16
Alt skrevet av hflatoey
Hvis det ikkje er masse arbeid selvfølgelig, tenkte berre at det kunne være kjekt å sammenligne siste måned med året før
Hei, berre lure på ein liten ting, er det mulig å få lagt inn ein ekstra måned her? Slik at november 2019 også blir med eller kommer disse dataene fra Tibber kanskje?
Edit- Restartet Pulse, nå virker det igjen Edit- 19.07.2020 03:36:44 Begynte TibberSeer å kræsje med denne meldingen... Noen ide om hva som kan være feil? Har slettet og lagt TibberSeer inn på nytt uten at det hjalp...
Homeseer loggen min får denne inn kvart minutt, er det mulig å fjerne? jul-02 10:52:00 teslaseerdebug jul-02 10:51:02 teslaseerdebug jul-02 10:51:00 teslaseerdebug jul-02 10:50:02 teslaseerdebug jul-02 10:50:00 teslaseerdebug jul-02 10:49:01 teslaseerdebug jul-02 10:48:59 teslaseerdebug jul-02 10:48:01 teslaseerdebug jul-02 10:48:00 teslaseerdebug jul-02 10:47:01 teslaseerdebug
Er det noen som har "Bed occupancy" her? Hvordan løste dere det?
hflatoey svarte på kvisle sitt emne i Automasjonskaféen
Noen som selger ett ferdig sett eller er interessert i å bygge ett til meg for noen slanter? -
Eg og hadde til dels samme problem med HS3 men da eg gjekk over til å Kjøre UZB1 over nettverk med Raspberry Pi så ordnet det meste seg for min del
Er vel berre til å utføre løsning 1, 2 eller 3 som står på sida eller virker ikkje det?
Virker utmerket, har allerede hatt 3-4 feil der eventet plukker det opp og tar ein full restart Fekk forresten telefon fra min installatør og de kommer å bytter ett kretskort i ute delen over nyttår...
Da har eg oppdater, takker så meget
Ser veldig bra ut ?
DaikinSeerDebug20191216.log Ser ut til at det kommer ein error her "2019-12-16 14:15:25.985" den skifter iallfall fra "err=0" til "err=51" der...
Har du også Stylish pumpen? Er vist den Daikin har litt problemer med... Trur plugin har fortsatt kontakt med pumpen selv med E3 feilen da telefonen har kontakt men kan ikkje gjøre noe. Har satt på debugging til fil så får me sjå hva som dukker opp
Får feilmeldingen opp i Daikin appen på telefonen og pumpen har gått av, lyset blinker grønt og ingen komandoer virker, ikkje fra telefonen, fjernkontrollen eller fra Homeseer. Kan API'et sende feilmeldinger til plugin'en? Har satt på ett z-wave stikk på varmepumpa slik at eg slipper å gå opp på loftet kvar gang det skjer men hadde vært bedre med ett event som gjorde det automatisk
Set ut til at E3 feilen ikkje har noe med programeringen å gjøre, nå får eg feil E3 feil omtrent kvar 2-3 dag... De jobber vist med saken da det gjelder mange av Stylish pumpene...
ah, nå når du seier det så er det vel ein WAN port på Google boksen ja Google Wi-Fi har innebygget firewall så hvis du vil kun bruke den Zyxel'en firewall'en så må Google Wi-Fi boksene sittes i "bridge mode" men da mister du mesh nettverket noe som sikkert ikkje er gunstig med tanke på at du har 5 stykker... Kan selvfølgelig bruke begge firewall'ene men hvis du vil gi tilgang fra "internet" så må det da gjøres i begge Hvis alt dette er "nytt" for deg så trur eg det beste er å kun bruke Google Wi-Fi firewall'en, så sant du ikkje skal sitte opp hjemme server med f.eks. Plex, FTP-Server, Booksonic, Zoneminder ect. da
- 5 svar
- 3
Hvordan får Google Wi-Fi internet da?
Har Daikin Stylish som også kommer i "svart", er feldig fornøyd, varmer godt og er stille Må sies at eg har fått 4-5 "E3" feil der den slutter heilt å virke til støpselet er tatt ut og satt inn igjen men trur det har hatt noe med programeringen i appen som følger med da feilen ikkje har komt igjen etter at eg gikk over til å styre den med DaikinSeer
Oppdaterte den nå, ser ut til å virke veldig bra ?
Takker og bukker, virker knall denne Ein liten ting, eg har varmepumpen oppe ved taket, ca. 3,5m opp på veggen så lurer på om det hadde vært mulig å få lagt til ein slags kalibrering av inne temperaturen? f.eks at det var ett valg der du kan sette +/- 1-10°C på inne temperaturen
Da har eg endelig fått montert mine Fibaro Walli dimmere men har ett lite problem og lurer på om noen andre her har det samme? Knappen (den hvite runde) greier ikkje å trykke ordentlig på bryteren bak (den grå) den virker som regel på "opp" knappen men ikkje "ned", har løst det med noen små kabel-klips som hørte til ett pc-kabinett eg har men det kan da ikkje være meningen at de skal virke så dårlig? Ja, eg veit det finnes dobbel ramme til dimmeren men hadde egentlig berre tenkt å ha ein dimmer der men så plutselig tenkte eg at det kunne være greit å ha to soner i stuen og glømte heilt at eg kunne bruke ei dobbel ramme... ??
Takk for info men vil ha minst mulig brytere/knapper for å gjøre det enklest mulig, i det gamle huset har me 2x dobbelbrytere + dimmer berre til stuen og har blitt ein del feil trykkinger der ja
