16
Alt skrevet av hflatoey
Google Sheets: Solar Energy Tracker
hflatoey svarte på hflatoey sitt emne i Strømsparing og strøm-overvåkning
Første år (halvår) med solceller unnagjort 🙂 Ser ut som solkonto var ett godt valget, har ikkje regnet ut forskjellen men gjennomsnitt prisen for mai, juni, juli, august, september og oktober er betydelig lavere enn for november og desember 🙂- 18 svar
- solceller
- google sheets
(og 1 andre)
Er ikkje det godt nok da? 🙂
Produksjon av god statistikk.
hflatoey svarte på Decibel sitt emne i Strømsparing og strøm-overvåkning
Er vel ein sjelden gang at lyse bruker 2-3 sekunder på å endre verdi men om det er z-wave trafikk, ein multisensor som ikkje vil registrere at det er bevegelse eller annen server aktivitet som gjør kan eg ikkje svare på...- 12 svar
Er vel ingen begrensning på hvor masse data du kan lagre i InfluxDB? Er vel berre snakk om hard disk plass. Eg begynte å bruke InfluxDB for 2 år siden og min database er 3,2GB og da logger eg det meste mellom himmel og jord som eg har installert, alt fra router/firewall data til hunde gps. Så har du ein grei SSD så er det plass til noen hundre år med data 🙂- 12 svar
Eg og vil anbefale InfluxDB 🙂 Eg logger watt på 11 z-wave og 5 zigbee enheter uten problemer, her snakker vi sikkert 50000 målinger i døgnet til sammen 🙂 -
Eg bruker Vonage API til å ringe fra Node-red, koster ~$1us i månden men ser at HASS har Twilio så kanskje du kan prøve den? 🙂 https://www.home-assistant.io/integrations/twilio_call/ Telegram er også ein mulighet ser det ut til. https://www.callmebot.com/blog/telegram-call-from-home-assistant/
Har sett den videoen der ja men nå skal ikkje disse erstatte sikringer men skal kobles inn etter så skulle disse kortslutte eller no så skal fortsatt sikringen slå ut 🙂
Uten om den til NGIR så veit eg egentlig ikkje heilt hva eg skulle med disse 🤣 Nå får eg sikkert tyn for disse under 😅 men har hatt ein 10A stående i sikringsskapet til varmekablene (1000w) på vaskerommet ein måndes tid og har jevenlig sjekket for varmgang, til nå har det ikkje vart antyding til lunk og eg har ikkje hatt nokon problemer med den. Må sei kvaliteten virker overraskende bra til 13 euro per stykk 🙂
Eg har enda ikkje logget nokon feilmeldinger på min Pow-U 🙂 Her er det forskjellige variablene fra pow-u mqtt, du finne det selvfølgelig på siden deres men kan spare deg for nokon minutter 🙂 [ { "id": "6ccae45488a512f5", "type": "change", "z": "8772153e519ddf77", "name": "obis_list_version", "rules": [ { "t": "set", "p": "payload", "pt": "msg", "to": "payload.data.lv", "tot": "msg" } ], "action": "", "property": "", "from": "", "to": "", "reg": false, "x": 640, "y": 5830, "wires": [ [] ] }, { "id": "a7a5a1e9bbb5f9ee", "type": "change", "z": "8772153e519ddf77", "name": "meter_ID", "rules": [ { "t": "set", "p": "payload", "pt": "msg", "to": "payload.data.id", "tot": "msg" } ], "action": "", "property": "", "from": "", "to": "", "reg": false, "x": 610, "y": 5870, "wires": [ [] ] }, { "id": "644e5c9b35933f7a", "type": "change", "z": "8772153e519ddf77", "name": "meter_model", "rules": [ { "t": "set", "p": "payload", "pt": "msg", "to": "payload.data.type", "tot": "msg" } ], "action": "", "property": "", "from": "", "to": "", "reg": false, "x": 620, "y": 5910, "wires": [ [] ] }, { "id": "a5e9e9299133ba6f", "type": "change", "z": "8772153e519ddf77", "name": "active_import", "rules": [ { "t": "set", "p": "payload", "pt": "msg", "to": "payload.data.P", "tot": "msg" } ], "action": "", "property": "", "from": "", "to": "", "reg": false, "x": 620, "y": 5950, "wires": [ [] ] }, { "id": "7bc00ccd14c3a1b4", "type": "change", "z": "8772153e519ddf77", "name": "active-export", "rules": [ { "t": "set", "p": "payload", "pt": "msg", "to": "payload.data.PO", "tot": "msg" }, { "t": "set", "p": "topic", "pt": "msg", "to": "power_negative", "tot": "str" } ], "action": "", "property": "", "from": "", "to": "", "reg": false, "x": 620, "y": 5990, "wires": [ [] ] }, { "id": "d12ed57ee18ea3f6", "type": "change", "z": "8772153e519ddf77", "name": "react_pow_pos", "rules": [ { "t": "set", "p": "payload", "pt": "msg", "to": "payload.data.Q", "tot": "msg" } ], "action": "", "property": "", "from": "", "to": "", "reg": false, "x": 630, "y": 6030, "wires": [ [] ] }, { "id": "a00bb2e453d570e6", "type": "change", "z": "8772153e519ddf77", "name": "react_pow_neg", "rules": [ { "t": "set", "p": "payload", "pt": "msg", "to": "payload.data.QO", "tot": "msg" } ], "action": "", "property": "", "from": "", "to": "", "reg": false, "x": 630, "y": 6070, "wires": [ [] ] }, { "id": "508002709318ff6b", "type": "change", "z": "8772153e519ddf77", "name": "curr_I1", "rules": [ { "t": "set", "p": "payload", "pt": "msg", "to": "payload.data.I1", "tot": "msg" } ], "action": "", "property": "", "from": "", "to": "", "reg": false, "x": 610, "y": 6110, "wires": [ [] ] }, { "id": "7af48b1247ada151", "type": "change", "z": "8772153e519ddf77", "name": "curr_I2", "rules": [ { "t": "set", "p": "payload", "pt": "msg", "to": "payload.data.I2", "tot": "msg" } ], "action": "", "property": "", "from": "", "to": "", "reg": false, "x": 610, "y": 6150, "wires": [ [] ] }, { "id": "7aa5e29086298785", "type": "change", "z": "8772153e519ddf77", "name": "curr_I3", "rules": [ { "t": "set", "p": "payload", "pt": "msg", "to": "payload.data.I3", "tot": "msg" } ], "action": "", "property": "", "from": "", "to": "", "reg": false, "x": 610, "y": 6190, "wires": [ [] ] }, { "id": "71ddc234246f06f0", "type": "change", "z": "8772153e519ddf77", "name": "volt_U1", "rules": [ { "t": "set", "p": "payload", "pt": "msg", "to": "payload.data.U1", "tot": "msg" } ], "action": "", "property": "", "from": "", "to": "", "reg": false, "x": 610, "y": 6230, "wires": [ [] ] }, { "id": "5c9b85344e1879c6", "type": "change", "z": "8772153e519ddf77", "name": "volt_U2", "rules": [ { "t": "set", "p": "payload", "pt": "msg", "to": "payload.data.U2", "tot": "msg" } ], "action": "", "property": "", "from": "", "to": "", "reg": false, "x": 610, "y": 6270, "wires": [ [] ] }, { "id": "e5fd43b38afcea82", "type": "change", "z": "8772153e519ddf77", "name": "volt_U3", "rules": [ { "t": "set", "p": "payload", "pt": "msg", "to": "payload.data.U3", "tot": "msg" } ], "action": "", "property": "", "from": "", "to": "", "reg": false, "x": 610, "y": 6310, "wires": [ [] ] }, { "id": "5b30d545dfffc308", "type": "change", "z": "8772153e519ddf77", "name": "date_time", "rules": [ { "t": "set", "p": "payload", "pt": "msg", "to": "payload.t", "tot": "msg" } ], "action": "", "property": "", "from": "", "to": "", "reg": false, "x": 610, "y": 6350, "wires": [ [] ] }, { "id": "bf0ac4623924b3a1", "type": "change", "z": "8772153e519ddf77", "name": "act_energy_pos", "rules": [ { "t": "set", "p": "payload", "pt": "msg", "to": "payload.data.tPI", "tot": "msg" } ], "action": "", "property": "", "from": "", "to": "", "reg": false, "x": 630, "y": 6390, "wires": [ [] ] }, { "id": "e5b4eea0966368ae", "type": "change", "z": "8772153e519ddf77", "name": "act_energy_neg", "rules": [ { "t": "set", "p": "payload", "pt": "msg", "to": "payload.data.tPO", "tot": "msg" } ], "action": "", "property": "", "from": "", "to": "", "reg": false, "x": 630, "y": 6430, "wires": [ [] ] }, { "id": "a593d868c2942819", "type": "change", "z": "8772153e519ddf77", "name": "react_energy_pos", "rules": [ { "t": "set", "p": "payload", "pt": "msg", "to": "payload.data.tQI", "tot": "msg" } ], "action": "", "property": "", "from": "", "to": "", "reg": false, "x": 640, "y": 6470, "wires": [ [] ] }, { "id": "3b779dbe7c0bbec8", "type": "change", "z": "8772153e519ddf77", "name": "react_energy_neg", "rules": [ { "t": "set", "p": "payload", "pt": "msg", "to": "payload.data.tQO", "tot": "msg" } ], "action": "", "property": "", "from": "", "to": "", "reg": false, "x": 640, "y": 6510, "wires": [ [] ] }, { "id": "f98b54ec89d424c6", "type": "change", "z": "8772153e519ddf77", "name": "power_export_today", "rules": [ { "t": "set", "p": "payload", "pt": "msg", "to": "payload.realtime.de", "tot": "msg" }, { "t": "set", "p": "topic", "pt": "msg", "to": "power_export_today_kWh", "tot": "str" } ], "action": "", "property": "", "from": "", "to": "", "reg": false, "x": 650, "y": 6550, "wires": [ [] ] }, { "id": "ab727fe1b6875496", "type": "change", "z": "8772153e519ddf77", "name": "power_import_today", "rules": [ { "t": "set", "p": "payload", "pt": "msg", "to": "payload.realtime.d", "tot": "msg" }, { "t": "set", "p": "topic", "pt": "msg", "to": "power_import_today_kWh", "tot": "str" } ], "action": "", "property": "", "from": "", "to": "", "reg": false, "x": 650, "y": 6590, "wires": [ [] ] }, { "id": "17fce8e6fa731798", "type": "junction", "z": "8772153e519ddf77", "x": 470, "y": 5830, "wires": [ [ "508002709318ff6b", "7af48b1247ada151", "7aa5e29086298785", "71ddc234246f06f0", "5c9b85344e1879c6", "e5fd43b38afcea82", "5b30d545dfffc308", "a5e9e9299133ba6f", "7bc00ccd14c3a1b4", "d12ed57ee18ea3f6", "a00bb2e453d570e6", "644e5c9b35933f7a", "a7a5a1e9bbb5f9ee", "6ccae45488a512f5", "bf0ac4623924b3a1", "e5b4eea0966368ae", "a593d868c2942819", "3b779dbe7c0bbec8", "f98b54ec89d424c6", "ab727fe1b6875496" ] ] } ]
- 19 svar
Lys skal ikkje være lett, det stilles mange krav fra kjerringa og hun gidder ikkje bruke noen app så aller helst bør automatikken berre virke og når hun vil ha det anderledes så gud være nådig om noe overstyrer det. Har styrt på i nokon dager og nå håper eg at eg ikkje trenger å endre noko med det første 🙂 Automatikken blir resatt kvar morning og det er den som styrer i henhold til satt timeplan til kjerringa trykker på dimmeren da skifter lyset i dimmeren farge for å vise at all automatikk blir stengt ute.
Bra at du fant ut at det var Conbee'n selv om det umulig kunne være den da 🙂 ZigbeePlus plugin ser bra ut den 🙂
Da er det vel kanskje noko gale med Zigbee Plus plugin'en til Homeseer da... Har du testet om det virker med Zigbee2MQTT? 😉
Nå har eg logget siden i går, enda ikkje komt nokon feil 🙂
Bra det 🙂 Har satt opp logging på min og men har byttet fra Pulse til POW-U ams leser, den har eg ikkje hatt noe problemer med, den gamle Pulsen (v1) fra Tibber måtte eg restarte flere ganger i veka...
Eg og kan huske at eg fekk av og til noen feile verdier fra AMS måleren så eg la inn denne på forbruket 🙂 Satt aldri opp noe log på output2 så kan ikkje svare på hvor ofte det skjer da...
- 19 svar
Ein rask input i ChatGPT... om det virker derimot kan eg ikkje svare på men litt hjelp er kanskje bedre enn ingen hjelp? 🙂 Og eg ville nok laget ein ny API key, plutselig har du ein som synes det er veldig gøy å slå av og på denne i tide og utide... Sub Main(ByVal Parms As Object) ' Set your parameters here Dim apiKey As String Dim podId As String Dim url As String Dim contentType As String Dim data As String Dim result As String ' Assign your API key and Pod ID apiKey = "YOUR_API_KEY" podId = "ghrFEH7V" ' Construct the URL url = "https://home.sensibo.com/api/v2/pods/" & podId & "/acStates?apiKey=" & apiKey ' Set the content type for JSON contentType = "application/json" ' Set the JSON data payload data = "{""acState"": { ""horizontalSwing"": ""fixedLeft"" }}" ' Make the POST request result = hs.URLAction(url, "POST", data, contentType) ' Log the result, or handle it as you wish hs.WriteLog("SensiboPostResult", result) End Sub
- 2 svar
Har lastet ned denne til Node-red, den treffer ikkje så gale det dagene det ikkje er skyer og bommer litt med dager hvor det er skyer... https://flows.nodered.org/flow/d83d3224f241ec4abf6f9f119bbee9cc Blå er solar forcast / Lilla er solar power
- 31 svar
Har gjort ein del forandringer, husker ikkje alt eg har gjort men noe av det er Laget til knapp for å ligge til ny "år" sheet. Fjernet ein del "blå" felt og lagt til nokon nye. Estimert besparelse/tap inneværende år. Estimert besparelse/tap over 25 år. Bedre ROI men vil nok fortsatt ta nokon år med logging før den kan anses som "nøyaktig".- 18 svar
- solceller
- google sheets
(og 1 andre)
De anbefales å bruke ein Coral USB Accelerator med Frigate, da trenger du langt mindre cpu kraft 🙂
Selvfølgelig surt hvis det skulle begynne å brenne i solcellepanelene men eg tenker at dette er noko som skjer så sjelden at det ikkje er noko å bekymre seg for 🙂
Det dukker alltid opp nokon bugs 😅 Total side: ROI Estimate Years - Fikset utrekning Energy Offset - Byttet fra "Solar kWh Used" til "Total kWh Prod" Year side: Export Rate - Fjernet ROUND() funksjonen Årstall i T2 blir automatisk oppdatert etter navn på sheet tab Energy Offset - Byttet fra "Solar kWh Used" til "Total kWh Prod"- 18 svar
- solceller
- google sheets
(og 1 andre)
