45
Alt skrevet av iblis
SRT321 støtter ikke kryptering selv om du legger den in secure. Her må du legge inn veggpluggen ukryptert så vil det fungere.
- 10 svar
Skal være fikset nå Vennligst prøv igjen.
- 3 svar
Er det noen som har en Fibaro HC2/HC Lite å låne/leie bort for firmware oppdateringer i noen dager som bor i nærheten av Østfold/Fredrikstad området?
Du kan sette SYMLINK navnet til hva du måtte ønske da dette ikke spiller noen rolle. Det som er viktig er at symlinken har riktige rettigheter og eierskap. UDEV skaper linken første gang med eierskap til root:root og dette må du forandre til root:dialout slik: sudo chown -h root:dialout navnpåsymlink
Jeg har skrevet om dette tidligere, men full howto finner du her: https://www.domoticz.com/wiki/PersistentUSBDevices
- 5 svar
Har selv en Husqvarna Automower 220 AC med GPS/SMS modul som fungerer greit, men jeg kunne tenkt meg litt mer kontroll over klipperen. Hvor handler dere Robonect fra og hvor mye koster de?
Kan du sjekke om verdien til parameter 7 er 0? Hvis ikke sett den til 0. Parameter No. 7 – Sending commands to control devices assigned to 2-nd association group (key no. 2). Default value: 0 Available configuration parameters: 0 - commands are sent when device is turned on and off 1 - commands are sent when device is turned off. Enabling device does not send control commands. Double-clicking key sends 'turn on' command, dimmers memorize the last saved state (e.g. 50%) 2 - commands are sent when device is turned off. Enabling device does not send control commands. Double-clicking key sends 'turn on' command and dimmers are set to 100% brightness.
- 2 svar
Og når det kommer til USB og ESXi så kobler du alltid hele PCI USB kontrolleren via VT-d (Intel) til den virtuelle maskinen. Da snakker vi "bare metal" passthrough med null mellom modulering og jeg har til dags dato aldri hatt problemer med USB+ESXi ved bruk av denne metoden. https://software.intel.com/en-us/blogs/2009/02/24/step-by-step-guide-on-how-to-enable-vt-d-and-perform-direct-device-assignment
- 6 svar
- 3
1. Legg til UZB1 som sekundær kontroller til RaZberry. 2. Når UZB1 er inkludert som sekundær kontroller i nettverket bytter du primær kontroller fra RaZberry til UZB1. 3. Ekskluder RaZberry fra nettverket. Job done.
Ja, så lenge programmet du skal kjøre i docker fungerer fint på en RPi3 så er den kraftig nok. Docker fungerer ikke som den vanlige virtualisering du er vandt med, men heller se på det som en egen beholder/sandkasse til det programmet du skal kjøre hvor docker bruker de samme ressursene fra kernelen til OSet du kjører. Derfor er det også en del restriksjoner når det kommer til Docker "virtualisering" da du f.eks kun kan kjøre docker beholdere beregnet for ARM prosessorer bruker du en RPI. Det samme gjelder selve OSet, da du f.eks ikke kan kjøre en docker beholder med windows programmer i et linux miljø, men heller ikke docker beholdere med linux programmer i et windows miljø osv.
Ser ut som du har oppgradert UZB1 til 5.07 som kommer med z-wave library 4.38 som enda ikke er støttet i HS. Det er ikke noe problem utenom at HS gir en advarsel om at versjon nummeret til biblioteket er ukjent. Tar du en restart av Z-Wave pluginen så kan du se i loggen hvilken firmware som er installert på din UZB1. Firmware 5.06 er den mest stabile versjonen for øyeblikket når det kommer til tredjeparts programvare, mens 5.07 er den siste stabile firmwaren hvis du bruker Z-Way. Hvis du f.eks bruker HomeSeer for backup/restore så hold deg til 5.06 enn så lenge. Har du allerede oppgradert til 5.07 så bruk Z-Way for backup/restore frem til HS kommer med en oppgradering.
- 7 svar
Hvorfor booter du ikke bare RPIn med denne SSD disken koblet til USB porten? Ytelsen blir som natt og dag [emoji4] https://www.raspberrypi.org/blog/pi-3-booting-part-i-usb-mass-storage-boot/
- 6 svar
- 3
Waking up Multisensor 6. In order to configure Multisensor 6, you must either (1) wake up Multisensor 6 using the below button press function, or (2) temporarily put your Multisensor 6 on USB power. 1. Press and hold Multisensor 6 Action button 2. Wait until the RGB LED turns into a Yellow/Orange Color 3. Release Multisensor 6 Action Button The LED on Multisensor 6 will now rapidly blink its Yellow/Orange LED while it is in its awake state. You may send in any configurations or commands from your current gateway to configure your Multisensor 6. 4. Tap the Action Button on Multisensor 6 to put Multisensor 6 back to sleep, or wait 10 minutes. (recommended to manually put it back to sleep to conserve battery life).
Kjør en rescan av noden samtidig som du trippelklikker på sensoren for å vekke den.
- 10 svar
Den andre enheten som kommer opp vil jeg tro er en dummy device som Vera automatisk legger til på sine sikkerhets-enheter. Er "Armed" aktivert når den forandrer status vil den sende fra seg en alarm varsling ala "Burglary" som du igjen kan bruke i din automatisering. Er "Armed" deaktivert vil den bare sende deg en vanlig varsling om forandret status.
Regelen er at den vil alltid prøve å ta den raskeste veien frem til kontrolleren ved hjelp av nodekartet. I de fleste tilfeller vil direkte kontakt med kontrolleren bli valgt som den raskeste veien, men det finnes unntak hvor f.eks en node har direkte kontakt med kontrolleren, men på grunn av avstand/trafikk/støy finnes det en raskere rute via andre noder.
Jeg vil også anbefale Observium som er et gratis og bra alternativ til PRTG. Bruker dette selv både på jobb og i hjemmet.
Godt jobbet med å lage deg et rutekart selv psv021. Og at denne muligheten ikke allerede finnes i Z-Wave pluginen til HS3 er litt synd. Men noen av oss bruker Z-Way til å vedlikeholde nettverket og da har du disse mulighetene pluss mer.
- 38 svar
Ja, men jeg vet ikke om HS3 beholder rutenettet (med Z-Way har du begge muligheter). Så det kan hende du må gjøre et par optimaliseringer av nettverket etter du har gjenopprettet @Moskus?
Enhver hjemmeautomasjonentusiast med respekt for seg selv har så klart en reserveløsning! ? Men spøk til side så er dette noe jeg anbefaler enhver entusiast å skaffe seg siden hele systemet er avhengig av denne lille dingsen, selv om kanskje dette ikke er grunnen for dine problemer akkurat nå kan det være det i fremtiden. Ping på @hkmod25 da han har rask levering, grei pris og suveren support!
- 38 svar
Ja, jeg ville bare inkludert dørlåser med kryptering da krypterte noder skaper en del mer trafikk (x3) på nettverket. Men jeg tror ikke dette er roten til ditt problem. Har du prøvd å bytte over til din reserve UZB1 kontroller for å utelukke at dette ikke er en hardware feil?
Home Assistant lagt til under valg.
- 10 svar
