46
Alt skrevet av iblis
	Hva sier system loggen til Windows?
	Det er jo ikke et godt tegn?? Er det andre som opplever dette eller gjelder dette kun Google sin spam policy i Gmail?
	Veldig moro at vi har blitt nevnt ? Her bør du jo faktisk sende inn en klage hvis de har trykket feil informasjon.
	Vi tror feilen kan være e-post serveren vi har brukt. I dag har jeg byttet over til SparkPost isteden for lokal SMTP tjener. Hadde vært fint om dere kunne komme med tilbakemeldinger om det går like tregt å svare på store emner.
				Standardvalg for øverste søkefelt burde være "Alt innhold"
iblis svarte på Evelen sitt emne i Ris, ros og spørsmål om forumet
Da har jeg snakket med IPB og fått bekreftet at dette dessverre ikke er mulig å forandre i dag. Men jeg har lagt inn en feature request og de sier de skal prøve å få det implementert i en fremtidig versjon. -
	Nå har jeg bare testet det med versjonen som er laget for openHAB hvor du bruker sitemaps for å definere dashbordet ditt. Men etter hva jeg har lest så skal neste versjon som støtter MQTT og andre systemer ha en innebygd konfigurasjons del ala det ImperiHome har som vil gjøre det veldig enkelt å konfigurere. Finner også noen bilder av designet her.
	Her kan du også bruke Denon sin RS232 IP protokoll. Full liste over kommandoer du kan bruke finner du her. Test de kommandoene du trenger via telnet, deretter legger du dem inn i HS3 ved bruk av IP/Serial pluginen.
- 23 svar
	Project Rotini kommer snart med MQTT støtte.
	Hvorfor ikke en Popp HUB som bruker Z-Way? https://www.tronika.no/no/zwave-gateways/987-popphub.html
	Hvordan lage en toggle button med status-tracking i iViewer: Her skal jeg prøve å forklare deg hvordan du lager en HJEMME status knapp som automatisk bytter status i forhold til statusen i HS3 og som du også kan aktivere med en ON kommando fra iViewer appen. Start med å legge til et nytt system i iViewer som er HS3 sin TCP server. Under System Properties legger du til følgende informasjon. System Name: Gi systemet et navn Protocol: TCP Client IP Address / Hostname: IP eller Hostname til HS3 serveren Local Port: Lokal port nummer til HS3 sin TCP server. Standard er 11000. Mode: Always On End Of Message: \x0D\x0A (carriage return) Startup Command: Her kan du velge en kommando du kan kjøre når iViewer starter opp. Selv har jeg laget en kommando som gjør at jeg kan vise iOS sin statusbar med hvit skrift på toppen av skjermen. Startup Macro: Her kan du sende en rekke kommandoer når iViewer starter opp som f.eks sender status request meldinger til systemene du har definert i iViewer slik at alle enhetene viser riktig status under oppstart. Lag en ON kommando for HJEMME status knappen. Under System Properties legger du til følgende informasjon. System: Her velger du HS3 sin TCP server som vi akkurat har opprettet. Command Name: Gi kommandoen et navn. Command Value: Her legger du inn selve tcp kommandoen som setter HJEMME enheten til ON i HS3. cv=Control Value referanse=referanse nr i HS3 på enheten verdi=verdien du vil sette (100=ON) carriage return=\x0D\x0A (dette er stringen som forteller TCP serveren at dette er slutten på kommandoen) Lag en Status feedback for HJEMME status knappen. Under Feedback Properties legger du til følgende informasjon. System: Her velger du HS3 sin TCP server som vi akkurat har opprettet. Feedback Name: Gi feedbacken et navn. Regex: Her setter du opp regex informasjonen du skal parse fra TCP serveren når det kommen en status oppdatering fra HS3 på enheten. Data type: Siden dette er en ON/OFF enheten vil datatypen være Digital (0/1). Join: Dette er lenken til kommandoen som skal brukes i selve GUI objektet (HJEMME button). Siden dette er din første button gir du den lenke nr. 1. Neste knapp gir du lenke nr. 2 osv. Off value: Hvilken verdi som tilsvarer OFF på enheten i HS3 (som regel 0) On value: Hvilken verdi som tilsvarer ON på enheten i HS3 (som regel 100) Lag en GUI button for HJEMME status knappen. Under Button Properties legger du til følgende informasjon. Off (Inactive) On (Active) Actions Digital Join: Dette er lenken til feedbacken som vi opprettet tidligere som gjør at knappen oppdaterer seg med riktig status. Feedback lenken vi vil bruker her er nr 1. Press Command: Dette er TCP kommandoen vi lagde tidligere for å sende ON til HS3 for HJEMME enheten. Når knappen er laget med riktig action + feedback plaserer du den der du vil ha den i GUI panelet, laster opp prosjektet til iViewer klienten og tester.
	Ja, du har helt rett i at her går ALL data i klartekst over nettverket så skal du bruke dette utenfor hjemmenettverket må du kompensere med VPN, eller en sikker proxy tunnel ala remot3.it. Der er jeg helt enig, og med iViewer så starter den opp uten delay og jeg har enda ikke opplevd at selve appen har krasjet for meg under bruk. En annen ting som er bedre med iViewer er at den har støtte for fingerbevegelser slik som å dra 3 fingre til siden så går du til neste panel, hold en finger på en knapp over så og så mange sekunder (dette kan du definere selv) så kan du få opp en tilleggmeny med flere funksjoner, eller f.eks øke volumet raskere, flytte kamera raskere osv. Den støtter både MJPEG og RTSP kamera streamer, den støtter SIP for dør telefoner og mye mye mer.... Men det koster å være kar!
	Du får nesten samme informasjon ved å bruke en RPI+Z-Way. Det er også snakk om at Z-Way skal komme med en ZSniffer funksjon i de neste versjonene.
	Prøv med Putty (windows) eller fra en linux terminal: telnet HS3_IP 11000 Og hvis du har autentisering aktivert må du autentisere deg med denne kommandoen: au,brukernavn,passord Deretter skal du se at det kommer opp informasjon fra enhetene dine når de skifter status. Husker ikke helt hvilken carriage return HS3 bruker på serveren, men tror det var ^[ (ESC). For å styre enhetene dine bruker du følgende kommandoer: Kontroll via verdi cv,referanse,verdi cv=Control Value referanse=referanse nr på enheten verdi=verdien du vil sette ala Dim til 75 Kontroll via label cl,referanse,label cv=Control Label referanse=referanse nr på enheten label=I steden for å bruke verdi så bruker du her label ala On/Off
	Men ikke noe mer spekulasjon i det enn å skrive at Apple gikk inn og stoppet pluginen. Men OK.
	Dette kan du også fikse ved å kjøre en "Poll status for z-wave device" event etter All Off kommandoen er sendt. Men da går litt av hensikten bort som jeg har nevnt i en tidligere post.
- 16 svar
	Postet av Rien du Pre: Postet av Fraggel:
	Nei, HS3 har en innebygd TCP server som du kan aktivere under Setup/Network/Enable Control using ASCII Commands. Det finnes også en plugin for HS2 lagd av Barry Gordon. Selv bruker jeg ikke HS3 lengre, men kan hjelpe deg å komme i gang hvis du virkelig har planer om å gå for iViewer. Men når det gjelder dokumentasjon så er det bare å søke opp iViewer TCP server så får du den informasjonen du trenger. TCP servere fungerer som regel ganske likt samme hvilket system du bruker. Kan også bruke MQTT via javascript i iViewer som gjør det enda enklere å kommunisere med HS3 via MQTT pluginen.
	Nå er det ikke Apple som har fjernet pluginen, men HomeSeer selv i frykt for at de skal havne i trøbbel siden de lager programvare på iOS platformen og tar betalt for andres teknologi uten lisens.
