16
Alt skrevet av hflatoey
Nokon andre som ikkje har fått oppdatert strøm prisen siden 5.april? 4.12.2022 09:27:43 Legacy-Plugin TibberSeer ERROR TibberPrice, Device updated failed for devtype =100, msg: Object reference not set to an instance of an object. 4.12.2022 09:27:42 Legacy-Plugin TibberSeer ERROR TibberPrice, hasCurrentPrice failed: Object reference not set to an instance of an object.
Alternativ til Heavy Duty Switch for styring av VVB?
hflatoey svarte på ProphetSe7en sitt spørsmål i Nybegynner
Svar eg fekk fra Thermo-Floor AS og har byttet alle mine til Heavy Duty Switch selv om eg svarte noe annet i mailen. -
- 715 svar
Virker fint her... Sub Main(parm As Object) Dim deviceRef As Integer = parm.ToString() Dim out As String = Now.ToShortDateString & " " & Now.ToLongTimeString & vbTab & hs.DeviceValueEx(deviceRef).ToString() Try My.Computer.FileSystem.WriteAllText(hs.GetAppPath & "\Logs\" & deviceRef & ".txt", out & vbNewLine, True) Catch ex As Exception hs.WriteLog("LogValueToFile ERROR", ex.Message) End Try End Sub
Holder på å styre med HSTouch og grafene slik de er i dag passer ikkje heilt inn så det hadde vært velding fint og når trur du du får tid til å ligge inn "accumulatedConsumptionLastHour"? Takker på forhånd
Hei, lurter på om det er mulig å endre fargene på grafene?
Smartplugg med vinkla plugg for trang montering?
hflatoey svarte på Join sitt emne i Automasjonskaféen
Har ikkje sett akkurat det du er ute etter men kanskje dette er godt nok? Kapp av rett ende på skjøteledningen og koble denne til flatt støpsel så kan du plugge smartpluggen i skjøteledningen Støpsel flat mini m/jord | Elektroimportøren AS (elektroimportoren.no) + Skjøteledning 1-veis Jord 3X1,5 3M | Elektroimportøren AS (elektroimportoren.no) -
Eg bruker BulkSMS.com / Homeseer til å sende tekstmeldinger, kanskje det virker med Futurehome også?
- 13 svar
Ja, kjører HS 4.2.5.0 og har ingenting i loggen om "I/O interface DaikinSeer is down".
Kjører på versjon 0.0.5.8 og HS4 uten problemer med Daikin Stylish varmepumpe.
Var AeoTec Heavy Duty eg egentlig hadde i handlekurven men så såg eg at Heatit var på 40%... Har sendt ein mail til eldirekte.no men dritt å få alt koblet ned igjen da...
Kjøpte 3 stk Heatit Z-Relay 25A for måling av strøm til VVB og 2 elbiler, alle 3 viser ~450 watt ved null last og dette kan ikkje fikses men Heatit seier de jobber med et nytt produkt som om det skulle hjelpe meg... 🤬
- 200 svar
Veit ikkje om dette faktisk er mulig med API'et men skulle gjerne hatt mulighet til å sitte AC i auto? Min kone stiller alltid på viftehastigheten og da går AC i manuel og eg må stille tilbake til auto, da kunne eg laget ett event som sitter AC i auto kvar gang bilen går i drive
Eg har samme problem på min android...
- 26 svar
Eg har gjort som Moskus sier, eg har ein main screen med "main" knapper og info eg vil ha der og resten er overlay screens uten "main" knappene som åpner opp over main screen men ikkje over "main" knappene
Hei Er det mulig å bytte IP (Daikin) uten å måtte ligge alt inn på nytt? Prøvde å bytte IP i config fil og på main device men den brukte forsatt den gamle IP'en i cmd vinduet...
