8
Alt skrevet av bjwanvik
Jeg løfter denne litt i steden for å starte en ny da også min problemstilling omhandler omtrent det samme som utgangspunktet her. Noen rom har jeg bevegelsesstyring i, samtidig ønsker jeg mer dynamikk i belysningen enn dag/natt som var utgangspunktet her. For eksempel har jeg noen eventer som bruker tid før/etter solnedgang som trigger med flere delayed actions hvor lyset da gradvis øker/senkes. Disse eventene krasjer jo med en enkel event for bevegelsesstyring, men hadde det vært mulighet for "on last level" f.eks ville det jo gått knirkefritt.... Tips? Er det scripting som er veien å gå her?
Jeg endte plutselig opp med 4stk SG Gyro med DALI drivere her da en venninne hadde kjøpt feil.. Først ante jeg ikke hva dette var for noe overhode, men har søkt litt om Dali, og ser at det trenger vel ikke være så dumt, men jeg er veldig usikker... Kjenner noen til om dette kan styres fra HS3, i tilfelle hvilket interface må jeg ha mellom HS3 og lysene? (Med bare 4 lamper blir det kanskje fort dyrere med interface enn å kjøpe fire nye drivere ) Tanker rundt DALI på generell basis? Fordeler/Ulemper mot f.eks Z-wave?
Der tror jeg sannelig jeg knekte den! Så i loggen at den satte igang eventet igjen (med unntak av styring av effektforsterkere som allerede var på), og begynte å tenke i litt andre baner.. Er jeg på riktig spor om jeg tenker at polling på bryteren som ser ut til å være satt til 24 minutter kombinert med triggeren "had its value set to ON" er problemet her? Endra triggeren til "Changes and becomes on" isteden, så får jeg gjøre et nytt forsøk, men føler meg 98% sikker allerede da jeg også ser i loggen at når den er pollet har den også satt verdi til ON..
Det var den dokumentasjonen jeg tok utgangspunkt i, men har altså ikke fått det utfallet jeg ventet.. Jeg skal gjøre et nytt forsøk om litt nå - oppdaget at loggen var noe annerledes tidligere i kveld, så det kan være jeg får nok info ut fra loggen også. Dette ligger i delayed actions. Har sett igjennom alle, og ingen av de har noe med kinoen å gjøre. (Forøvrig noe merkelig at det havner events der med noe som for meg virker til å være tilfeldige datoer, og klokkeslett som nok er solnedgang, samt justering av dimmeren på dukkestua..) @psv021 Den andre "ejecten" er for å kjøre skuffa på Blu-Ray'en inn igjen. Går via Harmony-hub, men tipper det ville hett eject om jeg kunne kommunisert direkte med spilleren også. (Det blir vel på neste tenker jeg.. Nå har jeg en DVD-2500BT som skulle være helt rå, men den er _utrolig_ enkel, så denne er igrunnen bare et drev med HDMI-utgang..)
Dette er egentlig et generelt spørsmål, men siden jeg har en konkret sak jeg sliter litt med kan jeg bruke den som eksempel Hvordan i all verden får en aktivert debugging av events? Fant noe fra Homeseer som nevner et script, og har prøvd å lagt inn følgende script (her er også eventen jeg sliter med), men det skapes verken noen mappe for debug-logger eller noen loggfil i loggmappa, så jeg vil anta at jeg har gjort noe galt? Forøvrig er problemet med eventen at lyset slås på etter en stund, og jeg må da manuelt slå det av igjen Timeren ligger der for at eventet hvor filmen er ferdig skal teste mot timeren (for å unngå ivrige barnefingre som synes det er morsomt å trykke på brytere...) før det kan kjøre.
Ja
Jepp Dette var da gangen/hallen i kjelleren, badet som er noe mindre med ca tilsvarende effekt/m2 gikk enda litt greiere (dog er det rommet nokså nytt og følgelig bedre isolert.) Spent på om en større dropp i temperatur går like greit.
Forsiktig forsøk i natt, dette fra den største sløyfa med antatt størst treghet. Ser ikke ut til å være noe problem å komme opp i riktig temperatur kjapt og greit Får stille om "Energy save heatpoint" i dag og se hvordan det går til i morgen. (Det skal sies at jeg trodde setpunktet var lavere da, hehe..
- 27 svar
Litt usikker på om denne havner i riktig forum, men strømsparing er ihvertfall det opplagte målet her I kjelleren er så og si all oppvarming (med unntak av kino hvor jeg har en kraftig vifteovn som brukes for å få opp tempen før bruk) varmekabler, to nokså store sløyfer med Heat-it termostater, og en bitteliten med en avansert Devi termostat. Sistnevnte er nesten uvesentlig, så i første omgang er det de to store sløyfene som gjelder - her ble det dessverre ikke lagt Depron eller tilsvarende under før avretting heller, så her varmes hele betongen og litt jord under opp også.. Hvor mange grader vil det være hensiktsmessig å senke temperaturen med på natta uten at det går alt for mye ut over komforten? Dersom en først senker tempen, vil det være hensiktsmessig å holde den nede helt til ettermiddagen? (Jeg er nok ikke villig til å gå veldig på bekostning av komfort her, men klart, jeg alene trenger strengt tatt ikke full varme på to bad døgnet rundt, så om besparelsene er store kan jeg vel innrette meg litt ) I andre etasje har jeg varmepumpe som dekker alt unntatt bad, som har varmekabler styrt av Heat-it termostat. Akkurat nå sliter jeg litt med ZXT-120, så har satt pumpa til 23c med fjernkontrollen og har da veldig grei temperatur i hele etasjen. Har ingen målinger på forbruk her, men vil det være noe særlig å hente på å senke tempen her på natta? (ca 120kvm i denne etasjen, hus fra 1976, men utsatte vegger er etterisolert med 20cm ekstra isolasjon og har nye vinduer med lav u-verdi.) Når det blir kaldere senker jeg faktisk temperaturen 2-3 grader og supplerer med ved, men nå som det ligger rundt 0 blir det fort litt i varmeste laget om jeg fyrer... Vet det ble mange spørsmål her, men håper noen har noen generelle betraktninger og erfaringer å dele med meg
Sånn ser det ut hos meg. Mener å ha lest at noen får opp temperatur når det "er drift" i den, men jeg har ikke registrert noe slikt her. (Dog skal det sies at jeg har ikke sett etter på lang tid..)
Nja, jeg er litt usikker.. Den har en device for det, og jeg har lest at noen systemer viser den, mens andre ikke viser - og noen viser kun når det forbrukes strøm. Egentlig blir det bare en kuriositet da siden temperatur er temperatur i selve modulen, og hvor nyttig er det liksom
off-topic, men hvilket ERP-system bruker de? (Jobber med det selv... ) Har forøvrig denne switchen selv som komfyrvakt - fungerer fint det, men får ikke opp temperatur i HS3, ikke at det har så mye å si da, men litt irriterende når den skal være der..
Det funker veldig bra her Helt stabilt, også eksternt. Har Apple TV 4, iPhone 7 Plus (med siste åpne beta av iOS10), iPhone 6 med iOS 10 og HS3 som er up to date som kjører på Win Server 2012 R2.
Supert! Jeg var faktisk ikke klar over "Delete"-knappen... Nå har jeg fått ryddet godt opp, og fjernet mellom 100 og 150 devicer, spesielt godt å endelig bli kvitt døde noder som ikke ligger i Z-stick'en lenger (de har skapt mye irritasjon item at jeg har tatt meg tid til å finne ut av det..)
Hvor gamle er ungene dine Moskus? her tror jeg såpeforbruket ble 10-doblet for min datter på 4... når søskenbarnet på 5 kom på besøk klarte de fint å bruke opp en "pakke" såpe på en dag.
Da er en løsning på "står det en bil i garasjen" på gang Kom på at "en annen far i barnehagen" hadde snakket om at han drev eget firma hvor han drev med elektronikk, og søkte opp litt rundt firmaet - viste seg at han utvikler div. sensore, fisketellere mm., så dette kunne sikkert være en nyttig fyr å snakke med. Ringte og spurte om han hadde noe forslag, og nevnte i forbifarten at det beste hadde sikkert vært en god gammeldags fotocelle med speil i andre enden - om slikt fremdeles er å få tak i. Faktisk var det ikke lenge siden han hadde vært borti det sa han, men for andre som evt måtte søke etter noe slikt; det som benyttes i dag er en løsning med to sensorer i steden for speil (får en mail fra han litt senere hvor jeg sikkert kan komme med konkret eksempel på produkt.) Han kom opp med et forslag som jeg tente på umiddelbart; kunne jo ha en ultralydsensor i taket som måler avstand ned sa han Da fikk han klar beskjed om å bare skaffe! Med en slik skulle det vel være mulig å styre forskjellig belysning også - avhengig av hvor høyt jeg har løftet opp bilene, i tillegg til at jeg kan slå av strøm til løfteren for å være 100% sikker på at jeg ikke kjører en bil helt i taket
Har noen sett en padde med litt avstand mellom kontaktene?
bjwanvik svarte på Mastiff sitt emne i Automasjonskaféen
Jeg har en i racket mitt hvor det ikke er fult så tett som den du la ut bildet av (med rackfester). TROR den er fra Schneider eller Eaton, kan forsøke å finne ut av det i morgen om det er interessant. Tipper den koster endel (jeg fikk av en kompis som fant i "overskuddslageret" på jobb), veldig kurant ihvertfall, er vel nesten bare Verisuremodulen som tar såpass mye plass at jeg ikke kan sette noe annet ved siden av. -
Er vel litt i gråsonen denne, men dog.. Jeg er usikker på hvor lenge, men har kjørt HS3 en god stund nå. Et "irritasjonsmoment" har hele veien vært at jeg ikke har fått til HS Touch på telefonen min (iPhone) lokalt, det har alltid fungert via myhs, og det har fungert fint på Android. Faktisk har dette problemet vært nesten utslagsgivende for valg av OS når jeg nylig kjøpte 3 tablets som skal monteres på strategiske steder rundt i huset som kontrollpanel, så disse ble også Android (selv om jeg har brukt Mac i 15 år og ellers stort sett kun har Apple i hus..) Nå gjorde jeg nettopp nok et forsøk på å komme til bunns i dette, og gikk vel igrunnen så langt at jeg begynte å ta screenshots til en tråd under betalt support på Homeseerforumet. En aller aller siste sjekk i innstillingene, og hva ser jeg der tro? Jo da, ip-adresse til server starter ikke på 192 som det øvrige nettverket stort sett gjør her, men 196........ Ja, det var vel egentlig det, endra til 192 og så fungerer alt som en drøm, haha Helt ufattelig at jeg ikke har sett dette tidligere, har slitt med det i mange måneder! (Dog skal det nevnes at når jeg startet med HS3 var jeg noe inspirert av @Moskus og har en målsetning om mest mulig automatikk og minst mulig appstyring.)
- 202 svar
- 3
Jeg testet en liten ting før jeg kjørte til kontoret i dag; låste opp, tok ned dørhåndtaket uten å faktisk åpne døra, og ventet så for å se om den låste. Det gjorde den, og det bekrefter vel ytterligere at den vet om døra er åpen eller ikke.
Jeg handler alltid hos Intin såfremt de har det jeg skal ha fantastisk raske til å sende, og har ypperlig service.
Såfremt bil er paret med det som skal sniffe burde det vel være mulig? I bilen min er faktisk BT aktivt etter at tenningen er avslått dersom det er en aktiv samtale - hvordan det er om ikke må testes (har så fryktelig dårlig batteri på telefonen min at jeg aktiverer ikke BT med mindre jeg må...)
I dag gikk jeg tom for strøm på telefonen på vei hjem fra butikken, og fikk følgelig ikke åpnet garasjeporten utenfra. (Tenkte overhode ikke på at det lå en fjernkontroll i bilen, haha...) Like før helga installerte jeg Netcam Studio X på serveren, og så jo at den bl.a har gjenkjenning på skilt/registreringsnummer, og så begynte tankene å spinne her i kveld Problem: Jeg driver et enkeltmannsforetak hvor jeg driver med bilpleie på kveldstid, og når det står en kundebil i garasjen ønsker jeg naturlig nok ikke at det skal skje noe med porten.. Tenkt scenario: Jeg kjører opp innkjørselen, bilen min gjenkjennes, ett eller annet sjekker om garasjen er "ledig", og åpner i tilfelle porten. Hvordan får en enklest løst dette? Og fungerer skiltgjenkjenningen i Netcam godt nok, eller må jeg basere på noe annet? Appstyring blir for tungvindt - hender jo jeg er opptatt i telefon når jeg kjører hjem også, og da vil vel antagelig bluetooth være opptatt i tillegg til at data vel kobles ut når en er i en samtale og ikke på wifi?
Hehe Må naturligvis ha en sjekk for om glasset er tilstede eller ikke, men jeg tror nok jeg dropper helautomatisk påfyll. Trykksatt væske (co2) er mer eller mindre et must når det kommer til øl, både for å forhindre infeksjoner og for at ølet ikke skal være flatt. Pumper er helt sikkert et supert alternativ til annen type drikke, men tror at både øl og brus vil skumme noe fryktelig med det, og når en allerede har co2 for co2'ens del, benytter en også denne for trykk til tapping
Det har jeg faktisk ikke tenkt på, men det burde være mulig å få til! Innvendig volum blir mer enn 19 liter på armlenene (Dog er det kjedelig å søle ut 19 liter, hehehe...)
