16
Alt skrevet av hflatoey
Hente priser fra strompris.no, er det stabilt ?
hflatoey svarte på Snakehand sitt emne i Strømsparing og strøm-overvåkning
Er det ein grunn til at du ikkje bruker denne? https://flows.nodered.org/node/node-red-contrib-nordpool-api-plus -
Trur dette kan stemme for mange men eg ville ikkje dradd alle over samme kam. Har hus fra 72, har byttet vinduer og etterisolert 5cm i hovedetasjen men har katteluke og gamle vinduer i underetasjen med åpen trapp opp, det er ikkje så gale at det blåser kald luft gjennom huset men bittelitt kulde trekker nok inn. Hos oss vil det å ikkje ha nattsenking på gjøre at det er godt og varmt om morningen når me står opp 06:30 men eg er ut døra 06:50 og kone og barn er ute 08:00. Så eg ser ikkje heilt vitsen å ha varmepumpen gående om natta da varmen varmepumpen lager i det billigste timene ikkje vil være der når me kjem heim igjen så at temperaturen er litt lavere om morningen tåler me. Så eg ville nok heller ha sakt at har du et ekstremt godt isolert hus så kan det lønne seg å ikkje ha på nattsenking 🙂
Sant det men for de som har muligheten så er det kanskje lurt å bruke strøm til å varme huset i steden for ved og slå av alt av nattsenking feks.
Ein grei julepresang dette 😃 https://www.nrk.no/norge/ekspert_-_-ligger-an-til-gratis-strom-resten-av-aret-1.16232738
Du må bruke ElWiz til å dekode signalet fra Pulse
Slik er det hos BKK, har ikkje alle det slik? I så fall ser det ut som du går under totalt sett
- 87 svar
Smarte strømleverandører og løsninger
hflatoey svarte på eisa01 sitt emne i Strømsparing og strøm-overvåkning
msg.payload = msg.payload.toString('hex'); return msg; Sitt dette inn i ein function node så skal det virke
- 13 svar
Vil det ikkje være lettere for deg å bruke denne da du allerede bruker Node-Red? https://flows.nodered.org/node/node-red-contrib-ams-decoder
Det er nok den innebygde termostaten i vvb'en som slå av selv om powersaver seier at den skal være på og slik skal det være
- 2 svar
Kort svar: Nei.
Byttet fra Tibber til Gudbrandsdal-Energi rett før helga og det medførte jo diverse problemer i Node-Red det alt av strøm og strøm-priser kom fra Tibber Så har satt opp Tibber Pulse mot egen MQTT broker der eg fekk ut forståelig data... not! men etter litt prøving, feiling og søking kom eg over ein AMS node til Node-Red så da var alt fryd og gammen der Så lastet eg ned ein Nordpool node og fekk satt den opp mot Power-Saver noden så da virker også scheduling for vvb og elbilen igjen også Har gått noen timer med arbeid men nå sparer eg 39,- i måneden og er ikkje lenger avhengig av at Tibber sine servere er oppe å går
Nå skal Tibber noden være fikset 🙂
- 13 svar
Helt sant det og etter at eg byttet fra Homeseer til Node-Red så har eg satt opp Nexmo (nå Vonage) https://www.vonage.com/communications-apis/ til å ringe med voice hvis brann/innbrudds-alarmen går
homeseer z-wave backup restore not working - Google Search
- 13 svar
Hvordan tar du backup og hvordan laster du den inn igjen? Vet det var noe tull med Homeseer's backup/restore løsning som ikke virket som den skulle...
- 13 svar
Ville prøvd med en restore av z-wave backupen du har. Er mange som har to z-wave dongles liggene i tilfelle den ene skulle slutte å virke så det kan være lurt å se på Mener å huske at eg har hatt samme problemet i Homeseer men med kun en og annen node men da tok eg bare å inkluderte den på nytt.
- 13 svar
Kanskje ikkje akkurat i dag men det siste 2 ukene Har byttet fra HomeSeer 4/HSTouch til ZWave2jsMQTT/Node-Red og angrer ikkje ett sekund, at noe som er gratis er så bra er ganske utroligt spør du meg. Er fortsatt nybegynner på Node-Red men har fått til det samme automasjonene som eg hadde i HS4, som lys, temperatur, hjemme, borte, lading av el-biler, osv...
Takker for svar, min tankegang var nok berre litt for fastlåst til måten eg hadde gjort det i Homeseer med virtual devices men nå etter noen dager med programmering så trur eg har fått til noko som virker, er langt fra ferdig men det grunnleggende begynner å komme på plass. Nei, kommer nok ikkje til å innstallere HA, zwavejs2mqtt og node-red er helt topp og kommer til å stenge ned VM med Homeseer om noen dager
Leker litt med tanken på å bytte ut Homeseer til zwavejs2mqtt/node-red og lurer litt på hvordan folk har løst home/away/vacation moduser? Har søkt litt rundt men ser ut som de aller fleste bruker HA i lag med node-red men eg tenkte å prøve meg uten HA
Fant feilen til slutt Solgte og kjøpte hus i 2019 og da ligger eg inne med 2 hus i Tibber, så nå når de som kjøpte huset av oss i 2019 solgte det igjen så har tydligvis ikkje de nye eierene Tibber og dermed datt prisen ut siden eg ikkje hadde byttet til hus 2 i config.
- 911 svar
