  1. Ja, den leser det ut, men det er så sjeldent (kun en gang i timen) at det da blir for sent. Men dagens forbruk kan fint brukes til å regne ut gjennomsnittsforbruk over X minutter.
  2. Jeg prøver å lese denne tabellen, men er ikke helt sikker på om jeg forstår det riktig. Så sjekk meg. 1. Det er et fastbeløp i året. OK. 2. Det er et energiledd som måler forbruket. OK, dette er den sannsynligvis største utgiftsposten. 3. "Effekttarrifen" blir bestemt av den verste timen i løpet av en måned. Dette er ille. Men beløpet er jo en dråpe i havet uansett. Det er forsåvidt bra. Pr. nå ser jeg ikke at du noen gang kommer til å "tjene inn", da du i mest sannsynlige fall vil klare å spare 12,50 kr pr måned. Kanskje til og med 25 kr, men da skal du være flink.
  3. Få elektrikeren din til å installere en "tabbeboks" under, over eller ved siden av, så ordnes det lett. :)
  4. Det er fordi det selvfølgelig er underforstått. Det er altså unødvendig å si "Jeg er på jakt etter et produkt som er lovlig å montere uten å ta for store risiki, eller at elektriker nekter pga. av manglende dokumentasjon". Du kan jo trykke på bryteren? To lys separat eller koblet sammen? (Den runde klumpen er bryteren). En vanlig bryter bygger faktisk ikke så mye. Ja, Nedis-bryter-eksempelet ditt vil ta for mye plass hvis man i tillegg skal ha en mikromodul, men en vanlig enkel bryter bygger omtrent ingenting. Denne nydelige tegningen fra Elko viser at den bygger ca. 12 mm. Det naturlige motspørsmålet er: Hvor mye plass har du? Jeg må innrømme at jeg tenker at hvis jeg får plass i mine bittesmå, gamle stålbokser til både Dimmer2 og bryter (Elko Pluss) på utsiden, så får alle plass.
  5. De nye Walli-modulene fra Fibaro kan vel strengt tatt også gjøre det samme: https://www.tronika.no/no/smarthus/zwave-produkter/zwave-apparatstyring/bryter-2-veis-fgwdseu-221.html
  6. Den du linker til må jo legges inn i en veggboks...? Du kan iallfall bruke denne, som er Z-wave (men den må inn i en boks):
  7. Ja, men bruker kun et kabelpar pr. innstikk på wagoen. Lasker flere 5-doble wagoer sammen.
  8. Ja, det er ikke noe problem. Et patchepanel er nærmest bare en "samling utganger", det skjer ingen routing mellom punktene. Derfor må du ha en switch i tillegg for nettverk. Men strømmen til Multisensorene må du ikke koble på nettverket. Fortsatt wago. Har ikke funnet noen annen løsning, men har heller ikke lett etter.
  9. Ja, akkurat NÅ er det ikke så mange andre alternativer. Hvilken termostat (om noen) hadde du før?
  10. Ja, det gjorde elektriker hos meg. Ikke noe problem, utenom at det er blitt litt for tett med rør inn, så jeg får fjerne noen trekkerør for å få plass til flere ledninger.
  11. Hva er det egentlig du spør etter? Nå er Z-TRM3 visstnok på trappene, og den skal ha innebygget romføler igjen.
  12. Ja, det er veldig lett å få til i praksis når alt er i et system likevel. Jeg tror imidlertid du kommer til å finne at RH ikke er noe generelt problem, potensielt utenom bad etter dusj (det var merkbart med forsering) og kanskje vaskerom hvis det tørkes mye klær inne.
  13. Aha. "Problem between keyboard and chair". Det hender selv den beste.
  14. Hvis det ikke er gjort, må du legge dem til i Scheduler (dette tror jeg HS-plugin'en gjorde for meg). Settings -> Administration -> (Log in) -> Schedule for doorbell (nesten nederst). Velg "HTTP(s) calls" i menyen, og aktiver alle.
  15. Innebygget, iallfall hvis du har Pro. Let etter "HSSentry" under "Other" på Settings-siden. ... men denne har jeg deaktivert for lenge siden. HS3 kræsjer jo ikke uten grunn?
  16. Målet er vel at det skal være et behagelig innemiljø. Det er ikke nødvendigvis helt det samme. Hos oss er det tørrere inne om vinteren, det er helt naturlig.
  17. Poenget mitt var at i praksis måler man forskjellig luftfuktighet innendørs om vinteren og om sommeren, og at det ikke finnes ett tall med to streker under.
  18. Problemet med "anbefalt luftfuktighet" er at det er ikke ett tall, det varierer i løpet av året. I generelle trekk har jeg hørt 20-50%, og litt kjapp googling støtter det. Altså har jeg tenkt at alt under 50% er OK, men over det bør det ikke være (selv om det ikke er krise hvis det skulle bli 60%).
  19. Våre CO2-nivåer er nå alltid under ca. 800 ppm, og snittet er lavere, så det bekymrer meg ikke. RH i hovedbadet har ca. følgende forløp: CO2:
  20. CO2 er ikke et problem lenger etter at balansert ventilasjon kom på plass, så jeg gir blaffen i å styre etter det. Men jeg har aktiv forsering av anlegget etter fuktighet på badene. Bruke Device History til å hente ut gjennomsnittsfuktighet i går, og hvis fuktigheten er 7% høyere enn dette settes motorene til "High". Når RH synker til under 5% høyere enn snittet, så settes det tilbake til "Normal" (RH blir ganske mye høyere enn snittet, så dette fungerer utmerket).
  21. Moskus
    Energy i Homeseer
    Energy-biten i HS3 har, historisk sett, vært så ustabil at den har jeg for lengst sluttet å bruke. Hvis den dukker opp i HS4 bør den fungere bedre enn den gjør i dag...
  22. Aaaaa! Burde vel være mulig å bare dele på 3,6 ?
  23. Den er satt på forhånd av netteieren din (dvs. pris pr kWh er satt, bruken bestemmer du selv ). Den blir ikke levert av Tibber.
  24. Tja... muligens et poeng. RFXCOM-pluginen vil nok fortsette å koste, men Zigbee skal jo innlemmes i HS4 med tiden. Jeg har ikke blitt enig med meg selv om det er OK eller ei. Jeg synes faktisk at det er litt dyrt med en plugin litt avhengig av hva den skal gjøre, samtidig så kaster jeg gladelig noen kroner på en plugin enn å måtte bruke mange timer på konfigurere utstyr man legger til. Både RFXCOM og JowiHue er verdt hver eneste krone spør du meg, ettersom det reduserer arbeidet med oppsett av utstyret til det minimale. Men andre nekter jo å kjøpe en app som koster $1.99 og godtar heller reklamen, selv om det er en app som nærmest brukes daglig. Så vi er nok litt forskjellige der.
