen du måler ved å legge føler inntil stålet, det vil også være vanntemperatur rett innenfor. Der som tankens termostat er. Der er det en luke som gjør at du kan stikke en temperaturføler mellom isolasjon og stålet til tanken.
  2. Hva slags andre batterier mener du har en levetid på opp mot 20 år? For det er etter min mening absolutt minstekrav på et produkt som dette. Å bruke standard 18650 batterier går jo, men bruksmessig er de et dårligere alternativ enn AA med hensyn til utbredelse av lader i de tusen hjem. Et slikt produkt med et integrert og / eller et proprietært batteri er håpløst. Skal i alle fall ikke jeg bruke penger på.
  3. Ja, men alt som har med pris å gjøre mister du.
  4. Jeg har forsøkt å få kontakt ved å registrere en henvendelse til kundeservice på https://nobo.no/kundeservice. Har ikke fått svar, men kanskje du vil få mer respons nå som du har lagt ned en formidabel innsats og fått Nobø integert i HA. Dersom du får kontakt så spør gjerne om de kan lage ny firmware til gulvtermostaten NTB 2R og alle moduler for styring av panelovner. Det jeg ønsker er å kunne lese ut temperatur og om varmen er av eller på. Hensikten er å kunne kartlegge i HA faktisk strømforbruk på hver enkelt varmekabel og panelovn. Effekten kan leses ut av produktets datablad, så det trengs kun status på av eller på som HA kan registrere og dermed beregne antall timer per døgn en ovn eller varmekabel har vært aktiv.
  5. Spørs hvor kraftig varmepumpen din er.. Du må se på elektrisk effekt, ikke avgitt effekt
  6. Ble en kombo av lesing av tråden og gamle issues på Github. Fikk endelig data ved å bytte til UART2 (GPIO13/D7 pin) og legge på en 47kOhm motstand mellom TX og GND på TSS271. Aner ikke hvorfor, må nå virker det ihvertfall
  7. Ok. Jeg måtte sjekke litt nyheter for å se hva det dreier seg om. For min del er det en bagatell. Tibber gjør grep for å redusere kostnadene og det er et bedre alternativ enn å velte det over på kundene. Du får passe på det når du skifter leverandør. Nå er jeg litt motstander av å diskutere politikk her, men når den finske, svenske og danske stat har gitt lånegarantier til strømselgere, så er det litt slappt når vi i Norge får servert "vi følger situasjonen nøye" og kun det.........
  8. Jeg har en annen type boks. Men bare for å kommentere det bildet: Den ene ledningen i midten ser ut til å være en fleksibel ledning som ikke er festet til vegg. Mulig det er den som går til VVB. I så fall skal den ha en strekkavlastning til boksen. Normalt setter en i nippler i boksen som har strekkavlastning innebygd.
  9. @jkaberg Sjekket hva berederen var innstilt på (75gr. i mitt tilfelle), leste så av hva temperatur trend/logg var når effekt over rele'et falt og antok ut i fra det at vannet da var 75gr. Tok da 75gr.- avlest ekstern sensor temp. = offset. (19gr. offset i mitt tilfelle), løst som vist under med template sensor. Ang. plassering så tok jeg den absolutt enkleste løsningen, i toppen av bereder hvor varmtvann går ut og kaldtvann kommer inn. Får da dipper i avlest temp. når kaldtvann tappes samt at avlest temp. ved lav VVB temp. bommer en del men det har ikke vært noe problem for oss. Din plassering høres helt kurrant ut, det viktigste er jo at man faktisk oppnår max temp. omlag en gang i døgnet. Bruker avlest temperatur til å dynamisk sette antall timer bereder skal være PÅ (power saver (lowest price)), hvor 55gr. til 75gr. tilsvarer 7timer til 1.5 timer PÅ tid inneværende og neste døgn. Vil nok ikke være optimalt for de med forholdsvis høyt varmtavannforbruk i og med man kun plukker de billigste timene men det kan overstyres de gangene man har behov, foreløpig er dette godt nok for oss. #--------------- VVB - Bereder -----------------------------------| # VVB temperatur i tank (Estimert med 19°C offset pga. sensor plassering) vvb_water_temp_corrected: friendly_name: "VVB temperatur justert" icon_template: mdi:coolant-temperature unit_of_measurement: '°C' value_template: "{{ (states('sensor.heatit_vvb_temp_ch1') | float(0) + 19.0 | float(0)) | round(1) }}" # VVB effektforbruk (Egen template sensor pga. unøyaktig måling i Z-relay...) vvb_relay_watt_corrected: unit_of_measurement: 'W' friendly_name: 'VVB effekt - Korrigert' icon_template: mdi:sine-wave value_template: >- {% if states('sensor.heatit_vvb_relay_watt')|float(0) >= 500 %} {{ states('sensor.heatit_vvb_relay_watt') | float(0) | round(0) }} {% else %} 0.0 {% endif %}
  10. Nobø Ecohub blir med som standardintegrasjon i Home Assistant i versjon 2022.10! Man må konfigurere integrasjonen om igjen via UI, men entitetsnavnene er de samme. Merk at workaround for å konfigurere "off" via en ukesprofil ikke ble godtatt. Jeg jobber med en endring for å kunne velge ukesprofil i HA, som man kan da bruke til å bygge automasjoner for evt. skru av med. Jeg jobber også med en endring for å eksponere termometeret i Nobø Switch som en egen komponent, men jeg har dessverre ikke denne selv. Er det noen som har denne som kunne tenke seg å teste ut branchen https://github.com/oyvindwe/home-assistant/tree/nobo_hub-sensor ?
  11. Fikk av ThermoFloor support på forespørsel, også vedlagt her. ".hex" fil benyttes for å laste inn via kabel. ".otz" fil for å laste inn over OTA. For ordensskyld er dette firmware 2.1 til Heatit Z-relay 25A (ref. fig under). Grensesnitt hos meg viser v2.1, firmware filer viser 2.01b3... (i tilfelle noen skulle lure). zrelay_EU_WITH_BOOTLOADER_2_01b3.hex zrelay_EU_2_01b3.otz Nye funksjoner.docx
