  1. Ja, jeg forstod det. Din løsning vil fungere fint, @kjetilhansen. Mitt poeng var bare at @Morgens ikke bør sette Hue-pæren inn i en Fibaro-dimmer, da hverken dimmeren eller pæren er laget for det.
  2. Moskus
    DanaLock
    Ja, det er hvis du åpner låsen fra innsiden. Men hva med fra utsiden? Jeg vet ikke hva som er standard , men flere låsekasser opererer med to sider av låsen, slik at man kan "overstyre" låsen fra begge sider (det er visstnok sikkerhetsgrunner til det i følge låse-mannen som "hacket" til Danalock v1 til meg). Jeg er ikke sikker på hva den gamle låsekassen min kunne, men jeg tror den og har to sider.
  3. Hvis energimåling er det som er begrensningen, så går du jo ikke glipp av så mye.
  4. ... altså å fjerne Fibaroen. OK, den står fortsatt der, men Den er ikke koblet til lyspunktet. Poenget mitt er at det ikke er en god idé å sette en Hue-pære inn i en sokkel som er koblet til en dimmer.
  5. Bare hør med @Fermate: Han vil nok fortelle deg at lysstoffrør og automasjon ikke hører sammen. Du kan evt. bruke noen større, bedre reléer som tåler lasten.
  6. Moskus
    DanaLock
    Hmm... hvordan vet låsen om det er låst eller ei? Den kontrollerer jo bare en side av låsekassen. Iallfall gjorde den det før, og det ser ut som om den gjør det fremdeles ihht bildet til @Evelen over.
  7. Moskus
    BLPlex
    Jeg har ikke kommet så langt, men jeg skal teste.
  8. Du har to muligheter: 1) å fjerne Fibaroen eller 2) ikke bruke Hue-pærer. (eller skjult mulighet 3) La Fibaroen alltid stå på, men da er jo poenget borte). Her er svaret for vanlige dimmere (til og med fra et sted du sikkert stoler på): http://www.apple.com/shop/question/answers/readonly/how-will-they-work-with-existing-wall-dimmers/QU77UCP2KFX9DYFP2 Det vil muligens gå å bruke Fibaroene til å skru Hue av og på, men du risikerer at Hue ryker etter en stund (eller med en gang). Bare husk å juster parametrene slik at dimmeren ikke dimmer...
  9. ... og hvis ikke det hjelper, så har @Lazarus muligens den tvilsomme gleden av å inneha den første defekte RFXtrx433 jeg har hørt om... ?
  10. Har du prøvd med RFXmngr? http://www.rfxcom.com/downloads.htm
  11. Moskus
    DanaLock
    v1, så det kan jo være at de har endret noe, men slik jeg tolker bildene så er mye likt. Problemer: Jeg endte opp med å måtte bytte låsekasse for å få til å bruke den. Den spiste batterier. Og batteriene var dyre. Endte opp med en batterieliminator. Låsen vet egentlig ikke om døren er låst eller ei. Hvis du låser opp med nøkkel fra utsiden er døren opplåst mens Danalock tror døren fremdeles er låst. En måte å løse det på er jo å bare låse en gang til med Danalock, men den kjører motoren uansett (slik den må). Dette er et problem hvis døren faktisk er låst, da kjører motoren mot en allerede låst bolt, og pusser tenne i motoren. Den mangler jo også kontrollpanel på utsiden. Det har man bruk for, for man gidder ikke fiske opp telefonen for å låse opp døren, da er det enklere og raskere å finne et nøkkelknippe.
  12. Moskus
    DanaLock
    Jeg har en Danalock. Kommer ikke til å kjøpe en ny.
  13. Jo, men ellers fungerer det meste hos @Lazarus, gjør det ikke? Da er det lite sannsynlig med jamming. Det virker som OP gjør det riktig, men at fjernkontrollene av merkelige grunner ikke registreres. ... men ta fjernkontrollen inntill RFX'en. Når du trykker på en knapp, blinker et av lysene på RFX'en?
  14. For å gjøre det i HomeSeer må du konfigurere Dimmer2 til en scene-kontroller. Jeg kan ikke forklare deg hvordan, men det står i manualen.
  15. Ja, enheter som går på batteri må "vekkes" (du finner ut hvordan i manualen) før du kan gjøre noe med dem. De sender signaler til kontrolleren, men så går de i dvale for å spare batteri.
  16. Har du noe som heter "Rescan" eller tilsvarende for en node (en "node" er en komponent som bruker Z-wave). Det kan hende det ikke er mer som skal til.
  17. Noe er rart, for de aller fleste enheter har en eller annen form for assosiasjon, det er slik man styrer hvordan informasjonen sendes. Helt tomt er rart...
  18. Wow, det var jo rett før det ser ut som om Hue iallfall har gjort noe riktig!
  19. Aha... men det var rart. Trodde i det minste Arduino tålte det, men jeg skal ikke banne på det.
  20. Har du i programvaren din noen mulighet til å sjekke "Associations"?
  21. Øh... jeg har ikke verdens største kjennskap til elektronikk, men alle mine Netduinoer, RPier og Arduinoer lever enda. Hvordan klarte du det?
