  1. Så lenge det ikke er noen rekordvarme har vi stor suksess med å kjøle raskt ned på kvelden, enten ved å åpne samtlige dører og vinduer i 2. etg, eller å kjøre den portable ACen. Deretter klarer ventilasjonen til en viss grad å holde temperaturen nede. ... men ventilasjon vil, som nevnt flere ganger her, ikke kjøle ned lenger enn utetemperaturen. På de varmeste dagene blir det nok varmt uansett, men luften er i det minste frisk.
  2. Det tror jeg ikke på før jeg måler det... Men den kan fremdeles være "stille nok".
  3. Moskus
    Heatit Z-TRM2fx
    ... eller deaktivere. Mer data != bedre data. Hvis du fjerner Group 2 skal ikke ekstern sensor bli oppdatert. Hvis du fjerner Group 3 skal ikke gulvsensor bli oppdatert.
  4. Ja, det har du rett i! Det var tidligere to stykker til $150, en forsvant og bare denne igjen..
  5. Er dette samme selger?
  6. Moskus
    Heatit Z-TRM2fx
    Det trenger du ikke gjøre. Tvert i mot er det ikke å anbefale. Kanskje ikke akkurat nå, men det baller fort på seg. Det holder med 300 der også.
  7. Da er det sikkert en innstilling som er satt som sier at de skal kjøre parallelt, for det står vitterlig "Supply Air Fan" (se også beskrivelsen til høyre). Linja under er EAF, dvs. Extract Air Fan.
  8. OK, da kjøper jeg heller en ny. Er verdt 700 kr for å få velge farge, garanti og norske forbrukerrettigheter,
  9. Moskus
    Heatit Z-TRM2fx
    ... og parameter 19 er ikke 0?
  10. Nei, det er Supply Air Fan.
  11. Moskus
    Heatit Z-TRM2fx
    Regner med at du har assosiasjon for Group 3 til HomeSeer?
  12. Byr $150.
  13. Hvilken eyetracking?
  14. Moskus
    Heatit Z-TRM2fx
    Sikkert bytes....
  15. Ikke mer enn linken i posten over...
  16. Hmmm! Når du sier det virker den ikke her heller... må undersøke.
  17. ... fordi de er hver for seg? Er det en måte å sette dem felles på?
  18. Moskus
    Heatit Z-TRM2fx
    Den skal opp til rett under 100.000 (er det 96.000?).
  19. Moskus
    Heatit Z-TRM2fx
    Det er teknisk mulig å ta kontrollen på en enhet, men det er uendelig mer sannsynlig at uvedkommende vil komme inn via wifi eller internett. I prinsippet skal ikke kryptering utgjøre noen merkbar forskjell på et stort og godt utbygget nettverk i form av hastighet, men 1) utveksling av krypteringsnøkler ved inkludering av nytt utstyr kan gjøre nettverksbygging mer utfordrende, 2) batteri-enheter bruker mer strøm (for det må sendes og mottas mer informasjon), 3) man kan få problemer med å bruke assosiasjon med utstyr som ikke støtter kryptering.
  20. Da burde jo ikke alt håp være ute:
  21. Jeg tror jeg ville først begynt med å koble fra det panelet du har og så forsøke å måle på kontakten om det faktisk er en 1-til-1 relasjon med trykk på bryteren og en puls via kontakt... jeg kjenner jeg tviler litt, men det kan for alt jeg vet være slik det fungerer. Hvis det er slik, så er jo Fibaro Smart Implant den letteste veien å gå.
  22. Jeg kan prøve å forklare det annerledes: Det er ingen måte å få temperatur-data fra andre noder inn i termostaten. Så ja, hvis du setter en ønsket temperatur på termostaten kan selve termostaten kun ta hensyn til den interne, evt. eksternt tilkoblede sensoren eller en gulvsensor. Andre noders temperaturer bryr den seg lite om. Da må du bruke smarthus-hjernen din som termostat istedenfor.
  23. Ikke direkte mot termostaten, nei. Da kun via hub'en, men da trenger du nesten ikke termostat heller, kun et relé...
  24. Moskus
    Heatit Z-TRM2fx
    4 noder på 50 kvadrat er ikke for mye, for å si det sånn. Selv om termostaten selv skulle ha god dekning kan det være at andre noder sliter og "henger" kommunikasjonen og dermed får man brudd, men jeg er enig med at 1 m burde være tilstrekkelig hvis man ikke bruker Secure mode. Nei, men det ser jeg heller ikke poenget i.
  25. 40 år? Du begynner nok å nærme deg slutten, selv om du ikke her helt der enda. EDIT: https://www.huseierne.no/hus-bolig/tema/oppvarming/varmekabler-kostbar-oppvarming-strompriser/ Jeg hadde nok byttet nå hvis du likevel skal renovere.
