  1. Sett den så nær interfacet ditt som overhodet mulig. Har du mye polling på?
  2. Universal Binary Sensor har kobling mellom utgang og inngang, og jeg tror ikke engang du har mulighet til å styre utgangene. Den du leter etter er Smart Implant.
  3. Da har du og jeg helt forskjellig erfaringer. Jeg har satt opp så mange Fibaro Dimmer 2 dimmere nå med en enorm variasjon av lyskilder at jeg begynner å tro at den tar hva som helst nå. Det er så lenge siden jeg har hatt eller sett noen problemer at jeg har helt glemt at dette egentlig er en problemstilling lenger. Til og med versjon 1 tar det aller meste, men Dimmer 2 har et par fordeler som Dimmer 1 ikke har. Det er sant, hvis man fremdeles bruker lamper med GU10, E27 eller E14. Det blir imidlertid mindre av dem...
  4. 1. Som med så mye annet betyr ikke størrelsen noe. Har du nytte av Home Assistant vil du også ha nytte av HomeSeer. 2. Sant nok, men det er mindre enn en måned til 50% salg i mai.
  5. Det er muligens litt langt, men det kommer an på hvor mange noder du har... Nei, de skal ikke forstyrre hverandre. Men hvis det er ekstremt mye kommunikasjon på nettverket kan det forstyrre device scanning.
  6. Øh... snodig! Hva om du skrur av og på "Randomize"?
  7. Det kan ha noe å si, men jeg ville tippet at non-secure hadde fungert best. Hvor langt unna står interfacet ditt? Er det mulig å flytte det nærmere?
  8. Jeg beklager at dette er off topic, men: Hvorfor vil du introdusere et problem istedenfor å bare kjøre det lokalt?
  9. Prøvd en rescan? Denne styres vel ved å sette en parameter...?
  10. Z-water er kun en samling reléer. Hvis han har et "vanlig" system, så kan det sikkert brukes. Hvis det er 24V kan man montere det selv, hvis det er 230V skal man teknisk sett ha en elektriker på stedet. Den krever ikke DIN-montasje, hvis det er det som er spørsmålet.
  11. Er dette secure eller non-secure?
  12. Jeg ville sagt det var motsatt...
  13. Oppdatering til RobonectSeer nå klar! Akkurat i tide til våren.
  14. Moskus
    Tidsstyring av lys
    Jeg hadde bare beskrevet det slik for elektrikeren min, så hadde han fikset det. Du kan koble alle reléene mot samme smarte relé uten problemer, men hvilket annet relé du må ha vet jeg ikke (jeg er ikke fagmann).
  15. Moskus
    RobonectSeer
    OK @mk1 black limited, @Sleepy81, @kimstoroy og @iceball. Ny versjon nå.
  16. Det problemet er bare så 2017. Men seriøs, hvis man unngår de absolutt billigste LED-pærene (Ikea er OK), så går det nå høyst sannsynligvis bra.
  17. Merk at Robonect krever at du faktisk åpner klipperen... ikke sikkert du vil åpne den flett nye, en del arbeid det også. Og sjekk for all del kompabiliteten!
  18. Det virker rart, jeg har ikke sett noe slikt. Hva skjer om du endrer et minutt (fra 15 til 16)? Det skal gi nye tider.
  19. Men fra spøk til side: Bruker du Alexa, så er Echo Auto en herlig utvidelse av den. Vi har en såpass gammel bil at den har aux-inngang, så vi har koblet den til der, og bruker den som handsfree, musikkavspiller, lydbøker, etc.
  20. ... unnskyld, hva? Jeg ser hva du har skrevet, men jeg forstår ikke hva det betyr. OK, men spøk til side. Kjøring i regn er kun teoretisk. Det kan gå helt fint, men det trenger ikke det. Det er veldig OK å se status fra HomeSeer direkte, synes faktisk det er veldig praktisk. Og du kan jo integrere via IFTTT. https://ifttt.com/gardena_smart_system De har jo til og med en API: https://developer.1689.cloud/apis/GARDENA+smart+system+API#/readme
  21. OK, men jeg vet ikke om den integreres med Robonect? Eller om det finnes plugin til Gardena sitt system?
  22. Forøvrig en tidligere diskusjon her:
  23. Jeg må oppdatere plugin'en da siste firmware til Robonect krever brukernavn/passord.
  24. Moskus
    Tidsstyring av lys
    Helt riktig. Og med det mener du at du kun har to ledninger i koblingsboksen? For normalt er alle brytere enpolete. Jeg hadde trukket nytt i så fall. Lysstoffrør gir en ganske stor belastning som som "vanlige smarte reléer" ikke er så glad i. Men du kan bruke et eksternt relé og la det smarte reléet kun styre det eksterne releet. Alternativt er det vel nå det er OK å se om kanskje de gamle lysstoffrørene kan byttes ut med LED-"rør". Er ekstremt fornøyd med arbeidslysene i garasjen, som i praksis er LED-striper i armaturer. Fungerer supert med en Fibaro Switch.
  25. Moskus
    Tidsstyring av lys
    De aller fleste brytere er en-polet, dvs. de bryter kun en av polene. Det er kun på våtrom og utendørs man har behov for topolet brudd. Hvor gammelt hus har du? Har du sett inn i veggboksen? Fibaro Switch bryter også bare en av lederne, men kan ikke settes i serie med lasten (det kan imidlertid Dimmer 2 gjøre): Det er nok en god plan, ja.
