Viser innholdet med mest poeng fra 31. jan. 2023 i alle områder
  1. Det har blitt veldig populært å bruke små mikrokontrollere til å lage sine egne IoT devicer til hjemme automasjon og det begynner å bli en anselig menge folk med høy kompetanse på slik programmering her inne. Til nå har programmeringen av disse blitt spredd rundt omkring på forumet avhengig av bruksområde, protokoll eller sensorteknologi. Noe har havnet på «Annen Elektronikk» Vi har derfor valgt å lage et eget forum for å samle programmerings diskusjonene rundt dette på ett sted. Det er lagt opp en egen undergruppe for selve IDE’ene (utviklingsmiljøene) og foreløpig en par undergrupper på prosesser typer. Vi tar gjerne input på om dette bør utvides med flere. Have fun https://www.hjemmeautomasjon.no/forums/forum/103-mikrokontrollere/
  2. Ohhh, yess... Hadde mye problemer med HS på forskjellige områder slik som at de bittelitt mer kompliserte automasjonene krevde mange events og jeg mistet lett oversikten, HS support er helt fraværende og mange funksjoner som BURDE være inkludert kostet ekstra... Hadde mye ZWave gremlins som bl.a. medførte at ALLE bevegelsessensorer jeg var avhengig av ble doblet (spesielty Aeotec Multisensor som kranglet), ganske ofte laaaaang responstid i ZWave... For halvannet år siden begynte jeg med NodeRed, MQTT, Zigbee2MQTT og Zwavejs2MQTT og opplever myyyye bedre pålitelighet på Zwave. Er en og annen gremlin nå og men dramatisk mye bedre. Kjørte vel parallelt med HS og NodeRed i et års tid og flyttet over rom for rom/funksjon for funksjon. Når sensorene er flyttet over til MQTT kan de både leses og skrives fra både HS og NodeRed og flytting av program kan gjøres helt umerkelig for brukere. Ser meg ikke tilbake...
  3. Homeseer + Deconz + Philips Hue + InfluxDB + Grafana på Windows på to lokasjoner (hus og hytte). Tilgjengelighet eksternt er en liten nøtt. Jeg har valgt å bruke nginx som revers-proxy, med whitelisting på IP (kun tilgjengelig fra "mine" IP-adresser - så jeg må VPN'e hjem). Da har jeg ekstern tilgang til Grafana og HS. HS har jeg også ekstern tilgang til via MyHS. Det innebærer likevel at jeg har en port åpen mot verden. På den ene lokasjonen har jeg whitelisting av IP direkte i router, mens på den andre er det nginx som stopper. Ellers bruker jeg TeamViewer ganske aktivt for tilgang til begge serverne, det fungerer veldig bra. Backup: Standard HS backup til OneDrive. Oppetid: Jeg har valgt å la Windows styre sine egne oppdateringer, dermed må jeg håndtere restarter i ny og ne. Starter alt i riktig rekkefølge med Startup Delayer for Windows. Begge PC'ene er satt opp til å boote etter strømbrudd. Så langt har det gått relativt greit. Har ikke UPS. Kjente svake punkter hos meg: - Backup (og restore) av z-wave. Har med skrekk lest en del andre tråder der folk har seriøse problemer med dette. - HS kan visstnok være litt sårbar for brutale nedstenginger (som f.eks. når Windows rebooter), men foreløpig har det gått greit. (Håper jeg ikke jinxer det nå.) - Litt usikker på om det ER et svakt punkt, men det føles som et svakt punkt at trafikk på port X går helt inn til min Windows-maskin før den sjekkes av nginx som aksepterer eller avviser trafikk avhengig av IP den kommer fra. Nå har jeg riktignok også noen andre mekanismer for å blokkere, men skulle gjerne ha stoppet det før det kommer så langt. Har vurdert å sette nginx på en RPi og la ekstern trafikk treffe den først. Men om det betyr noe er jeg usikker på.
  4. Fantastisk- rett og slett fantastisk! Tusen takk:)
  5. Sorry! Var feil link, det er denne jeg benytter: https://www.hvakosterstrommen.no/ Den fungerer ok!
  6. Nettopp det man enkelt kan gjøre ved å bruke Jon00DataScraper. Det fungerer ypperlig mot https://www.hvakosterstrommen.no/, men om kilden endrer seg i fremtiden er det lett å tilpasse oppsettet ved å endre en .ini-fil. All logikk forblir uendret.
  7. Det lille jeg har sett av chatbot greier er nå svært så lite imponerende slik som denne: ...så å bruke slike til å finne programmeringsløsninger ville jeg ikke en gang skjenket en tanke...
