baronKanon
3
Alt skrevet av baronKanon
Bruk denne guiden: https://www.home-assistant.io/components/sensor.template/ du må da ha noe sånt som. sensors - platform: template sensors: energy_max_price: friendly_name: "makspris" unit_of_measurement: "NOK" value_template: "{{states.sensor.electricity_price_nesxxxxxx_2x.attributes.max_price}}" alt innenfor {{}} kan testes i "templates"-seksjonen for å se om du får ut noe vettugt
Hei. Lager du deg en template sensor med attributten du vil eksponere, får du en entity_id du kan eksponere. Tips et å teste json-koden på templates-siden under utviklingsverktøy (ikon ved siden av info-ikon i venstremenyen)
Multireg/HeatIt termostat - vente på Z-Therm2?
baronKanon svarte på baronKanon sitt emne i Klimakontroll
Q1 er nettopp ferdig -
Solgt!
- 12 svar
- zwave
- varmepumpe
(og 1 andre)
Konfigurasjonene vil følge entity_id, ja.
Blir vel en femtilapp i frakt, og kvittering tror jeg at jeg skal kunne skaffe.
- 12 svar
- zwave
- varmepumpe
(og 1 andre)
Jepp!
- 12 svar
- zwave
- varmepumpe
(og 1 andre)
Nå har jeg ikke verifisert visuelt, men herfra kan jeg sette termostaten til "Off" og så sette tilbake til forrige tilstand (heat eller energy heat). Det er jo ingen "on", siden du må sette den til den tilstanden den skal ha (altså ingen "resume"-funksjon)
Smart. Det jeg har bitt meg merke i, er at det er flere av Z-wave config-parametrene som kun er leseregister.
Jeg har "godtatt" at det som er satt lokalt blir lokalt, og at jeg ikke kødder det til med Z-wave-config. Skal ikke være veldig vanskelig, egentlig. Må sjekke litt om det er forskjellige modi i energy heat /heat eco og i heat, så de har sine helt egne konfigurasjonssett. Hvis så, vil det jo være kult å kunne sette temperaturer veldig ned på Energy heat for å få ned tempen godt når man ikke er tilstede.
Har du gulvføler, kan du jo sette minimumstemp på gulvet (må gjøres lokalt), så du alltid har den tempen på gulvet, selv om temperaturen i rommet er over settpunkt. jeg fant det ved å skru på strømmen. Da vises det i panelet under bootsekvens. Ikke funnet ut hvordan jeg får det ut fra HASS, og har ikke tilgang til Open Z-wave-kontrollpanel i hass.io. Gulvtempen TROR jeg du får lest når du har den i "F"-modus, der det kun er gulvtempen som reguleres.
Du har forskjellige modi (står i manualen ). A, Af, F, P of Pf. Disse settes lokalt på termostatene, og er en basiskonfigurasjon, dvs. du velger hvordan du kjører systemet, og så har du denne modusen å jobbe fra. Man setter jo minimumstemp og maksimumstemp på de forskjellige sensorene lokalt også. Cool får du ikke satt med mindre du har satt enheten til "Cool" på selve termostaten, og da vil alle grenser få omvendt funksjon. (skru på ved makstemp og av ved min-temp etc). Ja, og det har de vel egentlig innrømt selv i manualen jeg fikk med (Firmware 1.8)
Kjøpte Sensibo forrige uke fra MyTrendyPhone, og det ble billigere enn å kjøpe via Tibber, selv med frakt. Etter 1-2 måneder med å prøve å sette opp Remotec ZXT-120 til noe som fungerte sånn halvveis med min LG-varmepumpe, var det fem min med Sensibo-appen før jeg hadde ALLE funksjonene tilgjengelig med en gang. Sensibo er også komponent i Home Assistant, så jeg har full funksjonalitet tilgjengelig via HASS. DET er digg. Litt skeptisk til skybasert styring, men en kamel smaker greit en gang iblant.
Hva med å sette den i PWM-modus? Da har du alltid varme på gulvet uansett, litt avhengig av hvor lange pulser du har.
Det må nesten de som har Panasonic svare på. Kan jo fort være at det fungerer veldig godt! Det er i hvert fall kode for flere panasonic-varianter.
- 12 svar
- zwave
- varmepumpe
(og 1 andre)
Øyh. Prøver å selge noe her!
- 12 svar
- zwave
- varmepumpe
(og 1 andre)
Jepp: sensibo. Gikk smakk inn. Fordelen med Remotec hvis du har den koblet til en varmepumpe med god støtte, er at den går på batteri og ikke er avhengig av skytjenester. -K
- 12 svar
- zwave
- varmepumpe
(og 1 andre)
Da Remotec ikke gjorde jobben godt nok med min LG-varmepumpe, så har jeg funnet en erstatter. Selger derfor lite brukt Remotec ZXT-120 med siste firware. Pris: 450,- Lokasjon: Oslo Øst Sendes i posten: du betaler. Kontakt: PM
- 12 svar
- zwave
- varmepumpe
(og 1 andre)
Nå er min Remotec faset (nesten) ut (trenger bare ekskludering fra HASS). Brukte en måned på å få den til å funke noenlunde, sleit med å få den til å snakke på ZWave, sleit med å få den til å respondere, og batteritiden var ikke noe særlig. Fikk Sensibo i går, og det tok 5 min å få opp og gå, og den styrer varmepumpa mye bedre, med flere funksjoner, og integreringen er vesentlig bedre i Home Assistant. Når det gjelder kaldt hus, så er remotec mindre til å stole på enn Sensibo for meg.
- 24 svar
- tado
- air-patrol
(og 2 andre)
Sliter med at automasjoner ikke fyrer konsekvent
baronKanon svarte på anaxyd sitt emne i Home Assistant
På dimmerne ville jeg heller satt en automasjon som trigges av "på"-event, og automatisk setter dim basert på tid på døgnet. eller noe deromkring. Når det gjelder 433MHz, så er det i hvert fall for Telldus mulig å konfigurere antall ganger du må resende kommandoer (siden 433MHz-enheter ikke alltid er så flinke til å ta imot kommandoer) -
Sjekk nye produkter-tråden i automasjonskafeen. Det trekker ut... -
Noen som har oppgradert fra vanlig bryter til Z-wave
baronKanon svarte på Fjaeran sitt emne i Belysning
Samme jeg har tenkt. Det må ikke være avhengig av at noe eksternt virker, og det skal ikke være noe forskjell for utenforstående å bruke. -
Mill WiFi Socket, finnes noe lignende for Z-Wave?
baronKanon svarte på kikkomana sitt emne i Klimakontroll
For oss vil det være veldig fint å ha temperaturmåler i nærheten av varmeovnen, siden vi bruker den for å ta kaldras, mens gulvvarme tar romtemperaturen -
Jeg fikk det til slutt til med den nye oppdateringen uten .py-flikking. Måtte legge inn componenten, restarte, konfigurere configure.yaml, restarte, og så vente på at serverne til carNet faktisk er oppe og går...
kan være broken oppdatering, da
